Préparer une carte pour Floor Plan Editor
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Spaces.
Avant de préparer une carte Web pour Indoors Floor Plan Editor, vous devez créer des données conformes au modèle d’information ArcGIS Indoors. Cela inclut la création d’une base de données ArcGIS Indoors et le chargement des données de plans d’étage dans le jeu de données Indoors à l’aide des outils de géotraitement de la boîte à outils Indoors. Vous pouvez également publier une carte sans les données de plan d’étage existantes à l’aide du fichier IndoorsFloorPlanEditorMapTemplate qui fait partie des fichiers de données de produit installés.
La géodatabase Indoors, créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors), contient les champs, les attributs et les domaines qui sont requis pour Floor Plan Editor. Si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans une version précédente d’ArcGIS Pro, vous pouvez utiliser l’outil Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors) pour mettre à jour la structure de géodatabase avec la structure de modèle Indoors la plus récente de votre version ArcGIS Pro. Si vous avez créé un jeu de données Indoor à l’aide de l’outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor), vous pouvez également utiliser l’outil Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors) pour mettre à niveau l’espace de travail avec des éléments supplémentaires de la structure du modèle Indoors.
Lorsque vous préparez la carte Floor Plan Editor dans ArcGIS Pro en vue de son partage sur un portail ArcGIS Enterprise, vous devez créer un espace de travail Indoors dans une géodatabase d’entreprise avec le versionnement de branche activé dans la connexion à la base de données.
Couches nécessaires
Les couches suivantes doivent être inscrites comme faisant partie d’une branche versionnée et doivent être incluses dans la carte Web pour être utilisées avec Floor Plan Editor. Inscrivez le jeu de classes d’entités en tant que branche versionnée avant de partager les couches.
Details (Détails) : permet de créer et de mettre à jour des entités de détails, par exemple des murs et des éléments de mobilier, dans le plan d’étage.
Units (Unités) : permet de créer et de mettre à jour des entités d’unités dans le plan d’étage.
Levels (Niveaux) : permet de créer et de mettre à jour des niveaux de construction dans le plan d’étage.
Facilities (Bâtiments) : permet de créer de nouvelles entités de bâtiments dans le plan d’étage.
Sites : permet de créer de nouveaux sites dans le plan d’étage.
La couche Sites n’est pas requise pour que les étages soient pris en compte dans une carte à utiliser dans Floor Plan Editor, mais il est possible de l’inclure pour faciliter l’organisation des données Indoor.
Couches supplémentaires
Vous pouvez utiliser la même carte Web pour Floor Plan Editor et Indoors Space Planner. Pour ce faire, incluez la couche Occupants, ainsi que les tables Areas (Zones) et Area Roles (Rôles de zone) dans le service d’entités en branche versionné avec les couches mentionnées à la section précédente. Cette configuration permet d’utiliser la même carte pour mettre à jour des plans d’étage dans Floor Plan Editor et gérer les attributions des occupants et les espaces dans Space Planner.
Vous pouvez également inclure d’autres couches à visualiser dans la carte Web sans les inclure dans le service d’entités en branche versionné qui contient les couches requises.
Préparer une carte pour Floor Plan Editor dans ArcGIS Pro
Procédez comme suit pour préparer une carte pour Floor Plan Editor dans ArcGIS Pro :
Démarrez ArcGIS Pro.
Connectez-vous à votre portail Enterprise, si nécessaire.
Créez ou ouvrez un projet existant et ajoutez une connexion à l’espace de travail Indoors d’entreprise.
Le versionnement de branche doit être activé pour la connexion à une base de données.
Cliquez sur l’onglet Insert (Insérer) et sur New Map (Nouvelle carte)
pour créer une carte, si nécessaire.Conseil :
Vous pouvez utiliser le fichier
IndoorsFloorPlanEditorMapTemplateinclus dans les fichiers de données de produit Indoors pour préparer une carte pour Floor Plan Editor. Si vous utilisez le modèle de carte pour préparer une carte, vous pouvez mettre à jour les couches sources dans le modèle de façon à désigner les couches correspondantes dans l’espace de travail Indoors, ou vous pouvez partager le modèle de carte sans les données de plan d’étage existantes si vous souhaitez créer des entités de plan d’étage dans Floor Plan Editor. Vous pouvez être amené à mettre à jour le modèle de carte pour y intégrer les valeurs de symbologie incluses dans les couches Units (Unités) et Details (Détails) de sorte que ces couches s’affichent correctement.Choisissez une projection pour la mise à jour des données indoor.
Attention :
Dans le cas de la mise à jour du plan d’étage, les couches de plan d’étage et le fond de carte doivent utiliser la même référence spatiale. Vous pouvez utiliser un fond de carte personnalisé si les couches de plan d’étage relèvent d’un système de coordonnées personnalisé, ou projeter les données de plan d’étage sur Web Mercator et utiliser un fond de carte hébergé par Esri. En cas de non-concordance des références spatiales, les éventuelles mises à jour de la géométrie des données réalisées par les utilisateurs peuvent générer des formes inattendues sous l’effet de la projection à la volée des données.
Ajoutez les couches requises et supplémentaires à la carte en respectant l’ordre de la table ci-dessous :
Couche
Requis
Visibilité de couche recommandée
Occupants
Non
Activées
Détails
Oui
Activées
Unités
Oui
Activées
Niveaux
Oui
Activées
Bâtiments
Oui
Activées
Sites web
Oui, s’il y a lieu
Activées
Zones
Non
Non applicable (table autonome)
Rôles de zone
Non
Remarque :
La couche Occupants, la table Areas (Zones) et la table Area Roles (Rôles de zone) sont requises si vous prévoyez d’utiliser la même carte pour Space Planner et pour Floor Plan Editor.
Configurez la symbologie des couches Units (Unités) et Details (Détails) à l’aide de l’option Unique Values (Valeurs uniques), en fonction du champ
USE_TYPE, puis assurez-vous que l’option Show all other values (Afficher toutes les autres valeur) est activée.Remarque :
Vous devez configurer la symbologie avant de partager le service d’entités utilisant le versionnement de branche pour sélectionner une valeur lorsque vous définissez les murs dans le configurateur de l’application Floor Plan Editor et lorsque vous dessinez des murs et des unités tout en utilisant l’application.
La symbologie groupée n’est pas prise en charge pour Floor Plan Editor.
Configurez la carte comme tenant compte des étages.
Une carte tenant compte des étages est requise pour utiliser l’application Floor Plan Editor.
Cochez la case Allow assignment of unique numeric IDs for sharing web layers (Autoriser l’attribution d’ID numériques uniques pour le partage de couches Web) dans la fenêtre Map Properties (Propriétés de la carte).
Ajoutez d’autres couches si nécessaire.
Configurez les couches Détails et Unités comme tenant compte des étages.
Conseil :
Définissez une plage d’échelle plus petite pour la couche Détails de façon à afficher uniquement les enregistrements et étiquettes des entités lorsque les utilisateurs font un zoom avant sur la carte. Cela permet d’améliorer les performances de la carte car cette couche contient généralement de nombreux enregistrements d’entités.
Définissez la propriété Floor Field (Champ d’étage) sur d’autres couches si nécessaire.
Si besoin, renommez la carte pour faciliter son identification et remplissez tous les champs de métadonnées.
Définissez l’étendue d’affichage de la carte pour afficher toutes les données de carte.
Configurez le fond de carte pour utiliser un fond de carte hébergé par Esri ou un fond de carte personnalisé.
Annulez la sélection des entités.
Vous pouvez configurer et partager la carte Web tenant compte des étages pour l’utiliser dans Floor Plan Editor. Cela consiste à partager une couche d’entités de branche versionnée comprenant les couches Units (Unités), Details (Détails), Facilities (Bâtiments), Levels (Niveaux), Sites et Occupants ainsi que la table Areas (Zones) d’un espace de travail Indoors, et à mettre à jour les sources de données de ces éléments dans la carte avant de partager la carte Web.
En savoir plus sur le partage d’une carte Web en vue de son utilisation dans Floor Plan Editor
Ajouter un fond de carte
Un fond de carte est un composant essentiel d’une carte indoor, qui fournit un contexte et une perspective pour les éléments avoisinants. Lorsque vous sélectionnez un fond de carte, tenez compte de l’échelle de la carte. Les fonds de carte de tuiles vectorielles sont plus petits que les fonds de carte de tuiles d’images et prennent en charge des niveaux de détail plus élevés.
Dans , vous pouvez ajouter des fonds de carte depuis la bibliothèque Basemap (Fond de carte) dans le groupe Layer (Couche) de l’onglet Map (Carte). Selon la configuration de votre portail actif, la bibliothèque peut inclure les fonds de carte Esri par défaut, les cartes partagées dans le groupe de bibliothèques de fonds de carte de votre organisation, ainsi que les fonds de carte ajoutés à un projet dans ArcGIS Pro.
Utiliser un fond de carte hébergé par Esri
Pour ajouter des fonds de carte vectoriels Esri à une carte, procédez comme suit :
Copiez l’adresse URL du fond de carte vectoriel à ajouter.
Cliquez sur la flèche de la liste déroulante Add Data (Ajouter des données) dans le groupe Layer (Couche).
Choisissez l’option Data From Path (Données à partir d’un chemin).
La boîte de dialogue Add Data From Path (Ajouter des données à partir d’un chemin) s’affiche.
Collez l’adresse URL.
Cliquez sur Add (Ajouter).
Utiliser un fond de carte personnalisé hébergé
Pour utiliser un fond de carte personnalisé hébergé dans votre organisation ArcGIS, procédez comme suit :
Créez un fond de carte personnalisé.
Créez un paquetage de tuiles vectorielles à l’aide de l’outil Create Vector Tile Package (Créer un paquetage de tuiles vectorielles).
Lorsque vous exécutez l’outil Créer un paquetage de tuiles vectorielles, apportez les ajustements suivants pour prendre en charge un niveau de détail intérieur et réduire la tuile selon un facteur de 17 :
Décochez la case du paramètre Package for ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps (Paquetage pour ArcGIS Online | Bing Maps | Google Maps).
Spécifiez le fichier
VectorBasemapTilingScheme.xmlinclus dans les fichiers du produit Indoors pour le paramètre Tiling scheme (Structure de tuilage).
Partagez le paquetage de tuiles vectorielles avec votre organisation ArcGIS.
Connectez-vous à votre organisation ArcGIS à partir d’un navigateur, puis publiez le paquetage de tuiles vectorielles en tant que couche hébergée.
Ajoutez les éléments de contenu de l’organisation à la carte dans ArcGIS Pro.
Conseil :
Si vous avez une couche de tuiles hébergée, vous pouvez également cliquer sur la flèche de la liste déroulante Add Data (Ajouter des données) dans le groupe Layer (Couche) et sélectionner Data From Path (Données à partir d’un chemin) pour spécifier l’URL vers la couche de tuiles hébergée.
