Exécuter des comparaisons avec une référence
Le processus de comparaisons avec une référence vous permet de comparer des localisations, par exemple des zones de chalandise, à l’aide des variables et attributs de site que vous sélectionnez. Pour comparer des entités sur la carte, spécifiez les propriétés de comparaison :
Variables (population, par exemple) et attributs de site (superficie en pi², par exemple) à comparer entre les entités en entrée
Statistiques, telles que la moyenne ou la médiane
Méthode de comparaison
Géographies voisines à inclure dans l’analyse
La comparaison s’affiche sur la carte sous forme de polygones représentés selon un code couleur et au bas de la fenêtre Results (Résultats).
Cas d’utilisation possibles
Voici les cas d’utilisation possibles du processus de comparaisons avec une référence :
Application |
Description |
Exemples de données utilisées |
Analyser les performances d’un site |
Une chaîne de magasins d’alimentation s’est récemment développée en ajoutant cinq localisations dans la région. Au bout d’un an, l’une des localisations est beaucoup moins performante que les autres. Les analystes de données cherchent à en connaître les raisons. Ils posent des questions du type : comment le point de vente se situe-t-il statistiquement par rapport au site le plus florissant ? Tous les points de vente sont-ils relativement égaux en termes de critères démographiques ? Quel est l’écart entre le point de vente le moins performant et la moyenne statistique du marché ? |
Allouer des ressources d’intervention d’urgence |
Une organisation humanitaire au niveau de l’État souhaite mieux connaître les comtés qui ont le plus besoin d’aide en cas de catastrophes naturelles. L’organisation exécute une comparaison avec référence de tous les comtés de l’État en utilisant des variables qui indiquent les nombres élevés d’enfants et les personnes âgées. Connaître ces données démographiques permet à l’organisation de cibler les secours sur les zones où résident les populations vulnérables. |
Exécuter le processus de comparaisons avec une référence
Pour exécuter une comparaison avec référence, la carte doit comporter des localisations à comparer. Vous pouvez par exemple générer des anneaux autour des points, créer des zones isochrones ou de temps de marche ou dessiner des limites géographiques. Une fois ces localisations enregistrées dans une couche du projet, vous pouvez les comparer à l’aide du processus de comparaisons avec une référence en procédant comme suit :
Dans l’onglet Analysis (Analyse), cliquez sur Business Analysis (Analyse commerciale) pour ouvrir la bibliothèque, puis sur Benchmark Comparisons (Comparaisons avec une référence)
.La fenêtre Benchmark Comparisons Properties (Propriétés des comparaisons avec une référence) apparaît.
Utilisez la liste déroulante Input Features (Entités en entrée) pour sélectionner la couche contenant les localisations à comparer.
Utilisez la liste déroulante Name Field (Nom de champ) pour attribuer un nom aux localisations de comparaison.
Sélectionnez le champ dans la couche de localisations qui identifie le mieux les localisations. Vous pouvez par exemple choisir le champ qui contient le nom des établissements ou commerces.
Dans l’onglet Sites
, pour Variables, cliquez sur Add (Ajouter)
afin d’ouvrir le navigateur de données, ajoutez les variables à utiliser pour la comparaison et cliquez sur OK. Vous pouvez également cliquer sur Save List (Enregistrer la liste) pour nommer et enregistrer les variables sélectionnées afin de les utiliser ultérieurement.Dans le navigateur de données, vous pouvez rechercher et parcourir des données par catégorie (données personnalisées, listes de variables enregistrées et données enregistrées comme favoris). Une fois le processus exécuté, les entités en entrée sont enrichies à l’aide des variables sélectionnées.
Vous pouvez également utiliser les cases à cocher Site Attributes (Attributs de site) pour sélectionner des attributs propres aux sites, tels que la surface des polygones ou d’autres données numériques, à inclure dans la comparaison. Vous pouvez inclure tous les attributs du site dans la liste en cochant la case All (Tous).
Remarque :
Les attributs de site peuvent inclure à la fois des champs numériques et textuels. Les champs de texte sont signalés par un indicateur de champ de texte
. Seuls les champs numériques sont utilisés pour comparer des sites et définir une référence.Dans l’onglet Comparison Methods (Méthodes de comparaison)
, définissez l’un des paramètres suivants :Dans la section Statistics (Statistiques), utilisez les cases à cocher pour activer les mesures statistiques : Mean (Moyenne), Median (Médiane) et Standard deviation (Écart type). Les mesures de la moyenne et de la médiane peuvent être utilisées comme valeurs de référence dans la méthode de comparaison Above and below benchmark (Supérieur et inférieur à la référence).
Dans la section Method (Méthode), utilisez le menu déroulant pour définir la méthode de comparaison. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Méthodes de comparaison ci-dessous.
Dans la section Style, affinez les paramètres de symbologie. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Options de style ci-dessous.
Développez la section Neighboring geographies (Géographies voisines) et sélectionnez des géographies de comparaison supplémentaires, par exemple les États contenant les localisations, à inclure avec les localisations dans la couche. Utilisez le menu Filter (Filtrer)
pour affiner les sites utilisés pour inclure ou exclure les géographies voisines.Les polygones de géographie standard qui intersectent les centroïdes des entités en entrée sont inclus dans la fenêtre Results (Résultats) et enrichis avec les variables que vous avez sélectionnées.
Cliquez sur Apply (Appliquer).
La comparaison est exécutée sur les entités en entrée qui sont maintenant verrouillées contre toute modification ultérieure. Les résultats sont affichés aux emplacements suivants :
Emplacement
Fenêtre Contents (Contenu)
Une couche est créée dans le projet, qui est une copie de la couche de limites, avec la mention _ComparisonsLayer ajoutée au nom. Les géographies de la nouvelle couche comprennent les variables ajoutées, visibles dans la table attributaire.
Les résultats sont répertoriés sous la couche de comparaison. Vous pouvez les ouvrir à tout moment en cliquant avec le bouton droit sur les résultats figurant sous la couche de comparaison dans la fenêtre Contents (Contenu) et en cliquant sur Open (Ouvrir)
Carte
La couche de comparaison apparaît sur la carte, symbolisée selon la méthode de comparaison et les options de style que vous avez sélectionnés.
Fenêtre Results (Résultats)
La fenêtre Results (Résultats) apparaît en présentant les résultats dans les vues d’un récapitulatif, d’un histogramme, d’un nuage de points et d’une table. Vous pouvez ouvrir les résultats depuis la fenêtre Benchmark Comparisons Properties (Propriétés des comparaisons avec une référence) en cliquant sur View Results (Afficher les résultats)
Remarque :
Cliquez sur Options
, puis cliquez sur Reset (Réinitialiser) pour annuler toutes les modifications apportées aux paramètres depuis le dernier clic sur le bouton Apply (Appliquer).
Le menu déroulant Method (Méthode) fournit des options pour le codage couleur et le regroupement des valeurs dans l’analyse. Les méthodes de comparaison sont décrites ci-après.
Méthode de comparaison |
Description |
Élevé à faible |
Cette option affiche la plage de valeurs pour une variable ou un attribut sélectionné, du plus élevé au plus faible. |
Haut et bas |
Cette option met en évidence les valeurs, classées de haut en bas. Elle utilise Rank (Classement) ou Percentile (Centile). Vous pouvez définir les valeurs Top (Haut) et Bottom (Bas). |
Above and below benchmark (Supérieur et inférieur à la référence) |
Cette option indique si la valeur de chaque entité est supérieure ou inférieure à la valeur de référence pour une valeur sélectionnée. Sélectionnez une référence et définissez le type de différence comme Percentage (Pourcentage) ou Raw value (Valeur brute). |
Quantiles |
Cette option regroupe les valeurs par quantile. Par défaut, cette option utilise quatre quantiles. Vous pouvez définir le nombre de quantiles. Le nombre minimal de quantiles est 2 et le nombre maximal de quantiles est 10. |
Highlight extremes (Mettre en évidence les extrêmes) |
Cette option met en évidence les valeurs définies comme extrêmes ou points aberrants. Sélectionnez l’option IQR (Écart interquartile) (plage interquartile) ou Standard deviation (Écart type) pour déterminer la manière dont une valeur est définie comme extrême. |
Options de style
Les options de style disponibles dépendent de la méthode de comparaison sélectionnée pour l’analyse. Ces options appliquent les modifications de la symbologie correspondante aux polygones sur la carte ainsi qu’aux indicateurs de la fenêtre Results (Résultats). Pour ajuster la symbologie, utilisez l’une des options suivantes :
Color scheme (Combinaison de couleurs) : sélectionnez un dégradé à appliquer à l’affichage des résultats. Cette option est disponible pour les méthodes High to low (Élevé à faible), Above and below benchmark (Supérieur et inférieur à la référence) et Quantiles.
Couleurs Top (Haut) et Bottom (Bas) : sélectionnez les couleurs pour l’affichage des résultats placés en haut ou en bas. Cette option est disponible pour la méthode Top and bottom (Haut et bas).
Couleurs Less than (Inférieur à) et Greater than (Supérieur à) : sélectionnez les couleurs d’affichage des résultats qui sont considérés comme extrêmes. Cette option est disponible pour la méthode Highlight extremes (Mettre en évidence les extrêmes) lors de l’utilisation de l’option Standard deviation (Écart type).
Nombres Top (Haut) et Bottom (Bas) : sélectionnez un nombre en tête et en queue des géographies à afficher. Cette option est disponible pour la méthode Top and bottom (Haut et bas).
Nombres Less than (Inférieur à) et Greater than (Supérieur à) : sélectionnez le nombre d’écarts types définissant l’extrémité dans la distribution des données. Cette option est disponible pour la méthode Highlight extremes (Mettre en évidence les extrêmes) lors de l’utilisation de l’option Standard deviation (Écart type).
Outline (Contour) : sélectionnez la couleur et la largeur des contours des polygones.
Map variable (Variable de la carte) : sélectionnez la variable à afficher sur la carte.
Explorer les résultats
Les résultats des comparaisons avec une référence sont affichés dans la fenêtre Results (Résultats). Pour en savoir plus sur les méthodes de calcul disponibles dans la fenêtre, consultez Référence pour la fenêtre des résultats.
Remarque :
Vous pouvez rouvrir la fenêtre du processus de comparaisons avec une référence dans la table de la fenêtre Results (Résultats) en cliquant sur Properties (Propriétés)
Vue du résumé
Cliquez sur Summary (Récapitulatif)
pour afficher un résumé des résultats. Selon le nombre et le type de variables que vous avez représentées, le récapitulatif peut inclure le total des zones et les statistiques descriptives de la distribution des données. Si vous sélectionnez des entités sur la carte ou dans la table, la fiche Statistics (Statistiques) est mise à jour pour fournir des statistiques descriptives pour les entités sélectionnées et le jeu de données entier. Cliquez sur Results Settings (Paramètres des résultats)
pour changer la variable utilisée dans le récapitulatif.
Vue de l’histogramme
Cliquez sur Histogram (Histogramme)
pour afficher les résultats dans un histogramme. Pour explorer l’histogramme, procédez de l’une des façons suivantes :
Sélectionnez des localisations sur la carte en sélectionnant des éléments dans l’histogramme. Cliquez sur Select interaction mode (Sélectionner le mode d’interaction)
pour choisir la forme de sélection à utiliser (rectangle, polygone ou forme dessinée à main levée).Cliquez sur le bouton Results Settings (Paramètres des résultats)
. Pour modifier les paramètres de l’histogramme, procédez de l’une des façons suivantes :Pour les cartes contenant plusieurs variables, sélectionnez la variable ou la mesure à afficher dans l’histogramme à l’aide de la liste déroulante Fields (Champs).
Modifiez la méthode de sélection des sous-ensembles dans l’histogramme à l’aide des options du menu Subset Selection Method (Méthode de sélection des sous-ensembles) :
Définissez les lignes selon des valeurs de pourcentage supérieures et inférieures spécifiées. Par exemple, cette option peut être paramétrée sur les 10 pour cent supérieurs et inférieurs, qui sont identiques aux 10e et 90e centiles.
Définissez les lignes selon un écart type spécifié. Par exemple, cette option peut être paramétrée sur 1 écart type au-dessus et en dessous de la moyenne.
Outliers (Points aberrants)
Définissez les lignes selon des valeurs qui représentent 1,5 fois l’écart interquartile (IQR). Par exemple, si la valeur T3 est 10 et la valeur T1 est 4, l’écart interquartile est de 6. Les lignes sont définies sur 9 en dessous de T1 et sur 9 au-dessus de T3. Les valeurs en dehors de ces lignes peuvent indiquer qu’il s’agit de points aberrants.
Dans la section Bins (Groupes), utilisez les menus Color (Couleur) et Count (Nombre total) pour définir la couleur et le nombre de groupements de données dans l’histogramme.
Sélectionnez les sous-ensembles d’entités sur la carte à l’aide des options suivantes :
Select Lower Subset (Sélectionner le sous-ensemble inférieur)
: les entités situées dans le sous-ensemble inférieur sont sélectionnées.Select Upper Subset (Sélectionner le sous-ensemble supérieur)
: les entités situées dans le sous-ensemble supérieur sont sélectionnées.Select Outer Subsets (Sélectionner les sous-ensembles extérieurs)
: les entités situées à la fois dans les sous-ensembles inférieur et supérieur sont sélectionnées.Select Middle Subset (Sélectionner le sous-ensemble central)
: les entités situées entre les sous-ensembles inférieur et supérieur sont sélectionnées.
Vue de nuage de points
Cliquez sur Scatterplot (Nuage de points)
pour afficher les résultats dans un nuage de points. Pour explorer le nuage de points, procédez de l’une des manières suivantes :
Sélectionnez des localisations sur la carte en sélectionnant des éléments dans le nuage de points. Cliquez sur Select interaction mode (Sélectionner le mode d’interaction)
pour choisir la forme de sélection à utiliser (rectangle, polygone ou forme dessinée à main levée).Cliquez sur Zoom Mode (Mode de zoom)
et effectuez un zoom avant ou arrière sur le nuage de points. Cliquez sur Reset Navigation (Réinitialiser la navigation)
pour rétablir la vue du nuage de points par défaut.Cliquez sur le bouton Results Settings (Paramètres des résultats)
et procédez de l’une des manières suivantes :Cliquez sur Bubble chart (Diagramme à bulles) ou Scatterplot (Nuage de points) pour passer d’un style de diagramme à l’autre.
Utilisez les listes déroulantes X-axis (Axe x), Y-axis (Axe y) et Dot size (Taille des points) pour choisir les variables utilisées dans le diagramme.
Cliquez sur le bouton bascule Show regression line (Afficher la ligne de régression) pour activer ou désactiver la ligne de régression.
Vue tabulaire
Cliquez sur Table
pour voir les résultats dans une table. Pour explorer la table, procédez de l’une des façons suivantes :
Interagissez avec des éléments dans la table et sur la carte de l’une des façons suivantes :
Cliquez sur un élément de la table pour sélectionner la zone correspondante sur la carte. Cliquez tout en appuyant sur la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs éléments.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur une sélection pour afficher le menu contextuel. Choisissez Flash (Clignoter) pour brièvement mettre en surbrillance la sélection sur la carte, Pan To (Déplacer sur) pour déplacer la carte sur la sélection ou Zoom To (Zoom sur) pour déplacer la carte sur la sélection et effectuer un zoom avant.
Cliquez sur Clear selection (Effacer la sélection) pour désélectionner les éléments dans la table.
Affichez les valeurs de la variable et la mesure pour chaque entité, ainsi que l’indicateur de comparaison de l’entité :
Indicateur
L’indicateur fournit le classement de chaque entité pour chaque variable ou mesure.
L’indicateur fournit le classement des entités en tête (haut) et en queue (bas). Par exemple, 65 of 66 (65 sur 66) signifie que l’entité est l’avant-dernière entité pour la variable indiquée.
L’indicateur fournit la différence et le degré de différence par rapport à la valeur de référence.
Quantiles
L’indicateur fournit le quantile, par exemple Q2 ou Q3, dans lequel se trouve l’entité pour chaque variable ou mesure.
Si IQR (Écart interquartile) est sélectionné en tant que type, l’indicateur montre les variables ou mesures qui sont des points aberrants. Si le type Standard deviation (Écart type) est sélectionné, l’indicateur fournit le nombre d’écarts types par rapport à la moyenne, par exemple 2.3 SD (2,3 écarts types), pour les entités qui sont considérées comme des extrêmes pour une variable ou une mesure particulière.
Cliquez sur Transpose Table (Transposer la table)
pour permuter les lignes et les colonnes de la table.Cliquez sur Export to Excel (Exporter vers Excel)
pour exporter les données de la comparaison avec une référence dans une feuille de calcul Excel.
