Utiliser les paramètres de requête
Dans Knowledge Studio, les requêtes prennent en charge des paramètres de requête. Une fois que les requêtes ont été écrites, elles sont statiques. Des paramètres dans la requête permettent à certaines parties de la requête d’être dynamiques. Un paramètre de requête est une variable dans la requête dont la valeur est définie au moment de l’exécution de la requête. Cela permet aux utilisateurs d’exécuter la même requête avec des valeurs différentes sans avoir à la modifier.
Par exemple, vous pouvez écrire une requête pour rechercher toutes les entités directement liées à une personne : MATCH (p:Person)-[]-(n) WHERE p.Name = "Monsieur Dupont" RETURN n. Les paramètres de requête remplacent Monsieur Dupont par une variable $name that can be configured to be any name: MATCH (p:Person)-[]-(n) WHERE p.Name = $name RETURN n. Le volet Parameters (Paramètres) de la vue de la requête permet de définir le paramètre $name, puis de changer la valeur sans modifier la requête.
Type de paramètre
Chaîne
N’importe quel jeu de caractères alphanumériques.
Number (Nombre)
Correspond aux propriétés de graphe de tout type de nombre sauf un entier très grand.
Remarque :
Knowledge Studio prend uniquement en charge les entiers sûrs qui sont compris entre -9007199254740991 (minimum) et 9007199254740991 (maximum). Les nombres en dehors de cette plage sont incorrects du fait de leur arrondi et ne correspondent pas aux champs d’entiers très grands dans le graphe de connaissances.
Geometry (Géométrie)
Définissez les géométries à utiliser dans n’importe quel opérateur spatial pris en charge dans les requêtes. Pour le moment, cette option prend uniquement en charge les géométries rectangulaires.
Date Only (Date uniquement)
Valeurs de date uniquement sans valeurs d’heure.
En savoir plus sur l’utilisation des valeurs de date/heure dans les requêtes
Time Only (Heure uniquement)
Valeurs d’heure uniquement avec une précision allant jusqu’aux secondes sans valeurs de date.
Date
Précision des valeurs de date et d’heure en secondes (basse précision) ou millisecondes (haute précision).
Timestamp Offset (Décalage de l’horodatage)
Date, heure et décalage par rapport au temps universel coordonné (UTC).
Entity (Entité)
Entités dans le graphe de connaissances.
Relationship (Relation)
Relations dans le graphe de connaissances
Configurer de nouveaux paramètres
La fenêtre de configuration permet de définir et d’initialiser les paramètres dans la requête. Chaque paramètre utilisé dans la requête doit être configuré pour que la requête s’exécute. Les paramètres peuvent être de l’un des types suivants :
Paramètre String (Chaîne)
Configurez un paramètre String (Chaîne).
  1. Dans la barre d’outils contextuelle, cliquez sur Parameters (Paramètres).
    La fenêtre Parameters (Paramètres) s’ouvre.
  2. Cliquez sur Create new Parameter (Créer un nouveau paramètre).
    Le formulaire du nouveau Parameter (Paramètre) s’ouvre.
  3. Nommez votre paramètre.
    1. Cliquez sur le menu Options en regard de l’en-tête Parameter (Paramètre).
    2. Cliquez sur Renommer.
    3. Saisissez un nom descriptif pour le paramètre dans le champ Title (Titre).
    4. Cliquez sur Apply (Appliquer).
    L’en-tête du paramètre est mis à jour avec le nouveau nom.
  4. Définissez le paramètre dans l’entrée Bind Parameter (Paramètre de liaison) de l’une des façons suivantes :
    • Saisissez le nom du paramètre dans la zone de saisie.
    • Si vous avez écrit une requête contenant des paramètres, sélectionnez le paramètre dans le menu déroulant.
  5. Sélectionnez String (Chaîne) dans la liste déroulante Type.
  6. Dans la zone de saisie, indiquez la chaîne à utiliser comme la Value (Valeur) initiale du paramètre. La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre.
  7. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour exécuter la requête avec les paramètres configurés.
Les résultats de la requête sont mis à jour en fonction des nouvelles valeurs de paramètre.
Paramètre Number (Nombre)
Configurez un paramètre Number (Nombre).
  5. Sélectionnez Number (Nombre) dans la liste déroulante Type.
  6. Dans la zone de saisie, indiquez le nombre à utiliser comme la Value (Valeur) initiale du paramètre. La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre.
Paramètre Geometry (Géométrie)
Configurez un paramètre Geometry (Géométrie).
En savoir plus sur les opérateurs spatiaux dans les requêtes.
  5. Sélectionnez Geometry (Géométrie) dans la liste déroulante Type.
  6. Cliquez sur Set Geometry (Définir la géométrie) pour définir la Value (Valeur) initiale du paramètre. La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre. .
    La boîte de dialogue modale de dessin des géométries s’ouvre.
  7. Cliquez sur l’outil Rectangle dans la barre d’outils Graphiques.
  8. Cliquez et déplacez la carte pour tracer un rectangle autour de la zone d’intérêt.
    En cas de configuration de la liste des géométries, répétez cette étape pour chaque géométrie.
  9. Vous pouvez également sélectionner la géométrie à l’aide de l’une des méthodes suivantes sur la barre d’outils Graphiques :
    • Select feature (Sélectionner l’entité) : cliquez sur l’entité pour la sélectionner.
    • Select by rectangle (Sélectionner par rectangle) : cliquez sur la carte et faites glisser un rectangle sur l’entité pour la sélectionner.
    • Select by lasso (Sélectionner par lasso) : cliquez sur la carte ou sur le diagramme de liens et faites glisser le pointeur pour créer une sélection de forme libre.
  10. Vous pouvez également modifier ou supprimer une entité :
    • redimensionner l’entité en cliquant sur l’un des rectangles figurant sur les bords ou coins et en les faisant glisser.
    • déplacer l’entité en cliquant dans l’entité et en la faisant glisser vers une nouvelle position sur la carte.
    • Cliquez sur Delete feature (Supprimer l’entité) dans la barre d’outils Graphiques pour supprimer l’entité.
    • Cliquez sur Clear (Effacer) pour réinitialiser la carte.
  11. Cliquez sur OK.
  12. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour exécuter la requête avec les paramètres configurés.
Configurez un paramètre Date Only (Date uniquement).
  5. Sélectionnez Date Only (Date uniquement) dans la liste déroulante Type.
  6. Définissez la date à utiliser dans Value (Valeur). La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre. Définissez la date à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
    • Indiquez la date dans la zone de saisie au format MM/JJ/AAAA.
    • Cliquez sur la zone de saisie et sélectionnez une date au moyen du calendrier.
Configurez un paramètre Time Only (Heure uniquement).
  5. Sélectionnez Time Only (Heure uniquement) dans la liste déroulante Type.
  6. Définissez l’heure à utiliser pour Value (Valeur). . La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre. Définissez l’heure à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
    • Indiquez l’heure dans la zone de saisie au format HH:MM:SS.SSS.
    • Vous pouvez également définir l’heure à l’aide du sélecteur d’heure.
Date
Configurez un paramètre Date.
  5. Sélectionnez Date dans la liste déroulante Type.
  6. Définissez la date et l’heure dans le paramètre Value (Valeur). La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre. Définissez la date à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
  7. Définissez l’heure à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
  8. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour exécuter la requête avec les paramètres configurés.
Paramètre Timestamp offset (Décalage de l’horodatage)
Configurez un paramètre Timestamp Offset (Décalage de l’horodatage).
  5. Sélectionnez Timestamp Offset (Décalage de l’horodatage) dans la liste déroulante Type.
  6. Définissez la date, l’heure et le décalage par rapport au temps universel coordonné (UTC) dans Value (Valeur). La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre. Définissez la date à l’aide de l’une des méthodes suivantes :
  8. Saisissez le nombre de minutes pour le décalage par rapport au temps universel coordonné (UTC) en minutes.
    La valeur par défaut est zéro. La valeur minimale est -720 (-12:00 heures) et la valeur maximale est 840 (+14:00 heures)
  9. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour exécuter la requête avec les paramètres configurés.
Entity (Entité) ou Relationship (Relation)
Configurez un paramètre Entity (Entité) ou Relationship (Relation). La configuration d’un paramètre Entité ou Relation utilise l’identifiant unique de l’entité ou de la relation en tant que paramètre.
Par exemple MATCH (p:Person)-[]-(m) WHERE ID(p) = $entityOrRelationshipUniqueID
  5. Sélectionnez Entity (Entité) ou Relationship (Relation) dans la liste déroulante Type.
  6. Commencez à taper le nom de l’entité dans la zone de saisie pour définir l’entité ou la relation à utiliser dans Value (Valeur). La valeur par défaut est Single value (Valeur unique). Consultez Définir une liste de valeurs pour définir une liste de valeurs pour le paramètre.
    Une liste déroulante avec les cinq premiers enregistrements correspondants s’affiche. La liste est mise à jour au fur et à mesure de la saisie.
  7. Sélectionnez l’enregistrement dans la liste déroulante.
Utiliser des listes pour les valeurs de paramètre
Un paramètre peut être une liste de valeurs, mais la liste peut seulement comporter un seul type de valeurs. Par exemple, pour rechercher toutes les personnes portant les mêmes noms de famille, vous pourriez utiliser la requête MATCH (p:People) where n.lastName in $lastNameList RETURN n et définir lastNameList sous forme d’une liste de type String (Chaîne) contenant Martin, Dupont et Durand dans le volet des paramètres.
Si vous disposez d’une liste de valeurs séparées, telle qu’une liste de noms séparés par des virgules, utilisez List from Text (Répertorier depuis le texte) pour ajouter les valeurs à la liste.
Vous pouvez utiliser la même série d’étapes qui permet de définir une valeur afin de créer une liste de valeurs en sélectionnant Value List (Liste de valeurs) au lieu de Single value (Valeur unique). Après avoir défini chaque valeur, ajoutez-la à la liste ou gérer la liste de valeurs pour supprimer des éléments.
  1. Cliquez sur Value List (Liste de valeurs) pour définir une liste de valeurs pour le paramètre.
  2. Utilisez la même méthode de saisie que celle utilisée pour la valeur unique du type sélectionné (à partir de l’étape six). Vous pouvez aussi consulter le récapitulatif des étapes concernant chaque type dans le tableau ci-dessous.
    Chaîne
    Tapez la chaîne dans le champ en entrée.
    Number (Nombre)
    Tapez le nombre dans le champ en entrée.
    Remarque :
    Cliquez sur Set Geometry (Définir la géométrie) et dessiner plusieurs géométries.
    Saisissez la date au format MM/JJ/AAAA ou utilisez le calendrier pour indiquer la date.
    Saisissez l’heure au format HH:MM:SS.sss ou utilisez le sélecteur d’heure pour indiquer l’heure
    Date
    Saisissez la date au format HH:MM:SS.sss ou utilisez le calendrier pour indiquer la date.
    Saisissez l’heure au format MM/JJ/AAAA ou utilisez le sélecteur d’heure pour indiquer l’heure
    Saisissez l’heure au format MM/JJ/AAAA ou utilisez le sélecteur d’heure pour indiquer l’heure.
    Saisissez le décalage UTC en minutes.
    Entity (Entité)
    Utilisez le champ en entrée pour rechercher et sélectionner une entité.
    Utilisez le champ en entrée pour rechercher et sélectionner une relation.
  3. Cliquez sur Add (Ajouter)
  4. Répétez les étapes un et deux jusqu’à ce que toutes les valeurs soient ajoutées à la liste.
  5. Si vous le souhaitez, vous pouvez gérer les valeurs de la liste.
    • Cliquez sur l’en-tête Values (Valeurs) pour afficher les valeurs de la liste.
    • Cliquez sur le bouton Clear (Effacer) en regard d’une valeur pour la supprimer de la liste.
    • Cliquez sur Clear (Effacer) pour effacer la liste.
    • Cliquez sur Copy (Copier) pour copier les valeurs de la liste dans le Presse-papiers.
  6. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour exécuter la requête avec les paramètres configurés.
Personnaliser la liste depuis le texte
Si vous devez ajouter un grand nombre de valeurs à une liste, vous pouvez utiliser la fonctionnalité List from Text (Répertorier depuis le texte) pour générer la liste des valeurs. La fonctionnalité de création de listes à partir du texte accepte une liste délimitée (une liste de noms séparés par des virgules, par exemple) et génère une liste de valeurs pour le paramètre dont vous avez choisi le type (voir la liste des types pris en charge).
  1. Cliquez sur List from Text (Répertorier depuis le texte).
    La boîte de dialogue modale List from Text (Répertorier depuis le texte) s’ouvre.
  2. Saisissez le caractère ou les caractères qui séparent les valeurs de votre liste comme entrée Delimiter (Délimiteur). La virgule est le caractère utilisé par défaut. Si la liste est délimitée par un onglet ou une nouvelle ligne (Entrée), cliquez sur l’option appropriée.
  3. Collez la liste délimitée dans la zone de texte.
    Le type de paramètre est répertorié au-dessus de la zone de texte. Toutes les valeurs de la liste doivent correspondre à ce type.
  4. Cliquez sur Generate List (Générer une liste).
    La Result List (Liste de résultats) est générée sous la zone de texte.
  5. Si vous le souhaitez, cliquez sur la liste de résultats pour afficher les résultats.
    1. Vous pouvez également cliquer sur le symbole X figurant à côté d’une valeur pour la supprimer de la liste.
  6. Cliquer sur Clear (Effacer) permet d’effacer toutes les valeurs de la liste.
  7. Cliquer sur Add Values to List (Ajouter des valeurs à la liste) pour ajouter les valeurs générées à la liste des paramètres.
Supprimer un paramètre
Les paramètres configurés peuvent être supprimés de la requête.
  2. Si le volet s’ouvre sur l’onglet de mise à jour actif, cliquez sur l’onglet Configure (Configurer).
  3. Cliquez sur le menu d’options Options en regard du nom du paramètre.
    Le menu d’options s’ouvre.
  4. Cliquez sur Supprimer.
    Le paramètre est supprimé.
Remarque :
Si la requête contient toujours le paramètre, elle renvoie une erreur au moment de l’exécution à moins que le paramètre ait été retiré de la requête ou reconfiguré.
Modifier les valeurs
Si les paramètres ont été configurés pour une requête stockée et que cette dernière est ouverte, la fenêtre Parameters (Paramètres) s’ouvre automatiquement sur l’onglet Edit Values (Modifier les valeurs).
  1. Si la fenêtre Parameters (Paramètres) ne s’ouvre pas ouverte, cliquez sur Parameters (Paramètres) dans la barre d’outils contextuelle.
    La fenêtre Paramètres s’ouvre. Les paramètres configurés pour la requête sont alors répertoriés.
  2. Mettez à jour la valeur en fonction du Type du paramètre.
    Le type de chaque paramètre est indiqué sous l’en-tête. Si le paramètre utilise une liste de valeurs, List (Liste) est incluse après le type. Consultez Définir une liste de valeurs pour mettre à jour les valeurs d’une liste. Les valeurs actuelles utilisées dans la requête s’affichent dans les éléments en entrée pour chaque paramètre. La procédure relative à chaque type est résumée ci-après.
    Chaîne
    Number (Nombre)
    Remarque :
    Date
    Entity (Entité)
  3. Cliquez sur Apply (Appliquer) pour exécuter la requête selon les valeurs mises à jour.
