Propriétés des tables
Les tables sont des objets de base de la base de données, utilisés pour stocker des données, ainsi que des données sur les données (métadonnées). Dans une géodatabase, des tables système stockent des informations sur les autres tables, les enregistrements et les index de la géodatabase. Elles sont appelées tables de métadonnées ou tables de référentiel.
Il existe également des classes de tables dans la géodatabase qui fonctionnent collectivement pour stocker des types spécifiques de données spatiales. Par exemple, les classes d'entités stockent des informations concernant les entités spatiales. Elles se composent de plusieurs tables, selon le SGBD que vous utilisez pour les stocker et selon qu’elles sont versionnées ou non. Ces tables de données spatiales possèdent les mêmes propriétés que les tables non spatiales et comportent des propriétés spatiales.
Propriétés des tables générales
Les tables ont les propriétés générales suivantes :
Les tables gèrent les attributs. Cela signifie qu'elles stockent des informations. Dans une géodatabase, les tables stockent généralement des informations concernant une entité géographique.
Les tables contiennent des lignes. Chaque ligne est un enregistrement. Dans une table spatiale, chaque ligne représente une entité.
Toutes les lignes d'une table possèdent les mêmes colonnes. Les colonnes sont également appelées champs. Il s'agit des catégories d'informations que la table contient, telles que les noms, surfaces, statuts ou numéros d'identification.
Chaque champ possède un type de données et un nom.
Propriétés des tables spatiales
Les propriétés de table spatiale suivantes viennent en complément des propriétés de table générales décrites ci-dessus :
Les tables spatiales possèdent des coordonnées x,y.
Les tables spatiales peuvent comporter une mesure (m-) et des coordonnées z.
Les tables spatiales détiennent une référence spatiale. Celle-ci inclut un système de coordonnées, une tolérance x,y, une tolérance z ou m (si des coordonnées z et/ou m sont présentes) et une résolution.
Les tables spatiales stockent un type spécifique d’entité : polygone, ligne, point, multi-point, multipatch, dimension ou annotation.
Vous pouvez définir les noms des tables, les noms des champs et les types de données lorsque vous utilisez ArcGIS pour créer des tables dans une géodatabase. Pour les tables spatiales, telles que les classes d’entités, vous pouvez également définir si des coordonnées m et z seront présentes, le système de coordonnées, les valeurs de tolérance et le type de données qui sera stocké.
Remarque :
Vous pouvez utiliser les menus contextuels dans la fenêtre Catalog (Catalogue) ou des outils de géotraitement pour créer des tables ou classes d’entités. Si vous utilisez des outils de géotraitement, vous ne créez pas de champs. Vous pouvez importer des champs vides à partir d’une table existante, mais les nouveaux champs doivent être définis une fois la table ou la classe d’entités créée.
