Mode du site ArcGIS Server
ArcGIS Server propose un mode de lecture seule qui vous permet de contrôler les modifications apportées au site. L'activation de ce mode empêche la publication de nouveaux services et bloque la plupart des opérations administratives. Le fonctionnement de vos services existants ne change pas. Par exemple, vous pouvez toujours modifier les données des services d'entités lorsque le site est en mode de lecture seule.
Par défaut, votre site est défini sur le mode modifiable. Cela signifie que le site est ouvert à la configuration administrative et de nouveaux services peuvent être publiés. Reportez-vous à la rubrique Modifier le mode du site ArcGIS Server afin de prendre connaissance de la procédure à suivre pour passer d’un mode de site à un autre dans Manager.
Certaines opérations administratives demeurent accessibles en mode de lecture seule, telles que l'ajout ou la suppression de machines d'un site et l'interrogation de journaux. Reportez-vous à la rubrique Opérations d’administration et mode du site ArcGIS Server pour obtenir la liste des actions administratives disponibles et la liste des actions qui sont désactivées lorsque le site est en mode de lecture seule.
ArcGIS Enterprise propose également un mode de lecture seule qui place tous les serveurs fédérés en mode de lecture seule. Ce mode est distinct du mode de lecture seule du site ArcGIS Server autonome, mais un site ArcGIS Server fédéré peut être placé en mode de lecture seule à l’aide de l’une ou l’autre de ces options.
Répertoires de serveur
Lorsque vous passez en mode de lecture seule, les fichiers de configuration du site sont copiés dans un référentiel local sur chaque machine du site. Cela permet au site de lire depuis un référentiel local en cas de dysfonctionnement de la connexion au répertoire de configuration et au répertoire en entrée. Le fonctionnement du site peut être limité et ne permettre l’accès qu’au répertoire administrateur d’ArcGIS Server, à ArcGIS Server Manager et au répertoire des services ArcGIS tout en conservant la plupart des services opérationnels, comme prévu.
Si le site opère dans une capacité dégradée, les opérations administratives limitées qui fonctionnent lorsque le site est en mode de lecture seule ne sont plus accessibles. Vos services fonctionnent comme prévu avec les exceptions suivantes :
Les services de géotraitement ne fonctionnent pas.
La consommation des services en cache ne fonctionne que s'ils sont hautement disponibles.
L'exportation d'un service d'imagerie ou de carte à l'aide d'une URL n'est pas possible.
Remarque :
Les tâches et les répertoires en sortie pour un site à plusieurs machines restent dans leur emplacement partagé lorsque le site est en lecture seule. Ils ne sont pas copiés vers chaque machine locale.
Fédération
Un site en mode de lecture seule ne peut pas être fédéré. Seuls les sites modifiables permettent la fédération. Une fois le site fédéré, toutefois, vous pouvez basculer en mode de lecture seule.
Serveurs d’hébergement
Les sites des serveurs d'hébergement ne peuvent pas être en mode de lecture seule. Les sites qui sont en mode de lecture seule ne peuvent pas être désignés comme sites des serveurs d’hébergement. Pour placer un serveur d’hébergement en mode de lecture seule, utilisez le paramètre de mode du portail.
Configuration avancée du mode du site
Par défaut, le fait de passer en mode Lecture seule copie les fichiers de configuration du site vers un référentiel local sur chaque machine du site. Vos services redémarrent également. Pour modifier ce comportement par défaut, vous devez mettre à jour les propriétés dans le répertoire administrateur d’ArcGIS Server. Pour plus d'informations sur la configuration avancée du mode du site, reportez-vous à la rubrique Configuration avancée du mode du site.
Récupération d’un site
Vous pouvez récupérer un site en mode de lecture seule si sa connexion à l'emplacement partagé de la configuration est perdue. Reportez-vous à la rubrique Récupérer un site pour plus de détails.
Mises à niveau
Lorsque vous mettez votre site à niveau, le mode est défini sur modifiable si vous n'avez pas encore activé le mode modifiable. Une fois toutes les machines de votre site mises à niveau, le site demeure en mode modifiable. Vous pouvez revenir en mode de lecture seule une fois la mise à niveau terminée.
