Modifier les mots-clés de configuration
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
Les mots-clés de configuration représentent un ensemble de réglages et de paramètres de configuration qui spécifient la façon dont les données sont stockées dans votre géodatabase. Si vous souhaitez modifier la manière dont sont stockées les données dans votre géodatabase, vous pouvez changer les réglages des paramètres des mots-clés existants ou créer vos propres mots-clés.
Si vous voulez créer un mot-clé de configuration personnalisé ou modifier les valeurs de paramètre d’un mot-clé existant, utilisez l’outil Exporter les mots-clés de configuration de la géodatabase pour exporter les paramètres actuels dans un fichier texte. Mettez à jour et enregistrez le fichier texte, puis exécutez l’outil Importer les mots-clés de configuration de la géodatabase pour importer les modifications. Vous pouvez également utiliser une fonction ArcPy pour exporter les mots-clés dans un fichier texte, mettre à jour le fichier et l’enregistrer, et utiliser une fonction ArcPy pour importer vos modifications.
Exécuter les outils de géotraitement
Si vous avez accès à ArcGIS Pro (Standard ou Advanced), connectez-vous à la géodatabase à partir de la fenêtre Catalog (Catalogue), exécutez l’outil Exporter les mots-clés de configuration de la géodatabase pour créer un fichier texte contenant les paramètres de configuration actuels de la géodatabase, mettez à jour et enregistrez ce fichier, puis importez les modifications à l’aide de l’outil Importer les mots-clés de configuration de la géodatabase.
  1. Connectez-vous à la géodatabase en tant qu’utilisateur SDE.
  2. Exportez les paramètres des mots-clés de configuration actuels dans un fichier texte à l'aide de l'outil Exporter les mots-clés de configuration de la géodatabase.
    1. Spécifiez la connexion que vous avez créée à l'étape précédente pour Input Database Connection (Connexion à la géodatabase en entrée).
    2. Indiquez un nom de fichier en sortie et un emplacement.
    3. Cliquez sur Exécuter pour exécuter l'outil.
    Un fichier contenant les paramètres de configuration actuels de la géodatabase est créé à l'emplacement spécifié.
  3. Ouvrez le fichier exporté dans un éditeur de texte et apportez les modifications souhaitées.
    Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres des mots-clés existants ou créer vos propres mots-clés personnalisés.
  4. Enregistrez et fermez le fichier texte.
  5. Importez le fichier mis à jour à l'aide de l'outil les mots-clés.
    Utilisez la connexion à la géodatabase que vous avez spécifiée lorsque vous avez exporté les mots-clés de configuration.
    Vous pouvez utiliser les nouveaux paramètres de configuration dès que les données sont créées dans ArcGIS.
Utiliser Python
Vous pouvez rédiger un script de création d’un fichier de connexion à une base de données, l’utiliser comme entrée pour la fonction ArcPy ExportGeodatabaseConfigurationKeywords_management, mettre à jour le fichier texte obtenu, l’enregistrer et le fermer, puis utiliser le fichier de connexion et la fonction ArcPy ImportGeodatabaseConfigurationKeywords_management pour importer vos modifications.
Les scripts Python doivent être exécutés depuis une machine sur laquelle ArcGIS Server ou ArcGIS Pro (Standard ou Advanced) est installé.
  1. Ouvrez une fenêtre de commande, importez le module ArcPy, puis créez un fichier de connexion à une base de données (.sde) avec la fonction CreateDatabaseConnection_management.
    Connectez-vous en tant qu’administrateur de la géodatabase. Enregistrez le nom d’utilisateur et le mot de passe dans le fichier.
    Dans cet exemple, un fichier de connexion nommé admin.sde est créé dans le répertoire /usr/connectionfiles sur un serveur Linux. La connexion à l’instance TEAMDATA/ORCL est établie en tant qu’utilisateur SDE.
    import arcpy
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection (r'/usr/connectionfiles', "admin.sde", "ORACLE", "teamdata/orcl", "DATABASE_AUTH", "sde", "Cky00r", "SAVE_USERNAME")
  2. Exportez la configuration de la géodatabase actuelle.
    Dans cet exemple, le fichier config est exporté vers le répertoire /usr/tmp.
    arcpy.management.ExportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'/usr/connectionfiles/admin.sde', r'/usr/tmp/config.vi')
    Modifiez les valeurs des paramètres des mots-clés existants ou créez vos propres mots-clés personnalisés.
  5. Importez le fichier mis à jour.
    arcpy.management.ImportGeodatabaseConfigurationKeywords (r'/usr/connectionfiles/admin.sde', r'/usr/tmp/config.vi')
