Fonction d’analyse CCDC
Disponible avec une licence Image Analyst.
Vue d’ensemble
Évalue les modifications dans les valeurs de pixels au fil du temps à l’aide de la méthode CCDC (Continuous Change Detection and Classification) et génère un raster d’analyse des changements contenant les résultats du modèle.
Pour en savoir plus sur l’algorithme CCDC, consultez la section Fonctionnement de l’analyse des modifications avec l’algorithme CCDC.
Remarque :
Cette fonction de raster est compatible uniquement avec la fonction Détecter les modifications à l’aide de l’analyse des changements. Utilisez la couche de sortie de la fonction d’analyse CCDC en entrée de la fonction Détecter les modifications à l’aide de l’analyse des changements. Pour produire une sortie du jeu de données raster, connectez la fonction d’analyse CCDC à la fonction Détecter les modifications à l’aide de l’analyse des changements avec l’éditeur de fonctions, enregistrez-la comme modèle de fonction raster et utilisez-la en entrée de l’outil de géotraitement Générer un raster à partir de la fonction raster.
Remarques
Cette fonction raster est compatible uniquement en entrée de la fonction raster Détecter les changements à l’aide de l’analyse des changements. Pour générer une sortie raster, connectez la fonction d’analyse CCDC à la fonction Détecter les modifications à l’aide de l’analyse des changements dans un modèle de fonction raster, et utilisez le modèle en entrée dans l’outil de géotraitement Générer un raster à partir de la fonction raster. Le résultat est un raster contenant des informations concernant l’heure à laquelle les valeurs de pixel ont changé.
Le paramètre Bands for Temporal Masking (Bandes pour le masquage temporel) spécifie les canaux à utiliser pour le masquage des nuages, de l’ombre des nuages et de la neige. L’ombre des nuages et la neige paraissant sombres dans le canal à onde courte infrarouge (SWIR) et les nuages et la neige étant lumineux dans le canal vert, il est recommandé de masquer les index des canaux SWIR et vert.
Le paramètre Updating Fitting Frequency (in years) (Mise à jour de la fréquence de pertinence (en années)) définit la fréquence à laquelle le modèle de série chronologique est mis à jour avec les nouvelles observations. La mise à jour fréquente d’un modèle sollicite d’importantes ressources pour un avantage minimal. Si, par exemple, le raster multidimensionnel contient 365 tranches ou observations claires par an et que la fréquence de mise à jour concerne chacune de ces observations, le traitement demandera 365 fois plus de calculs qu’une mise à jour annuelle, sans pour autant que la précision ne soit supérieure.
Paramètres
Paramètre
Raster
Couche raster multidimensionnelle en entrée.
Bandes pour la détection de changements
Identifiants de canal à utiliser pour la détection des changements. Si aucun identifiant de canal n’est fourni, tous les canaux du jeu de données de raster en entrée sont utilisés.
Les valeurs d’identifiant doivent être des entiers séparés par des espaces.
Identifiants de canaux du canal vert et du canal SWIR à utiliser pour masquer les nuages, l’ombre des nuages et la neige. Si aucun identifiant de canal n’est fourni, aucun masquage ne se produit.
Seuil du khi deux pour la détection des changements
Seuil du khi-deux de probabilité des changements. Si une observation a une probabilité de changements calculée au-delà de ce seuil, elle est indiquée comme anomalie, ce qui est un événement de changement potentiel. La valeur par défaut est 0,99.
Observations des anomalies consécutives minimales
Nombre minimum des observations d’anomalies consécutives qui doivent survenir avant qu’un événement soit considéré comme un changement. Un pixel doit être indiqué comme une anomalie pour le nombre spécifié d’intervalles consécutifs avant qu’il soit considéré comme un véritable changement. La valeur par défaut est 6.
Fréquence des mises à jour du modèle de séries chronologiques avec de nouvelles observations. Par défaut, le modèle est mis à jour une fois par an.
