Géoréférencer un raster en coordonnées x,y
Vous pouvez géoréférencer un raster en coordonnées spécifiques x,y ou degrés/minutes/secondes (DMS). Lors du géoréférencement en coordonnées cibles spécifiques, vous devez choisir les objets bien définis appropriés dans vos images, tels que des intersections routières, des passages piétons ou d’autres entités au niveau du sol.
Remarque :
Pour exécuter ce processus, vous devez connaître les points de contrôle au sol dans l’image source, ainsi que les coordonnées de latitude et de longitude correspondantes.
Remarque :
L’enregistrement du projet ArcGIS Pro n’enregistre pas l’état actuel d’une session de géoréférencement. Exportez vos points de contrôle avant de fermer le projet.
  1. Dans ArcGIS Pro, ajoutez le raster source à géoréférencer.
  2. Dans la fenêtre Contenu, cliquez sur la couche raster source à géoréférencer.
  3. Cliquez avec le bouton droit sur le raster source et sélectionnez Zoom to Layer (Zoom sur la couche).
  4. Dans l’onglet Imagery (Imagerie), cliquez sur Georeference (Géoréférence) pour ouvrir l’onglet Georeference (Géoréférence).
    Les outils de l’onglet Georeference (Géoréférence) sont divisés en plusieurs groupes pour faciliter l’utilisation de l’outil approprié dans les différentes phases de votre session de géoréférencement.
  5. Dans le groupe Prepare (Préparer), cliquez sur Set RSR (Définir SRS) .
    Si votre jeu de données raster comporte déjà une référence spatiale, celle-ci est automatiquement utilisée comme système de coordonnées pour la carte et la session de géoréférencement. Si votre jeu de données raster ne possède pas de référence spatiale, la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte) apparaît. Vous pouvez y sélectionner le système de coordonnées pour la session de géoréférencement. La référence spatiale par défaut est le système de coordonnées actuel de la carte.
  6. Dans le groupe Adjust (Ajuster), désactivez l’outil Appliquer automatiquement .
    Cela permet d’éviter que l’image bouge à chaque fois que vous créez des points de contrôle.
  7. Dans le groupe Adjust (Ajuster), cliquez sur l’outil Ajouter des points de contrôle pour créer des points de contrôle.
    Pour ajouter un point de contrôle, cliquez d’abord sur un emplacement sur le raster que vous géoréférencez (la couche source), puis entrez les coordonnées x et y correspondantes.
    1. Cliquez sur un emplacement connu sur le raster que vous géoréférencez (la couche source).
    2. Faites un clic droit pour ouvrir la boîte de dialogue Target Coordinates (Coordonnées cibles).
    3. Entrez les coordonnées x et y correspondantes pour cet emplacement.
    4. Cliquez sur OK.
  8. Répétez l’étape précédente avec tous vos points de coordonnées connus.
  9. Dans le menu déroulant Transforms (Transformations) , sélectionnez la transformation à utiliser.
    Transformation polynomiale d'ordre nul
    Un point de contrôle au minimum est requis
    Transformation polynomiale de premier ordre
    Trois points de contrôle au minimum sont requis
    Ajuster
    Transformation projective
    Quatre points de contrôle au minimum sont requis
    Polynomial de second ordre
    Six points de contrôle au minimum sont requis
    Polynomial de troisième ordre
    Dix points de contrôle au minimum sont requis
    Transformation par spline
  10. Dans le groupe Adjust (Ajuster), activez l’outil Appliquer automatiquement .
    Cela permet à l’image de s’ajuster aux points de contrôle que vous venez de créer. Vous devrez peut-être zoomer sur votre couche au cas où l’image ne se trouverait pas dans la même étendue d’affichage.
  11. Dans le groupe Review (Examiner), cliquez sur le bouton Control Point Table (Table des points de contrôle) pour évaluer l’erreur résiduelle de chaque point de contrôle.
    Appuyez sur la touche L pour activer ou désactiver la transparence de votre raster source.
  12. Supprimez les points de contrôle indésirables avec la table des points de contrôle. Vous pouvez également mettre à jour les points inexacts en les sélectionnant et en déplaçant les sommets.
  13. Une fois que l’alignement vous convient, arrêtez la saisie des points de contrôle.
  14. Dans le groupe Save (Enregistrer), choisissez la manière dont vous souhaitez conserver vos informations de géoréférencement.
    Save (Enregistrer) Enregistrer
    Enregistre les informations de géoréférencement avec le raster et ses fichiers auxiliaires.
    Save as New (Enregistrer comme nouveau) Enregistrer comme nouveau
    Crée un fichier raster comprenant les informations de géoréférencement.
    Exporter des points de contrôle Exporter des points de contrôle
    Enregistre les points de contrôle dans un fichier texte.
Vous pouvez désormais utiliser votre jeu de données raster géoréférencé dans vos projets SIG.
Pour avoir accès à plus de processus de géoréférencement, reportez-vous à la leçon Imagerie historique de géoréférence dans ArcGIS Pro.
