Mettre à niveau une géodatabase dans Oracle
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
La mise à niveau d'une géodatabase d'entreprise consiste à mettre à jour les tables système de géodatabase, les procédures stockées, les types et les fonctions pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités et des corrections de bogues. Il peut aussi être nécessaire de mettre à niveau la base de données si la version que vous utilisez n’est plus prise en charge pour les clients ArcGIS que vous utilisez.
Installez une nouvelle version d’ArcGIS Pro ou d’ArcGIS Server ou appliquez un service pack, un patch ou un correctif à une installation existante, puis mettez à niveau la géodatabase.
Remarque :
Même si vous ne mettez pas à niveau la géodatabase, il se peut que la version de base de données que vous utilisez ne soit plus prise en charge avec la version actuelle du logiciel ArcGIS. Vérifiez toujours la configuration système requise pour vous assurer que vous utilisez toujours une version de base de données prise en charge. Si la version de base de données n’est plus prise en charge, il peut être nécessaire de mettre à niveau la géodatabase. Plus vous laissez passer de temps entre les mises à niveau, plus le processus de mise à niveau est complexe.
Lorsque vous mettez à niveau la géodatabase à l’aide d’ArcGIS Pro 3.7, la version de la géodatabase mise à niveau est 12.1.0.x.
Effectuez les étapes requises ci-dessous avant la mise à niveau, puis mettez à niveau la géodatabase à l’aide de l’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase ou d’un script Python.
Avant de procéder à la mise à niveau
Planifiez à l’avance la mise à niveau d’un système d’entreprise, notamment une géodatabase. Testez la nouvelle version sur un serveur de développement ou de test pour vérifier qu'elle fonctionne avec toutes vos applications clientes.
Une fois que vous vous êtes assuré que le nouveau système fonctionne comme prévu, programmez la mise à niveau ; assurez-vous que le personnel nécessaire est disponible pour effectuer la mise à niveau et qu’il dispose des autorisations nécessaires pour effectuer les tâches qui lui sont attribuées.
Vérifiez les éléments suivants :
  • Vous pouvez effectuer une mise à niveau directement à partir d’une géodatabase de version 10.9.x ou 11.x si la version de votre base de données est prise en charge pour la version d’ArcGIS vers laquelle vous effectuez la mise à niveau.
    Pour effectuer une mise à niveau à partir d’une version antérieure de la géodatabase, vous devez d’abord mettre à niveau la géodatabase vers la version 10.9.x ou 11.0. Suivez les instructions de cette mise à niveau de version avant la mise à niveau vers la version actuelle de la géodatabase.
    Si la version de la base de données Oracle n’est pas prise en charge pour la version de géodatabase actuelle, il peut être nécessaire de mettre à niveau la base de données et la géodatabase plusieurs fois avant de pouvoir mettre à niveau la géodatabase vers la version actuelle.
    Par exemple, si vous utilisez une géodatabase de version 10.7.1.x avec Oracle 11.2.0.4, mettez à niveau la base de données vers une version plus récente prise en charge pour ArcGIS 10.7.1, comme Oracle 12.1.02.
    Ensuite, mettez à niveau la géodatabase vers une version qui prend en charge Oracle 12.1.02 et une version d’Oracle également prise en charge avec la version actuelle d’ArcGIS. Par exemple, vous pouvez effectuer une mise à niveau vers une géodatabase de version 10.9.1. Ensuite, mettez à jour Oracle vers une version prise en charge par la version actuelle d’ArcGIS. À présent, vous pouvez mettre à niveau la géodatabase vers la version actuelle d’ArcGIS.
    Pour chaque mise à niveau de géodatabase intermédiaire, suivez les instructions de mise à niveau pour la version de géodatabase appropriée, puis testez la géodatabase à mesure que vous passez d’une version à une autre. De même, suivez les instructions de mise à niveau du fournisseur de base de données pour chaque version de base de données et testez la géodatabase à mesure que vous passez d’une version à une autre.
  • Vous ne pouvez pas mettre à niveau une géodatabase dans une base de données Oracle 12c. Effectuez la mise à niveau vers une version d’Oracle prise en charge en premier lieu, pour ensuite pouvoir mettre à niveau la géodatabase.
  • Les géodatabases de schéma utilisateur ne sont plus prises en charge.
  • Les mises à niveau des versions bêta ou des préversions du logiciel ne sont pas prises en charge.
  • Il n’existe aucun mécanisme formel permettant de rétrograder une géodatabase vers une version antérieure. Si, après avoir effectué une mise à niveau vers une version plus récente, vous voulez rétrograder la géodatabase, vous pouvez restaurer la base de données à partir d’un fichier de sauvegarde contenant l’ancienne version de la géodatabase.
  • Vérifiez que le paramètre Oracle OPEN_CURSORS est défini sur une valeur élevée, telle que 2 000, et que le paramètre est synchronisé avec la géodatabase.
La liste de contrôle suivante décrit les étapes à suivre avant de mettre à niveau votre géodatabase :
  1. Consultez la configuration requise ArcGIS pour Oracle afin de vérifier qu’Esri prend en charge l’association des versions Oracle et ArcGIS que vous souhaitez utiliser.
  2. Lisez la rubrique Compatibilité client/géodatabase pour comprendre les implications de l’utilisation de versions de client ArcGIS mixtes et déterminer si des types de jeux de données spécifiques doivent être mis à niveau séparément.
  3. Vérifiez que la géodatabase peut être mise à niveau.
    Pour ce faire, installez la version du client ArcGIS vers laquelle vous souhaitez migrer sur un ordinateur. Si vous installez ArcGIS Pro, vous pouvez vous connecter à la géodatabase et ouvrir la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données) pour déterminer si la géodatabase peut être mise à niveau. Si vous installez ArcGIS Server, vous pouvez utiliser la fonction ArcPy Describe pour déterminer si la géodatabase peut être mise à niveau.
    # Open Python.
    cd /arcgis/server/tools
    ./python
    # Import ArcPy.
    import arcpy
    # Create a connection to the geodatabase.
    arcpy.management.CreateDatabaseConnection(
      "/tmp/",
      "egdb_connection.sde",
      "ORACLE",
      "myogdb",
      "DATABASE_AUTH",
      "sde",
      "mysdepassword",
      "SAVE_USERNAME",
      "myconnection"
    # Check the geodatabase release.
    isCurrent = arcpy.Describe('/tmp/egdb_connection.sde').currentRelease
    print(isCurrent)
    Si la valeur false est renvoyée, vous pouvez mettre à niveau la géodatabase. Si la valeur true est renvoyée, il est inutile de mettre à niveau la géodatabase. N'exécutez pas les étapes suivantes.
  4. Assurez-vous que le composant Oracle Text est installé.
    Le composant Text est installé par défaut dans Oracle ; toutefois, si vous n’avez pas procédé à une installation par défaut, il n’a peut-être pas été installé.
    Pour savoir s’il est installé, exécutez l’instruction SQL suivante en étant connecté en tant que SYSTEM ou utilisateur doté de privilèges d’administrateur de base de données dans la base de données :
    SELECT owner, object_name
     FROM all_objects
      WHERE object_type = 'PACKAGE'
       AND object_name = 'CTX_DDL';
    Si aucun enregistrement n'est renvoyé, le composant Text n'est pas installé. Exécutez l’installation Oracle pour l’installer.
  5. Créez une sauvegarde de la base de données.
  6. Supprimez les fonctionnalités personnalisées éventuellement ajoutées aux tables système de géodatabase en dehors d'ArcGIS, telles que des déclencheurs ou des index supplémentaires.
    La procédure de mise à niveau ne peut pas prendre en compte les personnalisations que vous apportez aux tables système. Si de telles personnalisations empêchent l'altération de la structure d'une table système, la mise à niveau échoue.
  7. Accordez à l'administrateur de géodatabase les autorisations nécessaires pour mettre à niveau une géodatabase.
    Pour obtenir la liste des privilèges requis, reportez-vous à la rubrique Privilèges pour les géodatabases dans Oracle.
  8. Si vous accédez directement aux données avec SQL, téléchargez la nouvelle version du fichier st_shapelib depuis My Esri et remplacez la bibliothèque st_shapelib existante sur le serveur Oracle par la nouvelle version de la bibliothèque.
    Utilisez la bibliothèque correspondant au système d’exploitation de votre serveur Oracle.
    Si vous placez la bibliothèque dans un répertoire différent sur le serveur Oracle que celui où elle se trouvait précédemment, vous devez reconfigurer l’extproc de manière à ce qu’il pointe sur le nouvel emplacement de bibliothèque. Redémarrez ensuite le processus d’écoute Oracle. Pour plus d’informations, consultez la rubrique Configurer le processus extproc pour accéder à ST_Geometry dans Oracle.
  9. Vérifiez qu’aucun utilisateur n’est actuellement connecté à la géodatabase que vous mettez à niveau. Cela inclut les services Web qui accèdent aux données de la géodatabase.
    Pour afficher la liste des utilisateurs actuellement connectés à la géodatabase, ouvrez la boîte de dialogue Geodatabase Administration (Administration de géodatabase) dans ArcGIS Pro.
Vous pouvez maintenant mettre à niveau la géodatabase.
Mettre à niveau la géodatabase
Vous pouvez utiliser l’outil Mettre à niveau une géodatabase dans ArcGIS Pro ou exécuter un script Python sur une machine ArcGIS Pro ou ArcGIS Server pour mettre à niveau votre géodatabase.
Remarque :
Vous devez utiliser la syntaxe de connexion actuelle pour vous connecter à la géodatabase à mettre à niveau. Le traitement de la mise à niveau échoue si vous utilisez une ancienne syntaxe de connexion. Reportez-vous à la rubrique Connexion à Oracle à partir d’ArcGIS pour plus d’informations sur la syntaxe de connexion.
Si la géodatabase contient des données versionnées de branche, des étapes supplémentaires requises après la mise à niveau peuvent s’avérer nécessaires. Pour plus d’instructions, reportez-vous à la rubrique Fonctionnement de l’outil Mettre à niveau la géodatabase.
Utiliser l’outil Mettre à niveau une géodatabase
Ouvrez l’outil de géotraitement Mettre à niveau une géodatabase de l’une des manières suivantes :
  • À partir du jeu d’outils Geodatabase Administration (Administration de géodatabase) de la boîte à outils Data Management (Gestion des données)
  • En cliquant sur le bouton Run Upgrade (Exécuter la mise à niveau) dans l’onglet General (Général) de la boîte de dialogue Database Properties (Propriétés de la base de données) dans ArcGIS Pro
Si vous ouvrez l'outil à partir de la boîte de dialogue Propriétés de la base de données, la zone de texte Géodatabase en entrée contient déjà les informations nécessaires à une connexion à la géodatabase.
Esri recommande de laisser les options Pre-requisites check (Vérification des prérequis) et Upgrade geodatabase (Mettre à niveau la géodatabase) sélectionnées. De cette façon, l’outil vérifie si les conditions préalables à la mise à niveau sont réunies avant la mise à niveau de la géodatabase.
Le contrôle préalable détecte d’autres connexions actives à la géodatabase, détermine si l’utilisateur qui tente d’établir la connexion a des privilèges suffisants pour mettre à niveau la géodatabase, garantit que la base de données peut prendre en charge des colonnes XML, s’assure que tous les jeux de données peuvent être ouverts et que la base de données et bibliothèques sont à la même version. Si les conditions préalables ne sont pas toutes remplies, l'outil s'arrête. Vous devez résoudre tous les problèmes avant d'exécuter à nouveau la mise à niveau.
Les résultats de ce contrôle sont signalés dans la boîte de dialogue de l'outil de géotraitement. Si la vérification échoue, les résultats sont également consignés dans le fichier GDBUpgrade.log dans le dossier c:\Users\<user name>\AppData\Local\ESRI\<ArcGIS product>.
Si tous les contrôles aboutissent, l’outil poursuit la mise à niveau. L'état du contrôle préalable et de la mise à niveau est indiquée dans la boîte de dialogue de progression de l'outil de géotraitement. Si la mise à niveau échoue, des informations sont consignées dans le fichier GDBUpgrade.log. Des informations supplémentaires sont consignées dans le fichier sde_setup.log dans le répertoire TEMP de l’utilisateur. Si aucun répertoire temporaire n’est configuré pour l’utilisateur, le répertoire TEMP du système est utilisé.
Exécuter un script
Pour mettre à niveau la géodatabase à l’aide d’un script Python, copiez l’un des exemples de script ci-après, collez-le dans un éditeur de texte et modifiez-le pour utiliser les informations propres à votre site, puis enregistrez le fichier, fermez-le et exécutez-le.
Conseil :
Pour des informations sur l’exécution de Python depuis une machine ArcGIS Server, voir ArcGIS Server et ArcPy.
Les exemples supposent que vous disposez d’un fichier de connexion à une base de données existant (.sde) qui vous permet de vous connecter en tant qu’utilisateur sde. Si vous ne disposez pas d’un fichier de connexion, créez-en un avant de procéder à la mise à niveau.
# Name: upgradesdegdb_example.py
# Description: Uses existing database connection file
# on a Windows computer to run prerequisite check
# and upgrade an enterprise geodatabase.
# Import arcpy module
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
Default_gdb = "C:\\ArcGIS\connection_files\<Connection file>"
# Process: Upgrade Geodatabase
arcpy.management.UpgradeGDB(Default_gdb, "PREREQUISITE_CHECK", "UPGRADE")
# on a Linux computer to run prerequisite check
import arcpy
# Local variables:
Output_Workspace = "<user>/connections/<Connection_file>"
Default_gdb = "<user>/connections/<Connection_file>"
