Structure de la table Cadres
Une caméra full-frame désigne une caméra à perspective unique dotée d’une lentille optique que vous pouvez transformer en caméra sans lentille. Le type raster Caméra full-frame vous permet de gérer l’imagerie dans un jeu de données mosaïque.
Table d’images
Pour utiliser l’imagerie des caméras full-frame dans un jeu de données mosaïque, vous devez fournir les paramètres détaillés de la caméra et des informations sur l’image définissant la relation mathématique entre le système de coordonnées de l’image, le système de coordonnées de la caméra et le système de coordonnées du sol. Les points d’images dans le système de coordonnées de la caméra sont liés aux points correspondants dans le système de coordonnées du sol en fonction des paramètres d’orientation extérieure définis dans la table d’images et d’un MNE adapté. Le diagramme suivant explique comment les pixels sont transformés entre les différents systèmes de coordonnées :
La table d’images contient les informations d’orientation extérieure de la caméra qui sont propres à chaque image, telles que le chemin d’accès à l’image de la caméra full-frame, les coordonnées x, y et z de la perspective et les valeurs omega, phi et kappa. Le format de la table peut être l’un des suivants : table de géodatabase, table de classes d’entités ou fichier .csv. Vous pouvez également utiliser l’outil Générer des tables d’images et de caméras pour créer la table d’images en suivant un processus guidé.
Champs de la table d’images
Les champs pris en charge de la table d’images sont répertoriés ci-dessous. Notez qu’une définition de paramètre dans la table d’images est prioritaire par rapport à toute définition dupliquée dans la table de caméras.
Champs pris en charge dans la table d’images
Nom du champ |
Type de champ |
Type de données |
Description |
ID d’objet |
Requis |
Numérique |
Identifiant unique pour chaque image. |
Raster |
Requis |
Chaîne |
Chemin d'accès au fichier image. |
CameraID |
Requis |
Chaîne |
Clé primaire identifiant les paramètres de la caméra. Elle doit correspondre à la valeur |
PerspectiveX |
Requis |
Numérique |
Coordonnée x du centre de la perspective, exprimé dans le système de coordonnées terrestres. Les unités sont exprimés dans les unités du système de coordonnées. Les unités du système de coordonnées géographiques ne sont pas prises en charge. Indiquez la valeur |
PerspectiveY |
Requis |
Numérique |
Coordonnée x du centre de la perspective, exprimée dans le système de coordonnées terrestres. Les unités sont exprimés dans les unités du système de coordonnées. Les unités du système de coordonnées géographiques ne sont pas prises en charge. Indiquez la valeur |
PerspectiveZ |
Requis |
Numérique |
Valeur de coordonnée z du centre de la perspective, exprimée dans le système de coordonnées terrestres. Les unités de la coordonnée z doivent être cohérentes avec les unités des coordonnées x et y. Les coordonnées z s'expriment généralement sous forme de hauteurs orthométriques, c'est-à-dire de l'altitude au-dessus du niveau de la mer. Ceci est idéal si vous pensez saisir un MNE qui utilise également des hauteurs orthométriques. Si des coordonnées z utilisent des hauteurs ellipsoïdales, votre MNE doit également utiliser des hauteurs ellipsoïdales. Lorsque les unités z sont ellipsoïdales et le MNE orthométrique, vous pouvez utiliser l’indicateur Geoid (Géoïde) pour appliquer une correction approximative. |
Omega |
Obligatoire* |
Numérique |
Angle de rotation de l’axe x de la caméra, en degrés. Les unités sont les degrés décimaux. |
Phi |
Obligatoire* |
Numérique |
Angle de rotation de l’axe y de la caméra, en degrés. Les unités sont les degrés décimaux. |
Kappa |
Obligatoire* |
Numérique |
Angle de rotation de l’axe z de la caméra, en degrés. Les unités sont les degrés décimaux. |
CenterLongitude |
Facultatif |
Numérique |
Point d’origine de la longitude du système de coordonnées Plan tangent local en degrés définis dans WGS 1984. Obligatoire pour les jeux de données pushbroom et caméra full-frame, pour lesquels les ajustements sont effectués dans le système de coordonnées Plan tangent local. |
CenterLatitude |
Facultatif |
Numérique |
Point d’origine de la latitude du système de coordonnées Plan tangent local en degrés définis dans WGS 1984. Obligatoire pour les jeux de données pushbroom et caméra full-frame, pour lesquels les ajustements sont effectués dans le système de coordonnées Plan tangent local. |
Matrice |
Obligatoire* |
Chaîne |
Matrice décrivant la transformation de l'espace image en espace de carte. La matrice est spécifiée sous la forme de neuf valeurs à virgule flottante qui sont délimitées par des espaces ou des points-virgules. |
Forme |
Facultatif |
Géométrie |
Polygone identifiant la région contenant les données d'image valides. Ce polygone devient l'emprise de l'élément de mosaïque correspondant. |
Nom |
Facultatif |
Chaîne |
Nom d'alias identifiant l'image. Si ce champ est vide, le nom du fichier d'image est utilisé. |
Balise |
Facultatif |
Chaîne |
Balise permettant à l’image de participer à un modèle de fonction. |
GroupName |
Facultatif |
Chaîne |
Catégorisation facultative pour les images. Toutes les images au sein du même nom de groupe participent ensemble à un modèle de fonction. |
SRS |
Facultatif |
Chaîne |
Système de coordonnées associé au point de perspective en tant que chemin de fichier ou WKID (code EPSG). Pour le code EPSG, le système de coordonnées x,y et z est séparé par un point-virgule (;). Par exemple 26918;5773. S’il n’est pas défini, la référence spatiale du jeu de données mosaïque ou spécifiée par les données est utilisée par défaut. La référence spatiale peut également être définie pour chaque élément d'image dans la mosaïque. Si le champ |
ImageFiducials |
Facultatif |
Chaîne |
Stocke les coordonnées d’image des points de repère sur film (mesurées pour chaque image unique dans la table des images) séparées par des points-virgules. L’origine du système de coordonnées d’image figure dans l’angle supérieur gauche et l’ordre des coordonnées se lit dans le sens horaire. L’unité est exprimée en pixel. Exemple : « 108 111;5014.0 113;5012.0 5010.0;109 5013.0 ». Remarque :Dans la plupart des cas, les coordonnées des points de repère mesurés sont calculées automatiquement dans l’espace de travail d’orthocartographie. |
FCS |
Facultatif |
Numérique |
Valeurs 1, 2, 3 ou 4, où 1 représente X_Droite_Y_Haut, 2 représente X_Haut_Y_Gauche, 3 représente X_Gauche_Y_Bas et 4 représente X_Bas_Y_Droite. |
StripName |
Facultatif |
Chaîne |
Numéro d’identification d’une ligne de vol. |
PriorAccuracyX |
Facultatif |
Numérique |
Précision des coordonnées x fournies par le système POS (Position Orientation System) aéroporté. Les unités doivent correspondre à la valeur PerspectiveX. |
PriorAccuracyY |
Facultatif |
Numérique |
Précision des coordonnées y fournies par le système POS (Position Orientation System) aéroporté. Les unités doivent correspondre à la valeur PerspectiveY. |
PriorAccuracyZ |
Facultatif |
Numérique |
Précision des coordonnées z fournies par le système POS (Position Orientation System) aéroporté. Les unités doivent correspondre à la valeur PerspectiveZ. |
PriorAccuracyOmega |
Facultatif |
Numérique |
Précision de l’angle Oméga fourni par le système POS (Position Orientation System) aéroporté. Les unités sont les degrés décimaux. |
PriorAccuracyPhi |
Facultatif |
Numérique |
Précision de l’angle Phi fourni par le système POS aéroporté. Les unités sont les degrés décimaux. |
PriorAccuracyKappa |
Facultatif |
Numérique |
Précision de l’angle Kappa fourni par le système POS aéroporté. Les unités sont les degrés décimaux. |
GPTTime |
Facultatif |
Numérique |
Heure GPS (parfois appelé GPSTime) Horodatage enregistré par le récepteur GNSS. Représente l’heure exacte (à l’échelle de temps GPS et non UTC) du déclenchement de l’exposition de la caméra. L’heure GPS est continue (pas de seconde intercalaire) est essentielle pour le géoréférencement des images et la synchronisation avec les capteurs externes. |
IMUTime |
Facultatif |
Numérique |
Heure IMU (Unité de mesure d’inertie). L’IMU enregistre les accélerations et les vitesses angulaires à une fréquence élevée. Chaque observation IMU est horodatée avec sa propre horloge interne. Si l’heure IMU diffère légèrement de l’heure GPS, la synchronisation des heures est appliquée pour aligner GPS (corrections de position) avec IMU (données d’orientation/attitude) lors du traitement. |
Remarque :
Obligatoire* : la table d’images doit comporter, soit les champs Omega, Phi et Kappa, soit le champ Matrix pour que les données soient ajoutées au jeu de données mosaïque. Si les deux types d'orientation extérieure figurent dans la table, la valeur de la matrice de transformation est utilisée.
Exemple de table d’images
Une table d’images stockée sous forme de table de géodatabase est illustrée ci-dessous. Seule une sélection des champs disponibles est utilisée. Puisque quatre images sont utilisées dans cet exemple, la table contient uniquement quatre lignes.
OBJECTID |
CAMERAID |
RASTER |
PERSPECTIVEX |
PERSPECTIVEY |
PERSPECTIVEZ |
OMEGA |
PHI |
KAPPA |
1 |
[0] |
512435.5404 |
3974985.555 |
958.42006 |
-4.485 |
-0.545 |
171.598 |
2 |
[0] |
512234.9366 |
3974978.869 |
961.96833 |
-0.834 |
-0.785 |
172.683 |
3 |
[0] |
512016.6162 |
3974971.704 |
969.68074 |
-1.177 |
0.994 |
171.427 |
4 |
[0] |
511799.7245 |
3974972.277 |
976.05905 |
-0.996 |
-1.061 |
171.542 |
