Tables système de jeux de données
Si vous utilisez des outils de gestion de base de données pour interroger une base de données qui contient une géodatabase d’entreprise, les tables de jeux de données de géodatabase s’affichent. Toutes les tables qui composent un jeu de données sont stockées dans la structure du compte de l’utilisateur de base de données qui a créé ce jeu de données.
Les tables créées pour chaque type de jeu de données pris en charge dans une géodatabase d'entreprise sont répertoriées ici afin que vous puissiez les identifier facilement. Ne modifiez pas ces tables à l’aide de SQL.
Jeux de données Catalogue
Un jeu de données de catalogue est une table de la géodatabase qui contient des références à d’autres sources de données. Cela vous permet d’organiser vos éléments de données.
L’ID d’objet du jeu de données de catalogue est stocké dans la table système GDB_ITEMS. Dans le champ Definition (Définition) de la table système GDB_ITEMS, la définition XML stocke la valeur Feature Type (Type d’entité) dans esriFTCatalogDatasetItem.
Jeux de classes d’entités
Les jeux de classes d'entités sont des objets qui vous permettent d’implémenter des types de jeux de données de géodatabase spécifiques, tels que des réseaux ou des topologies. Un jeu de classes d'entités n’est pas une table distincte dans la base de données ; il s’agit d’un ensemble virtuel de classes d'entités et de jeux de données de contrôleur (ou d'extension) regroupés par un identifiant commun. L’ID est conservé dans la table système GDB_ITEMS. Chaque classe d’entités est identifiée comme partie du jeu de classes d’entités par le biais de la table système GDB_ITEMRELATIONSHIPS.
Jeux de données réseau
Les jeux de données réseau sont des ensembles de classes d'entités possédant une relation de connectivité. Les jeux de données réseau sont créés à partir de trois types de sources : des sources d'entités tronçons (axes de rue, par exemple), des sources d'entités jonctions (classes d'entités points contenant des passages à niveau de voie ferrée, par exemple) et des sources d'entités tournants. Ils permettent de modéliser les transports.
Il n’est pas possible de créer ou de mettre à jour des jeux de données réseau dans ArcGIS Pro, mais il est possible de les afficher.
Les tables suivantes stockent des informations relatives aux jeux de données réseau. La partie ID dans les noms des six premières tables correspond à l’identifiant de réseau logique. La valeur itemID dans les deux dernières tables correspond à l’ID d’objet du réseau dans la table système GDB_ITEMS.
  • N_<ID>_DESC
  • N_<ID>_EDGEWEIGHT
  • N_<ID>_JUNCTIONWEIGHT
  • N_<ID>_PROPS
  • N_<ID>_TOPOLOGY
  • N_<ID>_TURNWEIGHT
  • ND_<ITEMID>_DIRTYAREAS
  • ND_<ITEMID>_DIRTYOBJECTS
Réseaux de distribution
Un réseau de distribution est un ensemble de tables associées entre elles dans une géodatabase d’entreprise qui fournit une infrastructure permettant de modéliser des systèmes techniques dans des domaines tels que l’électricité, le gaz, l’eau, les eaux pluviales, les eaux usées et les télécommunications.
Vous créez des réseaux de distribution dans une géodatabase d’entreprise à l’aide de ArcGIS Pro et publiez les réseaux sur un site ArcGIS GIS Server fédéré avec un portail ArcGIS Enterprise. Les autres membres de l’organisation interagissent avec le réseau via l’élément de portail, et non la couche dans la géodatabase.
Un réseau de distribution se compose des tables ci-dessous. Certaines de ces tables sont générées la première fois que vous effectuez une opération qui nécessite l'existence de la table. L’ID dans les noms de table est la valeur oid issue de la table système GDB_ITEMS.
  • UN_<ID>_AGGREGATIONS
  • UN_<ID>_ASSOCIATIONS
  • UN_<ID>_ATTRIBUTEOVERRIDES
  • UN_<ID>_CONNECTIVITYOVERRIDES
  • UN_<ID>_CONTAINERS
  • UN_<ID>_DIAGRAMS
  • UN_<ID>_DIRTYAREAS
  • UN_<ID>_EDGEWEIGHTS
  • UN_<ID>_EDGES
  • UN_<ID>_EIDMAPPINGS
  • UN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
  • UN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
  • UN_<ID>_JUNCTIONS
  • UN_<ID>_LINEERRORS
  • UN_<ID>_POINTERRORS
  • UN_<ID>_POLYGONERRORS
  • UN_<ID>_PROPS
  • UN_<ID>_RELATIONS
  • UN_<ID>_RULES
  • UN_<ID>_SUBNETWORKS
  • UN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
  • UN_<ID>_TEMPLATES
  • UN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
  • UN_<ID>_TMPCONTAINERS
  • UN_<ID>_TMPDIAGRAMS
  • UN_<ID>_TMPEDGES
  • UN_<ID>_TMPJUNCTIONS
  • UN_<ID>_TMPRELATIONS
  • UN_<ID>_TOPOLOGY
  • UN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
  • UN_<ID>_WEIGHTDEFS
Tracer des réseaux
Un réseau de traces est un ensemble de tables associées entre elles qui fournissent une infrastructure permettant de modéliser des systèmes linéaires tels que les voies ferrées et les systèmes hydrologiques.
Un réseau de traces est composé des tables suivantes. Certaines de ces tables sont générées la première fois que vous effectuez une opération qui nécessite l'existence de la table. L’ID dans les noms de table est la valeur oid issue de la table système GDB_ITEMS.
  • TN_<ID>_AGGREGATIONS
  • TN_<ID>_ASSOCIATIONS
  • TN_<ID>_CONTAINERS
  • TN_<ID>_DIAGRAMS
  • TN_<ID>_DIRTYAREAS
  • TN_<ID>_EDGEWEIGHTS
  • TN_<ID>_EDGES
  • TN_<ID>_EIDMAPPINGS
  • TN_<ID>_ELEMENTASSOCIATIONS
  • TN_<ID>_JUNCTIONWEIGHTS
  • TN_<ID>_JUNCTIONS
  • TN_<ID>_LINEERRORS
  • TN_<ID>_POINTERRORS
  • TN_<ID>_PROPS
  • TN_<ID>_RELATIONS
  • TN_<ID>_SYSTEMJUNCTIONS
  • TN_<ID>_TEMPLATES
  • TN_<ID>_TMPAGGREGATIONS
  • TN_<ID>_TMPCONTAINERS
  • TN_<ID>_TMPDIAGRAMS
  • TN_<ID>_TMPEDGES
  • TN_<ID>_TMPJUNCTIONS
  • TN_<ID>_TMPRELATIONS
  • TN_<ID>_TOPOLOGY
  • TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS
  • TN_<ID>_WEIGHTDEFS
Topologies
Les topologies sont des règles qui garantissent l’intégrité des données et gèrent le comportement des classes d’entités spatialement reliées. Une topologie de géodatabase stocke des informations sur les classes d'entités appartenant à la topologie, la tolérance d'agrégat attribuée à la topologie, le classement relatif de chaque classe d'entités dans la topologie et la liste des règles qui s'appliquent à la topologie.
Les topologies sont prises en charge sur les jeux de classes d’entités inscrites pour le versionnement de branche. Vous devez publier le jeu de classes d’entités et la topologie sous la forme d’un service d’entités modifiables pour utiliser la topologie. Lorsque vous validez la topologie, les zones à valider et les erreurs topologiques rencontrées par le processus de validation sont stockées dans un ensemble de tables de la géodatabase. Le propriétaire de ces tables est l’utilisateur de base de données qui est également propriétaire des classes d’entités qui participent à la topologie.
Une topologie est composée des tables ci-dessous. L’ID dans les noms de table correspond à l’identifiant de topologie stocké dans la table système GDB_ITEMS.
  • T_<ID>_DIRTYAREAS
  • T_<ID>_LINEERRORS
  • T_<ID>_POINTERRORS
  • T_<ID>_POLYERRORS
Jeux de données mosaïque
Les jeux de données mosaïques sont implémentés à l’aide de plusieurs tables qui stockent des informations relatives à l’imagerie stockée sur disque. Ces tables comportent un ensemble de propriétés et de règles qui définissent une vue en mosaïque en temps réel de vos données d’imagerie. Le nom du jeu de données est la partie centrale des noms de table système.
Un jeu de données mosaïque peut comporter un maximum de 12 tables. Certaines de ces tables sont générées la première fois que vous effectuez une opération qui nécessite l'existence de la table. Les mosaïques référencées n'ont que deux tables : les tables BND et LOG. Il s'agit des tables suivantes :
  • AMD_<nom_jeu_données>_ANA
  • AMD_<dataset_name>_ART
  • AMD_<nom_jeu_données>_BND
  • AMD_<dataset_name>_CAT
  • AMD_<nom_jeu_données>_CCA
  • AMD_<nom_jeu_données>_CHE
  • AMD_<nom_jeu_données>_CSL
  • AMD_<nom_jeu_données>_LOG
  • AMD_<nom_jeu_données>_OVR
  • AMD_<nom_jeu_données>_SML
  • AMD_<dataset_name>_STR
  • AMD_<dataset_name>_STS
Remarque :
La partie de jeu de données du nom sera tronquée si la combinaison du nom de jeu de données et du nom de la table interne entraîne un dépassement du nombre maximum de caractères que la base de données autorise pour les noms de tables.
Jeux de données raster
Les données raster sont des données spatiales représentées dans un tableau de cellules de taille égale organisées en lignes et colonnes. Les données raster sont composées d'un ou plusieurs canaux raster. Lorsqu’un jeu de données raster est créé ou importé, une colonne raster est ajoutée à la table de base au moment de sa création dans la base de données. Chaque cellule de la colonne raster contient une référence à un raster stocké dans une table raster distincte.
Chaque jeu de données raster contient une table de base dans laquelle sont stockés des attributs, une colonne raster et l'emprise (la surface) du raster.
Les images raster et leurs propriétés sont stockées dans les tables suivantes :
  • SDE_aux_<ID_colonne_raster>
  • SDE_blk_<ID_colonne_raster>
  • SDE_bnd_<ID_colonne_raster>
  • SDE_ras_<ID_colonne_raster>
  • SDE_VAT_<ID_colonne_raster> : table facultative permettant de définir les attributs des valeurs des cellules raster d’un jeu de données raster.
Jeux de données de trajectoire
Les jeux de données de trajectoire contiennent un ensemble de fichiers et de points de données qui représentent le tracé orbital d’un satellite.
Outre le jeu de données visible dans ArcGIS Pro, quatre tables de la structure de l’utilisateur contiennent des informations sur chaque jeu de données de trajectoire. La partie <nom du jeu de données> des tables système est identique au nom du jeu de données de trajectoire.
  • AMD_<nom_jeu_données>_DEF
Remarque :
Jeux de données d’imagerie orientée
Un jeu de données d’imagerie orientée est une table spatiale qui stocke une référence à des images sur un disque ou dans un stockage sur le Cloud. Le jeu de données contient automatiquement des champs système nécessaires à son fonctionnement. Il s’agit d’une table stockée dans la structure de l’utilisateur à l’origine de sa création.
Boîtes à outils
Les boîtes à outils stockent les scripts et les outils de géotraitement. Vous pouvez créer une boîte à outils dans une géodatabase pour stocker les outils de géotraitement système que vous utilisez souvent et les scripts personnalisés que vous créez.
Il existe une table pour chaque boîte d’outils. Cette table porte le même nom que la boîte d'outils.
