Générer un raster à partir d’une fonction raster (Outils de gestion des données)
Résumé
Génère un jeu de données raster à partir d’une fonction raster en entrée ou d’une chaîne de fonctions.
Utilisation
  • L'outil est conçu pour le traitement raster à l'aide de plusieurs threads en vue d'accélérer le traitement.
  • Le format raster en sortie peut être TIFF, GRID, ERDAS IMAGINE, CRF (Cloud Raster Format) ou MRF (Meta Raster Format).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Fonction raster en entrée
Nom d’une fonction raster, d’un objet JSON de fonction raster ou d’une chaîne de fonctions (au format .rft.xml).
File; String
Jeu de données raster en sortie
Jeu de données raster en sortie.
Raster Dataset
Arguments de la fonction raster
(Facultatif)
Les paramètres associés à la chaîne de fonctions. Par exemple, si la chaîne de fonctions applique la fonction raster Hillshade (Ombrage), définissez la source de données, l’azimut et l’altitude.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Name—The name of the raster function.
  • Value—The value of the raster function.
Value Table
Propriétés du raster
(Facultatif)
Les propriétés principales du jeu de données raster en sortie, telles que le capteur ou la longueur d'onde.
  • Name—The name of the key raster property.
  • Value—The value of the key raster property.
Value Table
Format
(Facultatif)
Le format raster en sortie.
Le format par défaut est dérivé de l’extension de fichier spécifiée dans la valeur Output Raster Dataset (Jeu de données raster en sortie).
  • TIFF—Le format Tag Image File Format (TIFF) pour les jeux de données raster sera utilisé.
  • GeoTIFF optimisé pour le cloud—Le format Cloud Optimized GeoTIFF sera utilisé.
  • Fichier ERDAS IMAGINE—Le format de données raster ERDAS IMAGINE sera utilisé.
  • Esri Grid—Le format de jeu de données raster Esri Grid est utilisé.
  • CRF—Cloud Raster Format sera utilisé.
  • MRF—Le format Meta Raster Format (MRF) sera utilisé.
String
Traiter comme multidimensionnel
(Facultatif)
Spécifie si le jeu de données mosaïque sera traité comme un jeu de données raster multidimensionnelles.
  • Activé—L’entrée sera traitée comme un jeu de données raster multidimensionnelles et toutes les tranches seront traitées afin de générer un nouveau jeu de données raster multidimensionnelles. Définissez le paramètre Format sur CRF pour utiliser cette option.
  • Décoché—L’entrée ne sera pas traitée comme un jeu de données raster multidimensionnelles. Si l’entrée est multidimensionnelle, seule la tranche actuellement affichée sera traitée. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Environnements
Alignement des cellules, Taille de cellule, Compression, Espace de travail courant, Étendue, Transformations géographiques, ID de GPU, Apparier la variable multidimensionnelle, NoData, Système de coordonnées en sortie, Facteur de traitement parallèle, Type de processeur, Pyramide, Statistiques raster, Méthode de rééchantillonnage, Espace de travail temporaire, Raster de capture, Taille de tuile, Union des dimensions
Informations de licence
  • Basic: Oui
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
