Données ArcGIS pour AutoCAD prises en charge
Esri fournit un plug-in applicatif à Autodesk Civil 3D et AutoCAD, qui ajoute des données et des fonctionnalités propres au SIG à un fichier AutoCAD standard.
Outre la géométrie AutoCAD standard qu’ArcGIS Pro lit directement sous forme de couches d’entités, vous pouvez utiliser ArcGIS pour AutoCAD pour générer des couches d’entités ArcGIS attribuées définies par l’utilisateur dans un fichier de dessin AutoCAD.
ArcGIS Pro peut exporter un large éventail de contenus d’entités ArcGIS vers des fichiers AutoCAD DXF et DWG grâce à l’outil de géotraitement Exporter vers DAO qu’ArcGIS pour AutoCAD peut afficher et mettre à jour sous forme de couches d’entités ArcGIS. Cela vient s’ajouter à la possibilité pour l’outil d’exporter une géométrie DAO simple à laquelle les utilisateurs DAO peuvent accéder même sans l’application ArcGIS pour AutoCAD.
ArcGIS pour AutoCAD est un client Web de couches Web ArcGIS, ce qui signifie qu’ArcGIS pour AutoCAD et ArcGIS Pro peuvent tous deux être utilisés pour créer, mettre à jour et partager le même contenu de couche Web ArcGIS depuis ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise.
Lecture de fichiers DWG et DXF créés par ArcGIS pour AutoCAD
ArcGIS pour AutoCAD prend en charge la création de couches d’entités de document ArcGIS définies par l’utilisateur dans le fichier DAO lu par ArcGIS Pro en tant que couches d’entités ArcGIS en lecture seule. Lorsqu’un fichier DWG ou DXF créé par ArcGIS pour AutoCAD est ouvert dans ArcGIS Pro, le contenu ArcGIS suivant est pris en charge, outre le DAO standard, la géométrie Civil 3D et les propriétés DAO lus par ArcGIS Pro. Les dessins DAO mis à jour par ArcGIS pour AutoCAD sont pris en charge avec le contenu et les caractéristiques suivants :
  • Les types de couches d’entités de document ArcGIS attribuées définies par l’utilisateur sont les suivants : Point, Polyligne, Polygone, Multipatch, Multi-point et Annotation.
  • Les couches d’entités de document polyligne peuvent contenir des valeurs m.
  • Les couches d’entités de document peuvent contenir des domaines et des sous-types, mais ne sont pas prises en charge lors de la lecture.
    Remarque :
    Les domaines de champ ne sont pas pris en charge dans ArcGIS Pro pour les sources de données en lecture seule telles que le DAO.
  • Une définition du système de coordonnées Esri est incorporée au fichier.
  • Les couches d’entités Web, la couche d’imagerie de carte et les couches d’imagerie qui ont été utilisées dans le dessin dans ArcGIS pour AutoCAD sont répertoriées dans la section Web Layers (Couches Web) de la boîte de dialogue des propriétés du fichier DAO.
    Remarque :
    Ces couches Web ne sont pas incluses lors de l’ajout du fichier DAO à la carte. Vous pouvez utiliser les informations de la section Web Layers (Couches Web) de la boîte de dialogue des propriétés du fichier DAO pour ajouter ces couches séparément, le cas échéant.
Exportation des données ArcGIS Pro vers des fichiers DWG et DXF en vue d’une utilisation dans ArcGIS pour AutoCAD
Lors de l’exportation des données de couches d’entités vers un fichier DWG ou DXF, ces données de couches d’entités sont incluses sous forme d’entités AutoCAD simples ; les couches d’entités de document ArcGIS pour AutoCAD attribuées sont également créées automatiquement. Chaque fois que ces fichiers sont ouverts par une application pouvant lire des fichiers DWG, ils sont affichés sous forme de géométrie DAO simple. Toutefois, lorsque le fichier est ouvert dans ArcGIS pour AutoCAD, les utilisateurs ont accès aux données de couches d’entités de document entièrement attribuées qui sont correctement positionnées dans un système de coordonnées Esri. Les données de couches d’entités ArcGIS exportées peuvent inclure les types de couches d’entités et les fonctionnalités d’attribution suivants.
Système de coordonnées Esri
Les dessins exportés contiennent toujours un système de coordonnées Esri stocké dans le fichier DWG ou DXF. AutoCAD et Civil 3D disposent de leur propre méthode de stockage des systèmes de coordonnées dans un fichier DAO. S’il existe un système de coordonnées AutoCAD correspondant, tous deux sont ajoutés au fichier DAO. L’outil Export to CAD (Exporter vers DAO) peut spécifier un système de coordonnées en sortie afin que toutes les données exportées vers un fichier DAO soient projetées vers ce système de coordonnées en sortie.
Couches d’entités de document
Les couches d’entités de type Point, Polyligne, Polygone, Multipatch, Multi-point et Annotation peuvent être incluses sous forme de couches d’entités de document dans des fichiers DWG ou DXF. La géométrie pour les entités DAO générées est lisible par tout logiciel capable de lire des fichiers DWG ou DXF. Toutefois, lors de l’utilisation des fichiers générés dans ArcGIS pour AutoCAD, ces géométries sont également accessibles en tant que couches d’entités attribuées avec une distinction de couche SIG. Les données de couches d’entités dans un fichier ArcGIS pour AutoCAD adoptent les comportements suivants :
  • Les couches d’entités avec des définitions de sous-type exportées depuis ArcGIS Pro vers des fichiers DWG ou DXF sont conservées et utilisables dans ArcGIS pour AutoCAD.
    Remarque :
    Les sous-types dans ArcGIS pour AutoCAD peuvent également créer des couches d’entités avec des sous-types en extrayant des données de couches d’entités Web avec des définitions de sous-type depuis ArcGIS pour AutoCAD. ArcGIS pour AutoCAD ne prend pas en charge la création de nouvelles couches d’entités de document directement avec des sous-types.
  • Les entités multi-parties dans une couche d’entités sont des entités DAO grouped.
  • La distinction de sous-type de couche d’entités est conservée lors de l’exportation vers des couches d’entités de document.
  • Les couches d’entités avec des domaines de champ sont conservées lors de l’exportation vers des couches d’entités de document.
  • Une entité multi-point dans un fichier AutoCAD correspond à des entités ponctuelles regroupées : entités point, COGO points ou block insert regroupées.
  • Des entités polylignes avec des valeurs m sont créées sous forme d’entités polylignes 2D ou 3D dans le fichier DWG ou DXF et sont utilisables dans ArcGIS pour AutoCAD.
  • Les enregistrements associés des entités exportées ne sont pas conservés.
Fonctions de la couche Web ArcGIS pour AutoCAD
ArcGIS pour AutoCAD est un logiciel client de mise à jour Web ArcGIS et peut accéder à divers types de couches Web et un grand nombre de leurs fonctions. Certaines couches d’entités de document générées dans un fichier DWG ou DXF ont pu être extraites des couches d’entités Web à l’aide d’ArcGIS pour AutoCAD.
Des références à la couche d’entités Web, à la couche d’images de carte et à la couche d’imagerie peuvent se trouver dans un fichier DWG ou DXF mis à jour par ArcGIS pour AutoCAD, mais elles ne sont pas affichées dans ArcGIS Pro.
Remarque :
Ces couches ne sont pas incluses lors de l’ajout du fichier DAO à la carte. Vous pouvez utiliser les informations de la section Web Layers (Couches Web) de la boîte de dialogue des propriétés du fichier DAO pour ajouter ces couches séparément, le cas échéant.
Les couches d’entités de document extraites de couches d’entités Web dans ArcGIS pour AutoCAD adoptent les comportements suivants :
  • Les couches d’entités de document contenues dans un fichier DWG ou DXF et mises à jour par ArcGIS pour AutoCAD peuvent contenir des sous-types. Ces sous-types peuvent être générés à partir de données exportées depuis ArcGIS Pro ou extraites de couches d’entités Web lorsqu’elles sont utilisées dans ArcGIS pour AutoCAD.
  • Les couches d’entités de document extraites de couches d’entités Web avec des enregistrements associés ne conservent pas les données des enregistrements associés.
  • Les couches d’entités de document extraites de couches d’entités Web qui comportent des fichiers joints ne sont pas conservées.
