Privilèges pour les géobases de données dans Oracle
Les privilèges déterminent les opérations qu’une personne est autorisée à réaliser avec les données et la base de données. Les privilèges doivent être attribués selon le type de travail que la personne effectue dans l’organisation. Cette personne a-t-elle un rôle dans l’administration de la géodatabase ? Cette personne doit-elle modifier ou créer des données ? Ou cette personne a-t-elle seulement besoin d’effectuer des requêtes sur les données ?
Des privilèges spécifiques doivent être accordés aux utilisateurs en fonction des opérations qu’ils doivent effectuer dans la base de données Oracle. Certains privilèges peuvent être accordés aux rôles, mais d’autres doivent être accordés directement à l’utilisateur. Les privilèges utilisateur sont définis à différents niveaux.
La première section ci-dessous répertorie les privilèges des paquetages qui sont requis pour tous les utilisateurs. Ces privilèges doivent être accordés au rôle public pour la création ou la mise à niveau d’une géodatabase. Toutefois, ils peuvent être accordés à tous les utilisateurs individuels après la création ou la mise à niveau des géodatabases si vous souhaitez les révoquer du rôle public.
La deuxième section répertorie les privilèges de base de données minimum requis pour les types courants d’utilisateurs : visualiseurs de données, éditeurs de données, créateurs de données et administrateur de géodatabase. Ces privilèges sont requis en plus de ceux répertoriés dans la première section.
La troisième section répertorie les privilèges requis par l’administrateur de géodatabase pour créer ou mettre à niveau une géodatabase. Ces privilèges sont également requis en plus de ceux répertoriés dans la première section.
La quatrième section répertorie les privilèges facultatifs généralement accordés aux utilisateurs des géodatabases dans Oracle.
La dernière section propose des liens vers les privilèges requis par d’autres logiciels ArcGIS qui se connectent à des géodatabases dans Oracle.
Vous pouvez utiliser Oracle Enterprise Manager pour gérer les privilèges utilisateur. Vous pouvez aussi utiliser les instructions SQL pour accorder et révoquer des privilèges.
Les privilèges répertoriés sur cette page s’appliquent à Oracle, à Autonomous Transaction Processing et à Amazon Relational Database Service (RDS) for Oracle.
Privilèges des paquetages
Des privilèges d’exécution sont requis sur les paquetages suivants :
dbms_lobdbms_lockdbms_pipedbms_utilitydbms_sqlutl_raw
Vous devez accorder le privilège execute sur ces paquetages au rôle public pour la création ou la mise à niveau de la géodatabase.
GRANT EXECUTE ON dbms_pipe TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_lock TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_lob TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_utility TO public;
GRANT EXECUTE ON dbms_sql TO public;
GRANT EXECUTE ON utl_raw TO public;
Conseil :
Le privilège execute sur dbms_utility, dbms_sql et utl_raw est accordé au rôle public par défaut dans Oracle. Par conséquent, il n’est nécessaire d’accorder le privilège execute sur ces paquetages que si vous l’avez explicitement révoqué du rôle public.
Après avoir créé ou mis à niveau la géodatabase, vous pouvez restreindre les privilèges sur ces paquetages en les révoquant du rôle public et en les accordant à chaque utilisateur individuel qui se connecte à la géodatabase, y compris l’administrateur de géodatabase.
Attention :
Vous ne pouvez pas accorder le privilège execute à un rôle, puis accorder le rôle à tous les utilisateurs, car les privilèges accordés par l’intermédiaire des rôles d’utilisateur ne s’appliquent pas lors de l’exécution de paquetages Oracle.
Après avoir accordé le privilège execute à des utilisateurs individuels, recompilez la structure sde :
EXEC dbms_utility.compile_schema( 'SDE' );
Privilèges minimaux
En plus de ceux indiqués dans la section précédente, les privilèges suivants sont requis pour chaque type d’utilisateur répertorié :
Privilèges minimaux dans Oracle
Type d’utilisateur |
Privilèges de base de données |
Privilèges de jeu de données |
Remarques |
Visualiseur de données |
Editeur de données |
Lorsque vous utilisez ArcGIS pour accorder les privilèges |
Créateur de données |
Administrateur de géodatabases |
Les privilèges sur les jeux de données de géodatabases doivent être octroyés ou révoqués à l’aide d’ArcGIS. Le propriétaire du jeu de données doit se charger de cette opération.
Privilèges requis pour la création ou la mise à niveau des géodatabases
Les tables suivantes répertorient les privilèges qui doivent être accordés à l’administrateur de géodatabase pour créer ou mettre à niveau une géodatabase dans Oracle. La raison pour laquelle le privilège ou le groupe de privilèges est exigé est également spécifiée dans la liste. Certains de ces privilèges peuvent être révoqués après la création ou la mise à niveau, comme noté dans le champ Objectif et comme indiqué dans les privilèges minimaux d’administrateur de géodatabase présentés dans le tableau précédent.
La première table présente les privilèges que l’utilisateur sde doit détenir pour créer une géodatabase.
La deuxième table répertorie les privilèges que l’utilisateur sde doit détenir pour mettre à niveau la géodatabase.
Les privilèges sont regroupés selon leur objectif au cours de la création et de la mise à niveau de la géodatabase.
Privilèges utilisateur sde Oracle pour la création d’une géodatabase
Privilège |
Objet |
Se connecter à Oracle. |
Créez le référentiel de géodatabase. |
Créer des séquences pour générer des ID. Ce privilège peut être révoqué après la création de la géodatabase. |
Créez des paquetages pour la conservation du contenu des tables système de géodatabase. |
Permet de créer une fonction membre de carte pour le type ST_Geometry, qui est appelée à chaque fois qu’une union spatiale ou une intersection est effectuée. |
Créez les types de données ST_Geometry et les types utilisés pour l’optimisation de requête. Le privilège *Le privilège |
Permet la création de déclencheurs d’événement de base de données nécessaires pour modifier les tables ST_GEOMETRY_COLUMNS et ST_GEOMETRY_INDEX si une table avec la colonne ST_Geometry est supprimée, modifiée ou renommée à l’aide de SQL. Ce privilège est également requis pour créer des déclencheurs pl/sql. Ce privilège peut être révoqué après la création de la géodatabase. |
Ce privilège est obligatoire uniquement pour activer ou mettre à niveau une géodatabase dans Autonomous Transaction Processing. Ce privilège est facultatif pour les autres offres de bases de données Oracle prises en charge. |
Privilèges de l’utilisateur sde Oracle pour la mise à niveau d’une géodatabase
Privilège |
Objet |
Mettez à niveau le référentiel de géodatabase. Le privilège |
Mettez des paquetages à niveau pour la conservation du contenu des tables système de géodatabase. |
Mettre à niveau des séquences pour générer des ID. Ce privilège peut être révoqué après la mise à niveau. |
Mettre à niveau une fonction membre de carte pour le type ST_Geometry, qui est appelée à chaque fois qu’une union spatiale ou une intersection est effectuée. |
Mettez à niveau le type de données ST_Geometry et les types utilisés pour l’optimisation de requête. Ces privilèges peuvent être révoqués après la mise à niveau. Le privilège |
Mise à niveau du contenu de la géodatabase. |
Permet la création de déclencheurs d’événement de base de données nécessaires pour modifier les tables ST_GEOMETRY_COLUMNS et ST_GEOMETRY_INDEX si une table avec ST_Geometry est supprimée, modifiée ou renommée à l’aide de SQL. Ce privilège est également requis pour créer des déclencheurs pl/sql. Ce privilège peut être révoqué après la mise à niveau. |
Privilèges facultatifs communs
De nombreuses organisations décident de tirer parti des fonctionnalités Oracle supplémentaires, afin d’améliorer encore davantage les capacités de leurs géodatabases. Le tableau suivant répertorie plusieurs privilèges facultatifs communs pour l’administrateur de géodatabase avec leurs objectifs. Les privilèges sont regroupés en fonction de leur objectif.
Privilèges facultatifs Oracle pour l’administrateur de géodatabase
Privilège |
Accordé à |
Objet |
Activez le traçage SQL, la fonctionnalité SQL*Plus AUTOTRACE et la modification des paramètres d’initialisation propres à la session pour l’optimisation des performances et le dépannage ; créez le rôle PLUSTRACE en exécutant |
Accordez ces privilèges à l’administrateur de géodatabase pour lui permettre de surveiller Oracle et d’effectuer des tâches de maintenance de base. Ces privilèges sont utiles pour les organisations dont l’administrateur de géodatabase n’est pas l’administrateur de base de données Oracle. |
Cet ensemble de privilèges est utile pour intégrer la géodatabase à d’autres bases de données non spatiales dans l’entreprise. |
Ce privilège permet à l’administrateur de géodatabase d’exécuter des tâches de maintenance lorsque la base de données est en ligne, mais n’est pas accessible à l’utilisateur final. |
Accorder ce privilège à l’administrateur de géodatabase pour la création et la mise à niveau garantit que l’espace de stockage est suffisant dans le tablespace de l’administrateur de géodatabase au sein de la base de données pour permettre à ce dernier d’effectuer la création ou la mise à niveau ; il est possible de révoquer ce privilège après la création ou la mise à niveau de la géodatabase, si vous avez défini des quotas pour la gestion d’espace. |
L’utilisateur sde doit détenir ces privilèges pour supprimer les connexions à la géodatabase. L’outil de géotraitement Créer une géodatabase d’entreprise octroie ces privilèges à l’utilisateur sde. Vous pouvez annuler ces privilèges accordés à l’utilisateur sde après avoir exécuté cet outil. Toutefois, l’utilisateur sde ne pourra pas déconnecter des utilisateurs de la base de données. Pour qu’il puisse déconnecter des utilisateurs de la base de données, vous pouvez ajouter l’utilisateur sde au rôle d’administrateur de base de données. *Le privilège |
Créateurs de données |
Si vous voulez que les créateurs de données puissent accorder des privilèges sur leurs jeux de données à des rôles de base de données depuis la boîte de dialogue Privileges (Privilèges), ceux-ci doivent disposer du privilège |
Ou
sde |
Vous devez accorder l’un de ces privilèges à l’utilisateur sde pour que les importations Data Pump de la structure utilisateur sde puissent être réalisées par un autre utilisateur, tel que l’utilisateur Oracle system ou sys. Ce privilège ne s’applique pas aux propriétaires de géodatabase de structure utilisateur. |
Autres privilèges
Des privilèges supplémentaires peuvent être requis pour ArcGIS Monitor pour accéder à la géodatabase et la surveiller. Reportez-vous à la rubrique Inscrire des bases de données Oracle pour plus d’informations.
