Récupérer un site
À propos de la récupération d’un site
Si le stockage partagé de la configuration et les répertoires de serveur d’un site sont indisponibles, un site en mode de lecture seule fonctionne dans une capacité dégradée. Ceci permet d’accéder au répertoire d’administrateur d’ArcGIS Server, à ArcGIS Server Manager et au répertoire des services ArcGIS et d’assurer le fonctionnement prévu de la plupart des services. Dans les versions antérieures, tel n’était pas le cas et le site devenait inaccessible lorsque ces problèmes de connexion survenaient.
Si le configuration store partagé est indisponible et que les répertoires de serveur demeurent accessibles, tous les services de votre site sont accessibles et utilisables. Les opérations administratives limitées qui fonctionnent lorsque le site est en mode de lecture seule ne sont plus accessibles. Vous pouvez également redéfinir le site sur le mode modifiable si le stockage partagé de la configuration est indisponible.
Si les répertoires de serveur sont inaccessibles, quelle que soit la disponibilité du stockage partagé de la configuration, vos services fonctionnent comme prévu avec les exceptions suivantes :
  • Les services de géotraitement ne fonctionnent pas.
  • La consommation des services en cache ne fonctionne que s’ils sont hautement disponibles.
  • L’exportation d’un service d’imagerie ou de carte à l’aide d’une URL n’est pas possible.
Vous pouvez récupérer un site si le stockage partagé de la configuration et/ou répertoires de serveur sont définitivement perdus. Le site doit être en mode de lecture seule et les fichiers de configuration du site doit avoir été copiés dans le référentiel local lors du basculement des modes du site. Vous devez vérifier que le chemin racine du partage qui accueillait le stockage de la configuration et les répertoires de serveur est utilisable.
Pour récupérer un site, procédez comme suit. Vous allez récupérer le stockage de la configuration et les répertoires de serveur séparément.
Récupérer le configuration store
La récupération du stockage de la configuration inclut tous les composants du stockage de la configuration du référentiel local.
  1. Vérifiez que le chemin racine de l’emplacement du stockage partagé de la configuration est accessible.
    Il est impossible de désigner un nouvel emplacement pour le stockage partagé de la configuration.
  2. Connectez-vous au répertoire d’administrateur d’ArcGIS Server.
  3. Accédez à System (Système) > configstore > recover (récupérer).
  4. Cliquez sur Récupérer. Le contenu du stockage de la configuration du référentiel local est copié dans le stockage partagé de la configuration.
Récupérer les répertoires de serveur
La récupération des répertoires de serveur inclut le contenu de tous les répertoires du référentiel local, à l’exception de votre cache, des tâches de géotraitement et des données intermédiaires dans outputdir. Les données de service copiées sur le serveur lors de la publication sont également récupérées.
  1. Vérifiez que le chemin racine de l’emplacement des répertoires partagés de serveur est accessible.
    Il est impossible de désigner un nouvel emplacement pour les répertoires partagés de serveur.
  3. Accédez à System (Système) > directories (répertoires) > recover (récupérer).
  4. Cliquez sur Récupérer. Le contenu ou la structure de dossier du référentiel local est copié dans les répertoires partagés de serveur.
Une fois la récupération effectuée, le site demeure en mode de lecture seule, mais vous pouvez rebasculer le mode du site pour le rendre modifiable.
