Utiliser le mode lecture seule dans ArcGIS Enterprise
Dans ArcGIS Enterprise, il est possible de créer et de modifier du contenu et d’y accéder rapidement. Il arrive parfois que vous ayez besoin d’empêcher l’ajout de nouveau contenu à votre déploiement ou la modification du contenu existant et des paramètres.
Le mode de lecture seule permet aux administrateurs de figer une organisation ArcGIS Enterprise à un moment précis, ce qui limite les opérations destinées à modifier les données de site ou les configurations.
Si une organisation est placée en mode de lecture seule, elle régit le portail, les sites ArcGIS Server fédérés et ArcGIS Data Store. Pour minimiser les temps d’arrêt, vous pouvez autoriser les mises à jour des services d’entités sur les serveurs fédérés (à l’exception de votre serveur d’hébergement). Pour ce faire, mettez à jour le mode du site à partir du répertoire administrateur d’ArcGIS Server et définissez allowEditingViaServices sur true.
Remarque :
Si vous possédez un ou plusieurs sites ArcGIS Server autonomes dans votre organisation, vous pouvez utiliser le paramètre de lecture seule d’ArcGIS Server.
Le mode de lecture seule n’empêche pas l’accès au contenu existant et autorise certaines opérations. Vos utilisateurs continuent de voir et d’utiliser le contenu de toutes sortes de façons. Lorsque votre organisation n’est plus en mode de lecture seule, toutes les opérations peuvent reprendre comme auparavant.
En définissant votre instance ArcGIS Enterprise en mode de lecture seule, vous réduisez les risques de perte de données, car les modifications ou les mises à niveau sont appliquées au système.
Utilisation du mode de lecture seule
Le mode de lecture seule présente un intérêt certain lorsque vous migrez votre instance ArGIS Enterprise vers les dernières versions.
Pour les organisations qui disposent de réglementations en termes de temps de disponibilité du système ou de contrats de niveaux de service, utiliser le mode de lecture seule allège la complexité des mises à niveau. Ces organisations ont souvent besoin de maintenir la disponibilité des ressources au cours de la phase de mise à niveau ou une grande partie de celle-ci. Pour parvenir à ce résultat, elles configurent un déploiement dupliqué et répliquent le contenu dessus avant de mettre à niveau le déploiement principal.
Par exemple, les organisations peuvent définir leur environnement de production en mode de lecture seule, répliquer le contenu dans un environnement de secours et mettre à niveau ce dernier pour valider la mise à jour. Lorsque la mise à niveau a été validée, elles redirigent le trafic vers leur environnement de secours. Au cours de ce processus, l’environnement de production initial reste accessible et le contenu peut être exploité, sans être modifié pour autant. Cela écarte tout risque de perte de données pendant la mise à niveau. Pour plus d’informations, reportez-vous à la rubrique Mettre à niveau des environnements répliqués ou haute disponibilité.
Le mode de lecture seule peut également être utile si vous mettez à jour vos machines. Vous pouvez placer votre organisation en mode de lecture seule et créer une sauvegarde avant d’apporter des modifications au matériel ou à la configuration d’un déploiement. Cela évite de perdre un contenu nouveau ou modifié si vous devez restaurer la sauvegarde.
Restrictions des fonctions en mode de lecture seule
Lorsqu’ArcGIS Enterprise est en mode de lecture seule, un grand nombre de tâches et de processus ne sont pas disponibles. Toute requête visant à changer de données ou modifier les données ou les configurations échoue.
Les opérations suivantes ne sont pas autorisées en mode de lecture seule :
Création ou téléchargement d’éléments
Exécution d’outils d’analyse dans Map Viewer
Publication des couches d’entités hébergées ou tout autre type de service
Mise à jour des services d’entités, y compris les services hébergés
Ouverture de nouvelles instances ArcGIS Notebooks ou enregistrements de notebooks existants
Arrêt des conteneurs ArcGIS Notebook Server
Création ou modification de groupes
Création ou modification d’utilisateurs
Modification des paramètres de vos composants ArcGIS Enterprise
Importation des sauvegardes ArcGIS Enterprise à l’aide de l’outil
WebGISDRImportation de sauvegardes de portail ou ArcGIS Server
Les opérations suivantes sont autorisées en mode de lecture seule :
Visualisation du contenu dans le Map Viewer
Gestion des paramètres des journaux
Création de sauvegardes
Aperçu des instances ArcGIS Notebooks ouvertes
Restauration d’une instance ArcGIS Data Store avec l’utilitaire
restoredatastoreRéindexation du portail
Remarque :
Si votre portail 12.1 comporte des serveurs fédérés de version 10.7.1 ou antérieure, les modifications apportées aux services d’entités sur ces serveurs ne sont pas bloquées lorsqu’ArcGIS Enterprise est en mode de lecture seule. Vous devez désactiver la mise à jour de ces services, un à un.
Ces listes ne sont pas exhaustives. Vous pouvez découvrir que d’autres opérations sont bloquées, comme l’exécution des outils d’analyse dans ArcGIS Notebooks. À l’inverse, d’autres opérations non mentionnées peuvent être autorisées. De manière générale, ne vous attendez pas à pouvoir modifier le contenu si ArcGIS Enterprise est en mode de lecture seule, mais à avoir la possibilité d’afficher le contenu et les paramètres existants.
Configurer ArcGIS Enterprise en mode de lecture seule
Procédez comme suit pour configurer ArcGIS Enterprise en lecture seule :
Connectez-vous au Répertoire d’administrateur de portail en tant qu’administrateur par défaut. L’URL est au format suivant :
https://organization.example.com/arcgis/portaladmin.Remarque :
Les membres dotés de rôles personnalisés avec des privilèges administratifs peuvent afficher le paramètre de lecture seule dans le répertoire administrateur du portail, mais ils ne peuvent pas le mettre à jour. Seuls les membres possédant le rôle d'administrateur par défaut peuvent le mettre à jour.
Cliquez sur Mode > Update (Mettre à jour).
Définissez Read Only (Lecture seule) sur True (Vrai). Vous pouvez éventuellement saisir un message personnalisé pour signaler si un utilisateur tente de créer, modifier ou supprimer du contenu. En l’absence de message personnalisé, le message par défaut est utilisé :
ArcGIS Enterprise est actuellement en mode de lecture seule. Contactez votre administrateur pour obtenir de l’aide.
Lorsque vous activez le mode en lecture seule, deux propriétés sont ajoutées aux propriétés système de chaque serveur fédéré dans votre déploiement. Les propriétés readOnlyModeCopyConfigLocal et readOnlyModeRestartServices sont ajoutées pour accélérer le basculement de chaque site de serveur en mode de lecture seule. Elles sont supprimées des propriétés système lorsque le mode en lecture est désactivé.
Pour qu’ArcGIS Enterprise ne soit plus en mode de lecture seule, revenez à l’opération Update Mode (Mettre à jour le mode) et définissez Read Only (Lecture seule) sur False (Faux).
Pour informer les utilisateurs que le mode de lecture seule est activé ou le leur rappeler, vous pouvez utiliser les fonctions Access notice (Message d’avertissement) et Information banner (Bannière d’information) disponibles dans le portail à compter de la version 10.8.
