Projection lors de l’analyse dans Spatial Analyst
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Les entrées d’un outil de l’extension ArcGIS Spatial Analyst qui possèdent le même système de coordonnées (même projection et même datum) sont utilisées directement. Si les données en entrée ont des projections différentes, il peut arriver qu'elles soient projetées dans des jeux de données intermédiaires temporaires avant que l'outil sélectionné ne leur soit appliqué. Par conséquent, le système de coordonnées de la sortie dépend de celui des jeux de données en entrée.
Comportement par défaut
Le comportement par défaut déterminant le système de coordonnées de la sortie est décrit dans le tableau suivant. Lorsqu’un jeu de données en entrée particulier est dans une projection différente de celle de la sortie, il est d’abord projeté dans cette projection.
Relation entre le système de coordonnées en sortie et les données en entrée
Type d’entrée
Condition
Système de coordonnées en sortie
Raster uniquement
Un seul jeu de données raster est entré.
La sortie a le même système de coordonnées.
Plusieurs jeux de données raster dans le même système de coordonnées sont entrés.
Plusieurs jeux de données raster dans des systèmes de coordonnées différents sont entrés.
La sortie sera dans le même système de coordonnées que les premières données en entrée définies.
Entité uniquement
Les seules données en entrée sont des données d’entité.
A la fois raster et entité
Le raster et les entités en entrée sont dans le même système de coordonnées.
Le raster et les entités en entrée sont dans des systèmes de coordonnées différents.
La sortie sera dans le même système de coordonnées que les premières données raster entrées.
Remplacer le comportement par défaut
Pour remplacer le comportement par défaut des systèmes de coordonnées, définissez le paramètre Output Coordinate System (Système de coordonnées en sortie) dans Environment Settings (Paramètres d’environnement) avant d’exécuter l’outil. Vous pouvez définir le système de coordonnées de tous les jeux de données raster en sortie sur celui de la carte actuelle, sur celui d’une couche de cette carte, ou vous pouvez choisir un système de coordonnées différent dans la boîte de dialogue Select coordinate system (Sélectionner un système de coordonnées) .
La transformation automatique d'un jeu de données raster dans le système de coordonnées commun dans les cas précités s'appelle projection à la volée. La méthode de transformation utilisée lors de la projection à la volée de rasters est une transformation polynomiale segmentée, dans laquelle les données sont transformées bloc par bloc afin de garantir une haute précision.
Lorsque vous effectuez des opérations répétées sur un jeu de données raster qui serait projeté autrement à la volée, il est recommandé de projeter directement le raster avant d'effectuer l'analyse. Il est en effet beaucoup plus efficace de n’avoir à projeter le raster qu’une seule fois plutôt qu’à chaque exécution de l’opération. Vous maîtriserez également mieux les paramètres utilisés lors de la projection. Utilisez l’outil Projeter un raster pour projeter définitivement des rasters dans un système de coordonnées différent.
