Prise en main de Floor Plan Editor
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Indoors Floor Plan Editor est une application basée sur un navigateur qui vous permet de modifier les données de plans d’étage existantes des espaces intérieurs afin qu’elles reflètent les modifications réelles apportées à un espace de travail ou de créer de nouveaux plans d’étage.
Vous pouvez importer des données de plans d’étage à l’aide d’ArcGIS Pro et partager une carte Web tenant compte des étages. Vous pouvez également importer des fichiers PDF, dessins DAO ou des modèles BIM dans Floor Plan Editor pour ajouter le plan d’étage aux données Indoors. Après avoir partagé une carte Web tenant compte des étages et créé l’application, vous pouvez modifier les données de plans d’étage à l’aide des outils de mise à jour et de la palette d’objets dans l’application, en ajoutant de nouveaux objets tels que des entrées, des murs, des fenêtres et des éléments de mobilier. Vous pouvez mettre à jour des unités en modifiant des murs, en fusionnant plusieurs unités en une seule ou en divisant une unité en plusieurs nouvelles unités. Vous pouvez également ajouter de nouveaux sites, bâtiments, niveaux et unités.
Vous pouvez utiliser l’application Floor Plan Editor pour faire ce qui suit :
  • Mettre à jour des plans d’étage existants.
  • Ajouter des sites, bâtiments et niveaux à un plan d’étage.
  • Dessiner des unités manuellement en les traçant sur une image ou en spécifiant des dimensions.
  • Dessiner des murs manuellement en les traçant sur une image ou en spécifiant des dimensions.
  • Positionner des fenêtres, entrées, points de transition entre les étages et éléments de mobilier à l’aide d’une palette d’objets personnalisée.
  • Diviser ou fusionner des unités existantes.
  • Importer des PDF, dessins DAO ou modèles BIM.
  • Ajouter une image d’un plan d’étage et tracer sur cette image.
  • Copier et coller des objets dans le plan d’étage.
  • Fusionner les modifications entre votre plan ouvert et le plan actuel.
Remarque :
L’application Floor Plan Editor est disponible sur ArcGIS Enterprise 11.2 ou version ultérieure.
La création et la configuration de l’application Floor Plan Editor comprennent les étapes principales suivantes :
  1. Examiner la configuration système requise.
  2. Configurez votre portail Enterprise.
  3. Vous pouvez également préparer les données et la carte dans ArcGIS Pro :
    1. Dans ArcGIS Pro, créez un espace de travail Indoors conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors, et, éventuellement, importez les données des plans d’étage vers celui-ci.
    2. Dans ArcGIS Pro, préparez une carte pour Floor Plan Editor.
      Remarque :
      Vous pouvez utiliser le modèle de carte IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate inclus dans les données du produit en vue de préparer une carte pour Floor Plan Editor. Définissez la source des couches du modèle de carte dans votre espace de travail Indoors et partagez-la en tant que carte Web tenant compte des étages à utiliser dans Floor Plan Editor, en important ou sans importer les données de plans d’étage dans l’espace de travail Indoors au préalable.
    3. Partagez la carte avec votre organisation.
  4. Créer une application Floor Plan Editor.
  5. Créez et mettez à jour des plans d’étage.
