Remplacer un localisateur
En plus de publier de nouveaux localisateurs, vous pouvez utiliser ArcGIS Pro pour remplacer les localisateurs existants dans votre organisation ArcGIS Enterprise afin de refléter les changements dans les données de référence ou les propriétés de localisateur (par exemple, les champs de score minimum de candidat ou de sortie) ou afin d’éditer la description de l’élément. Remplacer un localisateur existant revient à partager un localisateur sur votre portail. Toutefois, vous ne pouvez pas changer le nom ou l’emplacement du localisateur sur le portail ou le serveur d’hébergement.
Remplacer un localisateur hébergé en tant qu’élément de portail
Vous pouvez remplacer un localisateur existant hébergé dans votre organisation si vous êtes connecté à votre portail ArcGIS Enterprise avec le compte qui détient l’élément de localisateur à remplacer. Vous ne pouvez pas remplacer un localisateur existant détenu par une autre personne de votre organisation. Vous pouvez également changer la description de l’élément, l’utilisateur avec lequel le localisateur est partagé, ainsi que les paramètres de configuration. Suivez les étapes ci-dessous pour remplacez un localisateur
  1. Dans l’onglet Share (Partager) du ruban, dans le groupe Share As (Partager en tant que), cliquez sur la flèche de la liste déroulante Locator (Localisateur), puis sur Overwrite Locator (Remplacer le localisateur) .
    La boîte de dialogue Select the Locator to Overwrite (Sélectionner le localisateur à remplacer) s’ouvre.
  2. Dans la boîte de dialogue Select the Locator to Overwrite (Sélectionner le localisateur à remplacer), accédez sur votre portail ArcGIS Enterprise à l’emplacement du localisateur existant à remplacer et sélectionnez-le. Cliquez sur OK.
    La boîte de dialogue Select the Locator to Share (Sélectionner le localisateur à partager) s’ouvre.
  3. Dans la boîte de dialogue Select the Locator to Share (Sélectionner le localisateur à partager), accédez à l’emplacement du localisateur existant à substituer au localisateur sur le portail et sélectionnez-le. Cliquez sur OK.
  4. Consultez le message Overwrite Locator (Remplacer le localisateur) et cliquez sur Yes (Oui) pour continuer.
    La fenêtre Overwrite Locator (Remplacer le localisateur) apparaît. Le nom de l’élément de localisateur est affiché dans l’onglet General (Général), sous Item Details (Détails de l’élément). Ce nom n’est pas modifiable.
  5. Sous le nom du localisateur, acceptez l’option par défaut, Use the item description from the locator item (Utiliser la description d’élément de l’élément de localisateur) ou choisissez l’option Use the item description from the locator (Utiliser la description d’élément du localisateur).
    L’option par défaut préserve la description d’élément du localisateur actuel. L’autre option le remplace.
  6. Éventuellement, modifiez les informations figurant dans les champs Summary (Résumé) et Tags (Balises).
    Les champs peuvent rester vides si vous avez choisi d’utiliser la description d’élément du localisateur à l’étape précédente. Le résumé et les balises sont requis en cas de partage sur un portail ArcGIS Enterprise 10.9 ou versions ultérieures.
    Vous pouvez utiliser le menu déroulant Tags (Balises) pour sélectionner des balises existantes. Vous pouvez saisir 128 balises au maximum.
  7. Si vous le souhaitez, modifiez les informations dans le champ Categories (Catégories).
    Vous pouvez attribuer 20 catégories au maximum.
  8. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer les paramètres suivants sous Sharing Level (Niveau de partage) :
    • Owner (Propriétaire) : seul le propriétaire (et les membres de l’organisation autorisés à consulter le contenu détenu par d’autres membres) ont accès à l’élément. Il s’agit de l’option par défaut.
    • Organization (Organisation) : permet de partager votre contenu avec tous les utilisateurs authentifiés de l’organisation. Cette option est disponible si vous êtes connecté avec un compte d’organisation.
    • Everyone (public) (Tout le monde [public]) : permet de partager le contenu avec le public. Tout le monde peut y accéder et l’afficher.
    1. Sous Groups (Groupes), vous pouvez également sélectionner les groupes auxquels vous appartenez pour partager votre contenu avec leurs membres.
  9. Vous êtes libre de cliquer sur l’onglet Configuration et de modifier les paramètres.
    Pour plus d’informations sur la configuration des localisateurs, reportez-vous à Définir les propriétés des localisateurs partagés sur un portail.
  10. Vous pouvez également cliquer sur l’onglet Content (Contenu) pour afficher la structure du nouveau service.
  11. Sous Finish Sharing (Terminer le partage), cliquez sur Analyze (Analyser) pour identifier les limitations ou les problèmes potentiels.
    L’onglet Messages affiche les erreurs et avertissements soulevés par l’analyse. Cliquez avec le bouton droit sur un message pour obtenir plus d’informations, accéder à la rubrique d’aide associée ou accéder aux solutions suggérées. Les erreurs doivent être résolues avant de pouvoir partager le localisateur ou d’enregistrer la définition du service. La résolution des avertissements est recommandée, mais nullement obligatoire.
    En savoir plus sur l’analyse des ressources SIG
  12. Une fois que vous avez résolu les erreurs, et éventuellement les avertissements, cliquez sur Publish (Publier) pour partager le localisateur.
    Votre localisateur remplacé s’exécute maintenant sur le serveur fédéré de votre portail, et tous les utilisateurs et clients peuvent y accéder à partir de votre réseau. Si vous avez partagé le localisateur en tant qu'administrateur de serveur et autorisé l'accès web au service, votre service est également disponible sur le web.
