ST_Geometry dans Oracle
Le type de données spatiales ST_Geometry d’Esri s’utilise dans les bases de données Oracle qui contiennent une géodatabase et peut s’utiliser dans celles qui n’en contiennent pas. Il vous permet d’intégrer des données spatiales à d’autres types de données d’entreprises, et ainsi de disposer d’un composant géographique pour vos analyses et vos produits de données. Le stockage conjoint des données spatiales et d’autres objets métier simplifie également l’accès des utilisateurs multiples, la gestion et la sécurité des données, car les ressources de stockage des données à gérer sont moins nombreuses.
Le type de données spatiales Esri ST_Geometry est le type de stockage de géométrie par défaut des géodatabases dans Oracle. Vous pouvez également installer le type ST_Geometry dans les bases de données Oracle à l’aide de l’outil de géotraitement Créer le type spatial.
Remarque :
Le type ST_Geometry n’est pas pris en charge avec les transactions Oracle XA.
Pour créer une géodatabase et utiliser le type ST_Geometry et l’index de domaine dans le système de gestion de bases de données Oracle, l’administrateur de géodatabase (sde) doit disposer des privilèges système permettant d’instancier des types, des opérateurs et des procédures stockées. Pour plus d’informations sur les autorisations nécessaires, reportez-vous à la rubrique Privilèges pour les géodatabases dans Oracle. Pour l’installation du type ST_Geometry dans une base de données Oracle, un utilisateur sde doit également être présent et bénéficier de privilèges spécifiques permettant d’instancier des types, des opérateurs et des procédures stockées. Reportez-vous à la rubrique Ajouter le type ST_Geometry à une base de données Oracle pour plus d’informations.
Si vous utilisez le type spatial ST_Geometry d’Esri dans une géodatabase dans Oracle ou dans une base de données Oracle, vous pouvez accéder à vos données spatiales à l’aide de fonctions SQL appliquant la norme spatiale ISO SQL/MM, ainsi que la spécification relative aux entités simples de l’Open Geospatial Consortium (OGC). Vous pouvez utiliser des commandes SQL pour stocker, extraire ou manipuler des entités spatiales de la même façon que tout autre type de données. Avec les commandes SQL et les procédures mémorisées, vous pouvez utiliser un nombre important de fonctions conformes aux normes pour l'extraction et l'analyse de données spatiales. L’accès SQL aux données vous permet d’utiliser d’autres applications pour accéder aux données créées dans Oracle.
Les bibliothèques ST_Geometry doivent être installées sur le même serveur que l’instance Oracle pour permettre un accès aux entités spatiales avec SQL. Assurez-vous que le système d’exploitation de votre serveur Oracle est pris en charge pour les bibliothèques ST_Geometry.
Vous devez également configurer le processus extproc Oracle pour qu’il utilise SQL afin d’accéder aux tables qui contiennent le type spatial ST_Geometry.
Consultez la rubrique d’aide Référence d’une fonction SQL ST_Geometry pour des informations sur l’utilisation de SQL avec le type spatial ST_Geometry dans Oracle.
Méthode de stockage des données spatiales dans ST_Geometry
Voici une description de ST_Geometry dans Oracle :
Nom |
Type |
ENTITY |
NUMBER(38) |
NUMPTS |
NUMBER(38) |
MINX |
FLOAT(64) |
MINY |
FLOAT(64) |
MAXX |
FLOAT(64) |
MAXY |
FLOAT(64) |
MINZ |
FLOAT(64) |
MAXZ |
FLOAT(64) |
MINM |
FLOAT(64) |
MAXM |
FLOAT(64) |
SURFACE |
FLOAT(64) |
LEN |
FLOAT(64) |
SRID |
NUMBER(38) |
POINTS |
BLOB |
Les attributs du type spatial représentent les informations suivantes :
Entity – Type d’entité géométrique stockée dans la colonne spatiale (linestring, multilinestring, multipoint, multipolygon, point ou polygon) dont la valeur est un masque binaire issu de la procédure stockée st_geom_util.
Numpts — Nombre de points définissant la géométrie. Pour les géométries multi-parties, cela inclut les séparateurs entre chaque partie, un point pour chaque séparateur.
Minx, miny, maxx, maxy – Enveloppe spatiale de la géométrie.
Area – Surface de la géométrie.
Len – Périmètre de la géométrie.
SRID – Contient l’identifiant de la géométrie qui la relie à son enregistrement de référence spatiale (système de coordonnées) associé dans la table ST_Spatial_References.
Points – Contient le flux d’octets des coordonnées ponctuelles qui définissent la géométrie.
Comme d'autres types d'objets, le type de données ST_Geometry contient une méthode constructeur et des fonctions. Une méthode constructeur est une fonction qui renvoie une nouvelle instance (objet) du type de données et définit les valeurs de ses attributs.
Le nom du constructeur est le même que celui du type (ST_Geometry). Lorsque vous instanciez un objet du type ST_Geometry, vous appelez la méthode constructeur. Par exemple :
CREATE TABLE hazardous_sites (name varchar2(128), location st_geometry);
Les accesseurs ST_Geometry suivants prennent un seul élément ST_Geometry en entrée et renvoient la valeur de propriété demandée en tant que nombre.
La fonction membre ST_Area renvoie la surface d'une géométrie.
ST_Length renvoie la longueur d'une géométrie.
ST_Entity renvoie un nombre contenant un masque binaire qui décrit le type d'entité.
ST_NumPoints renvoie le nombre de points (sommets) qui définissent une géométrie.
ST_MinM, ST_MinX, ST_MinY et ST_MinZ renvoient la coordonnée minimale souhaitée d'une géométrie.
ST_MaxM, ST_MaxX, ST_MaxY et ST_MaxZ renvoient la coordonnée maximale souhaitée d'une géométrie.
ST_SRID renvoie l'identifiant de référence spatiale d'une géométrie.
Get_release est une fonction membre statique utilisée en interne pour l'administration des types spatiaux (c'est-à-dire pour les mises à niveau et les correctifs).
Par exemple, la requête suivante renvoie le nom et la surface des différents États des États-Unis.
SELECT name, sde.st_area(geometry)
FROM us_states
ORDER BY name;
ST_LineString, ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon, ST_Point et ST_Polygon sont tous des sous-types (ou sous-classes) de ST_Geometry. ST_Geometry et ses sous-types ont des attributs et fonctions en commun. La définition du constructeur est la même pour ST_LineString, ST_MultiLineString, ST_MultiPoint, ST_MultiPolygon, ST_Point et ST_Polygon. Le nom du constructeur est le même que celui du type qu'il construit.
ST_Point étant un objet fini (une valeur de point unique), il peut également être créé à partir de l’une des méthodes ci-dessous.
Cette méthode utilise des points de coordonnée et un SRID.
METHOD
FINAL CONSTRUCTOR FUNCTION ST_POINT RETURNS SELF AS RESULT
** Argument Name Type In/Out Default?**
PT_X NUMBER IN
PT_Y NUMBER IN
SRID NUMBER IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 1));
Cette méthode vous permet de spécifier des points de coordonnée et une valeur d'altitude pour chaque point.
METHOD
**Argument Name Type In/Out Default?**
PT_X NUMBER IN
PT_Y NUMBER IN
PT_Z NUMBER IN
SRID NUMBER IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 5, 1));
Cette dernière méthode pour ST_Point permet en outre de spécifier une valeur de mesure intégrée à l'objet point créé.
METHOD
PT_X NUMBER IN
PT_Y NUMBER IN
PT_Z NUMBER IN
MEASURE NUMBER IN
SRID NUMBER IN
INSERT INTO sample_pt VALUES (sde.ST_Point (10, 20, 5, 401, 1));
Structure de métadonnées
Le type ST_Geometry pour Oracle et les tables de métadonnées appartiennent à la structure sde. La définition de structure est la description de la table de base pour les tables de métadonnées permettant de définir et de décrire la colonne/table, l'index spatial (index de domaine ST_Spatial_Index) et les informations de références spatiales du type. Toutes les définitions et tables de métadonnées, ainsi que tous les paquets des types et index de domaine des types sont créés dans la structure sde.
L'utilisateur sde étant propriétaire des définitions relatives à ST_Geometry, ne le supprimez jamais de la base de données si ces dernières comportent des tables contenant des colonnes ST_Geometry. La suppression de cet utilisateur rendrait ces tables inaccessibles.
Comme mentionné dans le guide des développeurs d’applications Oracle, lorsqu’un utilisateur est supprimé de la base de données, l’une des instructions de suppression que vous exécutez est DROP TYPE avec l’option FORCE. Cette instruction supprime tous les types dont cet utilisateur est propriétaire, afin que celui-ci puisse être supprimé de la base de données. L’instruction DROP TYPE FORCE entraîne la suppression des types, même si ceux-ci possèdent des types dépendants ou si des tables y sont associées. Dans ce cas, les tables associées sont signalées comme étant non valides, rendant ainsi inaccessibles les données qu’elles contiennent.
Pour aller plus loin :
En outre, les objets de base de données suivants sont créés pour gérer les métadonnées ST_Geometry :
Un utilisateur de base de données sde
Un tablespace par défaut pour l'utilisateur sde
Des fonctions ST_Geometry
Des vues ST_Geometry
ALL_ST_GEOMETRY_COLUMNS_V
USER_ST_GEOMETRY_COLUMNS_V
USER_ST_GEOM_INDEX_V
Des déclencheurs ST_Geometry
DB_EV_DROP_ST_METADATA
DB_EV_ALTER_ST_METADATA
DB_EV_RENAME_ST_METADATA
TG_ST_SPATIAL_REF_SRID
TG_ST_CREF_SYS
TG_GCOL_NAME
TG_ST_GEOMINDEX_NAME
Un paquetage SPX_UTIL et un corps de paquetage
Un opérateur SDEXMLTOTEXT
Des types ST_Geometry
BLOB_ARRAY_TAB
INT_ARRAY_TAB
FLT_ARRAY_TAB
BND_ROWID_TAB
SP_GRID_INFO
SP_Grid_Info est utilisé comme type de données pour le champ GRID dans la table ST_Geometry_Index. Il contient la valeur du niveau de grille pour les index spatiaux.
Créer des classes d’entités dans Oracle avec le stockage ST_Geometry
Dans les bases de données où le type de données spatiales ST_Geometry est installé, définissez ST_Geometry comme type de stockage lorsque vous créez une classe d’entités.
Dans les géodatabases, le type de stockage de géométrie utilisé pour une classe d’entités est déterminé par le paramètre GEOMETRY_STORAGE du mot-clé de configuration que vous spécifiez lorsque vous créez la classe d’entités.
Désigner ST_Geometry comme type de stockage par défaut pour les nouvelles classes d'entités de géodatabase
ST_Geometry est le type de stockage par défaut des classes d’entités d’une nouvelle géodatabase dans Oracle. Cela signifie que le paramètre GEOMETRY_STORAGE du mot-clé de configuration DEFAULTS est défini sur ST_GEOMETRY.
Utiliser le stockage ST_Geometry pour certaines classes d'entités de géodatabase
Dans Oracle, les géodatabases prennent en charge différents types de stockage de géométrie, qui peuvent être combinés dans la même base de données. Bien qu'il ne puisse y avoir qu'un seul type de stockage de géométrie par défaut, vous pouvez créer des tables individuelles avec des types de stockage de géométries différents.
Si vous souhaitez que seulement quelques-unes de vos classes d’entités utilisent le stockage de type spatial ST_Geometry, vous pouvez définir le paramètre GEOMETRY_STORAGE sous le mot-clé DEFAULTS sur un autre type de stockage et créer un mot-clé distinct pour le stockage ST_Geometry. Par exemple, vous pourriez ajouter un mot-clé de configuration semblable au suivant dans votre géodatabase :
##ST_GEOMETRY
GEOMETRY_STORAGE "ST_GEOMETRY"
ATTRIBUTE_BINARY "BLOB"
RASTER_STORAGE "BLOB"
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (
# TABLESPACE <tablespace_name>
ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K RETENTION CACHE)"
UI_TEXT "User Interface text description for ST_GEOMETRY"
COMMENT "Any general comment for ST_GEOMETRY keyword"
END
Une fois le mot-clé ajouté, vous pouvez l'utiliser lorsque vous créez les classes d'entités pour lesquelles vous voulez utiliser le stockage du type de données ST_Geometry. Par exemple, si vous possédez un petit sous-ensemble de données dont l'accès doit s'effectuer via SQL, vous pouvez créer uniquement ce sous-ensemble de classes d'entités devant utiliser le type de données spatiales ST_Geometry comme type de stockage ST_Geometry.
Objets de base de données créés pour les classes d’entités
Trois objets de base de données sont créés lorsque vous utilisez ArcGIS pour créer une classe d'entités utilisant le stockage ST_Geometry. Ces objets, ainsi que les paramètres de configuration utilisés pour contrôler leur stockage, sont répertoriés dans la table suivante :
Objet de base de données |
Paramètres de stockage |
Table avec colonne ST_Geometry |
Le paramètre Le paramètre |
Index spatial |
Le paramètre |
Index sur la colonne ObjectID |
Le paramètre |
Définir le stockage du segment LOB
Vous devez modifier le paramètre ST_GEOM_LOB_STORAGE de la liste de mots-clés DEFAULTS. Cependant, s’il est ajouté au mot-clé DEFAULTS, le nom du segment LOB ne doit pas être inclus dans la définition de ce paramètre. S’il est inclus, vous ne parviendrez pas à créer une deuxième classe d’entités, à moins que vous ne changiez la valeur du nom. En effet, chaque nom de segment LOB doit être unique dans une structure donnée. L’exemple de paramètre ST_GEOM_LOB_STORAGE suivant ne contient pas de noms d’objet, ce qui permet d’éviter les collisions de nom au sein de la même structure :
ST_GEOM_LOB_STORAGE " STORE AS (
Voici quelques exemples de valeurs valides pour le paramètre ST_GEOM_LOB_STORAGE :
##ST_GEOMETRY
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (TABLESPACE TERRA_NDX ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K
RETENTION CACHE)"
END
##ST_GEOMETRY
ST_GEOM_LOB_STORAGE "STORE AS (ENABLE STORAGE IN ROW CHUNK 8K RETENTION CACHE)"
END
Comme indiqué précédemment dans cette section, si vous définissez le nom du LOB et celui du tablespace de l'index LOB, vous devez modifier ces valeurs avant chaque création de classe d'entités. A défaut, les créations de classe d'entités ultérieures échoueront car chaque nom de segment doit être unique.
