Configurer un certificat signé par une autorité de certification pour ArcGIS Server en cas d’accès via ArcGIS Web Adaptor
Si ArcGIS Web Adaptor a été configuré pour transmettre des requêtes à votre site ArcGIS Server, vous devez activer HTTPS sur le serveur Web hébergeant ArcGIS Web Adaptor. Pour commencer, suivez les étapes décrites dans les sections ci-dessous.
Créer un certificat auto-signé
Connectez-vous au répertoire administrateur d’ArcGIS Server à l’adresse suivante :
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.Accédez à Machines > [nom de la machine] > sslcertificates.
Cliquez sur Generate (Générer).
Indiquez les valeurs des paramètres sur cette page :
Option
Alias
Nom unique permettant d’identifier aisément le certificat.
Key Algorithm (Algorithme de la clé)
Utilisez RSA (valeur par défaut) ou DSA.
Key Size (Taille de la clé)
Indique la taille, en bits, à utiliser lors de la génération des clés cryptographiques servant à créer le certificat. Plus la taille est importante, plus la clé est difficile à déchiffrer. Cependant, la durée de déchiffrement des données chiffrées augmente avec la taille de la clé. Pour DSA, la taille de la clé peut être comprise entre 512 et 1 024. Pour RSA, la taille recommandée pour la clé est de 2 048 ou plus.
Signature Algorithm (Algorithme de la signature)
Utilisez l’algorithme par défaut (SHA1withRSA). Si votre organisation applique des restrictions de sécurité spécifiques, l’un des algorithmes suivants peut être utilisé pour DSA : SHA256withRSA, SHA384withRSA, SHA512withRSA, SHA1withDSA.
Common Name (Nom courant)
Utilisez le nom de domaine de votre serveur comme nom courant.
Si votre serveur est accessible sur Internet via l’URL
https://www.gisserver.com:6443/arcgis/, utilisez www.gisserver.com comme nom commun.Si votre serveur est accessible uniquement sur votre réseau local, au moyen de l’URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis, utilisez gisserver.example.com comme nom commun.Organizational Unit (Unité d’organisation)
Nom de votre unité d’organisation, par exemple, Service SIG.
Organization (Organisation)
Nom de votre organisation, par exemple, Esri.
City or Locality (Ville ou Localité)
Nom de la ville ou de la localité, par exemple, Paris.
State or Province (Département ou région)
Nom complet de votre département ou région, par exemple, Ile de France.
Country Code (Code de pays)
Code abrégé de votre pays, par exemple FR.
Validity (Validité)
Durée de validité totale de ce certificat, exprimée en jours, par exemple, 365.
Subject Alternative Name (Autre nom de l’objet)
L’autre nom de l’objet (SAN, Subject Alternative Name) est un paramètre facultatif qui définit des alias pour le nom commun (CN, Common Name) spécifié dans le certificat. La valeur du paramètre SAN ne peut contenir aucun espace.
Si ce paramètre est laissé vide, le nom de domaine complet de la machine locale est utilisé en tant que valeur par défaut. Le champ SAN prend en charge plusieurs valeurs ; il doit inclure le nom de domaine complet du site web. Par exemple, les URL
https://www.esri.com,https://esriethttps://10.60.1.16peuvent servir à accéder au même site si le certificat est créé à l’aide de la valeur du paramètre SAN suivante :DNS:www.esri.com,DNS:esri,IP:10.60.1.16Cliquez sur Generate (Générer) pour générer le certificat.
Demander à une autorité de certification de signer le certificat
Si ArcGIS Web Adaptor est la seule passerelle vers votre site et que la stratégie de sécurité informatique de votre organisation permet l’utilisation des certificats auto-signés, vous pouvez ignorer cette section. Toutefois, si les utilisateurs peuvent contourner occasionnellement ArcGIS Web Adaptor et accéder à ArcGIS Server directement ou si vos règles informatiques interdisent l’utilisation des certificats auto-signés, il est recommandé de demander à une autorité de certification de signer votre certificat en procédant comme suit.
Ouvrez le certificat auto-signé que vous avez créé dans la section précédente et cliquez sur generateCSR. Copiez le contenu dans un fichier, lequel porte généralement l’extension
.csr.Envoyez le fichier CSR à l’autorité de certification de votre choix. Vous pouvez obtenir un certificat encodé par des règles de codage distinctives ou en base 64. Si l’Autorité de certification demande à quel type de serveur Web le certificat est destiné, spécifiez Autre\Inconnu ou Serveur d’applications Java. Une fois votre identité vérifiée, l’autorité de certification vous envoie un fichier
.crtou.cer.Enregistrez sur votre ordinateur le certificat signé envoyé par l’autorité de certification. Outre ce certificat signé, l’autorité de certification émet un certificat racine. que vous devez également enregistrer sur votre ordinateur.
Connectez-vous au répertoire administrateur d’ArcGIS Server : https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.
Cliquez sur Machines > [nom de la machine] > sslcertificates > importRootOrIntermediate pour importer le certificat racine fourni par l’autorité de certification. Si l’autorité de certification a émis des certificats intermédiaires supplémentaires, veuillez également les importer.
Cliquez sur le nom du certificat auto-signé que vous avez envoyé à l’Autorité de certification.
Cliquez sur importSignedCertificate et accédez à l’emplacement où vous avez enregistré le certificat signé envoyé par l’autorité de certification.
Cliquez sur Submit (Envoyer). Le certificat auto-signé que vous avez créé dans la section précédente est alors remplacé par celui signé par l’Autorité de certification.
Configurer ArcGIS Server pour utiliser le certificat
Pour spécifier le certificat qui doit être utilisé par ArcGIS Server, procédez comme suit :
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin.Accédez à Machines > [nom de la machine].
Cliquez sur Edit (Modifier).
Saisissez le nom du certificat à utiliser dans le champ Web server SSL Certificate (Certificat SSL du serveur Web).
Cliquez sur Save Edits (Enregistrer les modifications) pour appliquer vos modifications. Votre site ArcGIS Server redémarre automatiquement.
Une fois votre site redémarré, vérifiez que vous pouvez accéder à l’URL
https://gisserver.example.com:6443/arcgis/admin. Si vous n’obtenez aucune réponse de cette URL, cela signifie qu’ArcGIS Server n’a pas réussi à utiliser le certificat SSL spécifié. Vérifiez votre certificat SSL et configurez ArcGIS Server pour qu’il utilise un nouveau certificat ou un autre certificat.Sur la page en cours, consultez la propriété Web server SSL Certificate (Certificat SSL du serveur Web) pour vous assurer que le certificat de votre choix sera bien utilisé pour HTTPS.
Configurer chaque machine de votre déploiement
Si vous disposez d’un déploiement d’ArcGIS Server sur plusieurs machines, vous devez configurer chaque machine de votre déploiement pour qu’elle utilise le certificat. Répétez les étapes de la section précédente pour configurer le certificat avec chaque machine ArcGIS Server.
Configurer HTTPS sur ArcGIS Web Adaptor
Activez HTTPS sur le serveur Web hébergeant ArcGIS Web Adaptor. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la documentation du produit propre à votre serveur Web.
Activez HTTPS sur le serveur Web hébergeant ArcGIS Web Adaptor. Pour savoir comment procéder, reportez-vous à la documentation du produit propre à votre serveur Web. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Activer HTTPS sur votre serveur Web.
Accéder à votre site
Vous pouvez accéder directement à ArcGIS Server, en toute sécurité, via HTTPS, en utilisant le port 6443 ou l’URL Web Adaptor. Si vous renommez votre site ArcGIS Server, vous pouvez continuer à accéder à ArcGIS Server via HTTPS. Toutefois, vous devez générer un nouveau certificat et configurer ArcGIS Server de façon à ce qu’il l’utilise. Les URL ont le format suivant :
ArcGIS Server Manager |
Accès à Server Manager via le serveur : Accès à Server Manager via ArcGIS Web Adaptor : |
Répertoire des services ArcGIS Server |
Accès au répertoire des services via le serveur : Accès au répertoire des services via ArcGIS Web Adaptor : |
