Options d’ajustement pour les images satellitaires d’orthocartographie
Disponible avec une licence Advanced.
Les paramètres utilisés dans le calcul de l’ajustement de bloc sont définis dans la fenêtre Adjust (Ajuster). Les options d’ajustement disponibles dépendent du type d’espace de travail que vous avez défini lors de la configuration de votre projet d’orthocartographie. Par exemple, les options de transformation polynomiale ou RPC sont disponibles pour les images satellite.
Ajustement de bloc
Les paramètres d’ajustement de bloc des images satellite sont décrits ci-dessous. Ces paramètres sont utilisés pendant le calcul de points de rattachement ou de points de contrôle au sol (PCS) et pendant le calcul de l’ajustement de bloc.
Type de transformation
Trois types de transformations sont disponibles pour l’ajustement d’un jeu de données mosaïque.
RPC : les coefficients polynomiaux rationnels seront utilisés pour la transformation. Ils servent pour les images satellite qui contiennent les informations RPC dans les métadonnées. Il s’agit de l’option par défaut.
POLYORDER1 : une transformation polynomiale de premier ordre (affine) est utilisée dans le calcul d’ajustement de bloc.
POLYORDER0 : une transformation polynomiale d’ordre nul est utilisée dans le calcul d’ajustement de bloc. Tel est généralement le cas lorsque vos données se trouvent sur une surface plane.
Options avancées
La section Advanced Options (Options avancées) propose des paramètres supplémentaires permettant de prendre en charge le processus d’ajustement. Une description de chaque paramètre est indiquée ci-après.
Reprojeter les points de rattachement
Une partie du traitement d’ajustement consiste à calculer et afficher chaque point de rattachement à sa localisation correcte sur la carte 2D. Cette étape est facultative et ne prend en charge que l’analyse visuelle des points de rattachement avec la vue de la carte 2D. Suite à l’ajustement, l’option Reproject Tie Points (Reprojeter les points de rattachement) du menu déroulant Manage Tie Poins (Gérer les points de rattachement) doit être utilisée.
Remarque :
Si vous travaillez sur des projets volumineux comprenant plus de 1000 images, cette étape peut être ignorée pour réduire la durée du traitement de l’ajustement, sans effet négatif sur la qualité de ce dernier.
Appariement des points de rattachement
Les points de rattachement représentent des objets ou des localisations courants dans les zones de superposition entre des images adjacentes. Ces points permettent d’améliorer la précision géométrique dans l’ajustement de bloc. La catégorie Tie Point Matching (Appariement des points de rattachement) de l’outil Adjust (Ajuster) contient des options pour la prise en charge du calcul automatique des points de rattachement à partir des images qui se superposent.
Précision d’emplacement de l’image
La précision positionnelle inhérente aux images dépend de la géométrie de visibilité du capteur, du type de capteur et du niveau de traitement. La précision de localisation est généralement décrite comme faisant partie intégrante des images à livrer. Choisissez le mot-clé qui décrit le mieux la précision des images.
Les valeurs consistent en trois paramètres, exploités par l’algorithme de calcul des points de rattachement pour déterminer le nombre d’images dans le voisinage à utiliser. Par exemple, si la précision est définie sur High (Élevée), l’algorithme utilise un voisinage plus restreint pour identifier les entités correspondantes dans les images superposées.
Paramètre |
Description |
Low (Faible) |
Les images sont d’une précision médiocre et comportent des erreurs importantes relatives à l’orientation du capteur (rotation supérieure à 5 degrés). L’algorithme SIFT (Scale Invariant Feature Transform), qui offre une plage de recherche en pixels étendue, est utilisé pour le calcul d’appariement des points. |
Medium (Moyen) |
Les images sont d’une précision moyenne et comportent de petites erreurs relatives à l’orientation du capteur (rotation inférieure à 5 degrés). L’algorithme Harris est utilisé avec une plage de recherche d’environ 800 pixels pour le calcul d’appariement des points. Il s’agit de l’option par défaut. |
High (Élevée) |
Les images sont d’une précision élevée et comportent de petites erreurs relatives à l’orientation du capteur. Ce paramètre convient aux images satellite qui ont été fournies avec des données d’orientation extérieures. L’algorithme Harris est utilisé avec une plage de recherche peu étendue pour le calcul d’appariement des points. |
Similarité des points de rattachement
Choisissez le niveau de tolérance pour les points de rattachement correspondants entre les paires d’images.
Paramètre |
Description |
Low (Faible) |
La tolérance de similarité pour les paires d’images correspondantes est faible. Ce paramètre génère le plus grand nombre de paires correspondantes, mais certaines des correspondances peuvent compter un taux d’erreurs plus important. |
Medium (Moyen) |
La tolérance de similarité pour les paires correspondantes est moyenne. Il s’agit de l’option par défaut. |
High (Élevée) |
La tolérance de similarité pour les paires correspondantes est élevée. Ce paramètre génère le plus petit nombre de paires correspondantes, mais chaque paire compte un taux d’erreurs plus faible. |
Densité des points de rattachement
Sélectionnez le nombre relatif de points de rattachement entre les paires d’images à calculer.
Paramètre |
Description |
Low (Faible) |
Le nombre de points de rattachement le plus petit est produit. |
Medium (Moyen) |
Un nombre moyen de points de rattachement est produit. Il s’agit de l’option par défaut. |
High (Élevée) |
Un nombre élevé de points de rattachement est produit. |
Distribution des points de rattachement
Déterminez si les points en sortie présentent une distribution régulière ou aléatoire.
Random (Aléatoire) : les points sont générés de façon aléatoire. Les points générés de manière aléatoire sont mieux adaptés aux zones superposées avec des formes irrégulières. Il s’agit de l’option par défaut.
Regular (Régulier) : les points sont générés selon un motif fixe.
Masquer les entités surfaciques
Utilisez une classe d’entités surfaciques pour exclure les surfaces que vous ne souhaitez pas intégrer dans le calcul des points de rattachement.
Dans la table attributaire de la classe d’entités, le champ mask contrôle l’inclusion ou l’exclusion de surfaces pour calculer les points de rattachement. La valeur 1 indique que les surfaces définies par les polygones (à l’intérieur) sont exclues du calcul. La valeur 2 indique que surfaces définies par les polygones (à l’intérieur) sont incluses dans le calcul, tandis que les surfaces situées à l’extérieur des polygones sont exclues.
