Présentation du modélisateur d’adéquation
Disponible avec une licence Spatial Analyst.
Un modèle d’adéquation est utilisé pour identifier le meilleur emplacement à bâtir ou à préserver. Par exemple, vous pouvez utiliser un modèle d’adéquation pour déterminer le meilleur emplacement pour construire un centre commercial, un lotissement ou une station de ski. Vous pouvez également l’utiliser pour trouver les meilleures zones pour des parcs, des habitats d’animaux sauvages menacés ou dans le cadre de la lutte contre les inondations.
La détermination des meilleurs emplacements à bâtir ou à préserver est basée sur les caractéristiques de chaque emplacement, par exemple la pente, la distance qui le sépare d’une route ou d’un cours d’eau et le type d’utilisation du sol. Ces caractéristiques représentent les critères. Une carte d’adéquation est créée en transformant et en pondérant les critères. La carte d’adéquation identifie la préférence relative de chaque emplacement en fonction des caractéristiques du lieu.
Une fois la carte d’adéquation créée, les exigences spatiales pour les meilleures zones à bâtir ou à préserver sont définies. Ces exigences spatiales peuvent comprendre la superficie totale nécessaire, le nombre de zones requises ainsi que la taille et la distance autorisées entre les zones. Les zones ou régions optimales qui répondent à ces exigences spatiales sont dérivées de la carte d’adéquation.
Modélisateur d’adéquation
Le Suitability Modeler (Modélisateur d’adéquation) dans ArcGIS Pro est un environnement interactif et exploratoire permettant de créer et d’évaluer un modèle d’adéquation.
La construction d’un modèle d’adéquation est généralement un processus non linéaire et itératif. Le modélisateur d’adéquation fournit un retour d’information analytique à chaque étape du processus de modélisation de l’adéquation et permet de cheminer aisément et de façon transparente vers chaque étape du développement du modèle. Les leçons apprises à une étape du processus peuvent influencer les décisions que vous prenez à une autre étape.
Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec le modélisateur d’adéquation :
  • Créer un modèle d’adéquation dans un cadre intuitif et intégré.
  • Prendre des décisions éclairées lors de la sélection des paramètres du modèle grâce au retour d’information immédiat fourni par l’interaction entre les graphiques, les fenêtres et les cartes.
  • Étudier comment les critères en entrée et les paramètres spécifiés affectent la carte d’adéquation finale et les zones identifiées pour l’implantation ou la préservation.
Grâce à la nature exploratoire et interactive du Suitability Modeler (Modélisateur d’adéquation), vous pouvez justifier chaque étape de votre processus de modélisation. De ce fait, vous aurez davantage confiance dans la sortie du modèle, ce qui entraînera de meilleurs choix.
Accès et configuration requise
Vous accédez au modélisateur d’adéquation dans l’onglet Analysis (Analyse) d’ArcGIS Pro lorsque la licence d’extension ArcGIS Spatial Analyst est disponible. Vous pouvez exécuter le modélisateur d’adéquation sur ArcGIS Pro en local.
En savoir plus sur l’extension Spatial Analyst
Si vous disposez d’un portail ArcGIS Enterprise sur lequel est configuré un site ArcGIS Image Server pour les analyses raster, vous pouvez exécuter la procédure d’adéquation et de localisation du processus de modélisation d’adéquation avec ArcGIS Pro en tant que client sur des serveurs. Vous pouvez également partager un modèle Modélisateur d’adéquation sur des serveurs en créant un élément de portail Suitability Model (Modèle d’adéquation). Lorsque l’élément de portail est exécuté, les étapes d’adéquation et de localisation sont implémentées sous forme de traitement unique.
L’exécution d’un modèle avec ArcGIS Pro en tant que client ou par l’intermédiaire de l’élément de portail vous permet d’utiliser des couches d’imagerie Web en tant que rasters source en entrée, de procéder au traitement sur le serveur et de partager les résultats sous forme de couches d’imagerie Web.
Pour en savoir plus sur les thèmes suivants, cliquez sur les liens fournis :
Et ensuite
Commencez par consulter la rubrique Processus général de modélisation d’adéquation pour connaître les étapes générales de la création d’un modèle d’adéquation.
Consultez Implémenter le processus du modèle d’adéquation pour créer un modélisateur d’adéquation simple.
Découvrez la structure du modélisateur d’adéquation.
