Outils de géoréférencement
L'onglet Géoréférence contient tous les outils nécessaires au géoréférencement de vos jeux de données raster. Vous pouvez accéder à l'onglet Georeference (Géoréférence) à partir de l'onglet Imagery (Imagerie) comme suit :
  1. Dans la fenêtre Contents (Contenu), sélectionnez la couche à géoréférencer.
  2. Dans l’onglet Imagery (Imagerie) , cliquez sur Georeference (Géoréférencer)
    Onglet Georeference (Géoréférencer) dans l’onglet Imagery (Imagerie)
    pour ouvrir l’onglet Georeference (Géoréférencer).
Pour accéder aux options de géoréférencement, cliquez sur l’onglet Imagery (Imagerie). Dans le groupe Alignment (Alignement), cliquez sur Georeference Options (Options de géoréférencement) . Une nouvelle fenêtre s’ouvre : vous pouvez y définir les options par défaut de toutes vos sessions de géoréférencement.
L'onglet modal Géoréférence possède les cinq groupes suivants :
  • Préparer
  • Ajuster
  • Examinez
  • Enregistrer
  • Fermer
Préparer
Le groupe Préparation comporte des outils qui vous aident à configurer votre raster source et vos jeux de données cible.
Bouton
Outil
Locate
Rechercher
Recherche des emplacements lorsque vous saisissez une adresse, un nom de lieu ou des coordonnées.
Définir le système de coordonnées
Définir le système de référence spatiale
Permet de définir le système de coordonnées de la carte.
Ajuster à l’affichage
Ajuster à l'affichage
Insère le raster que vous géoréférencez dans l'affichage actuel de l'étendue de la carte.
Déplacer
Déplacer
Déplace le raster que vous géoréférencez.
Vous pouvez déplacer le raster manuellement ou appuyer sur la touche A pour spécifier les décalages x et y dans les zones de texte.
Échelle
Échelle
Redimensionne le raster que vous géoréférencez.
Vous pouvez choisir manuellement l’emplacement où ancrer la mise à l’échelle. Sur la carte, au centre du raster, positionnez le pointeur sur l’ancre et appuyez sur la touche Ctrl. Lorsque le pointeur de sommet apparaît, faites glisser l’ancre vers l’emplacement de votre choix.
Vous pouvez mettre le raster à l’échelle manuellement ou appuyer sur la touche A pour préciser le facteur d’échelle dans les zones de texte.
Rotate (Rotation)
Rotation
Fait pivoter le raster que vous géoréférencez.
Vous pouvez choisir manuellement l’emplacement où ancrer la rotation. Sur la carte, au centre du raster, positionnez le pointeur sur l’ancre et appuyez sur la touche Ctrl. Lorsque le pointeur de sommet apparaît, faites glisser l’ancre vers l’emplacement de votre choix.
Vous pouvez faire pivoter le raster manuellement ou appuyer sur la touche A pour préciser les degrés dans la zone de texte.
Retournement horizontal
Retournement vertical
Inverser
Inverse le raster verticalement ou horizontalement.
Pivoter à gauche
Pivoter à droite
Rotation fixe
Fait pivoter le raster de 90 degrés vers la gauche ou de 90 degrés vers la droite.
Ajuster
Le groupe Ajuster comporte des outils qui permettent d'importer ou de créer des points de contrôle. Il permet également de choisir la transformation ou de rétablir l’emplacement par défaut du raster source.
Bouton
Outil
Géoréférencement automatique
Créez automatiquement les points de contrôle du raster source en fonction d’un raster cible. Le raster source et le raster racine doivent être relativement proches en termes d'emplacement géographique, de résolution spectrale et de résolution spatiale, pour que l'enregistrement automatique puisse avoir lieu.
Importer les points de contrôle
Importe les points de contrôle dans la session de géoréférencement.
Si des points de contrôle existent déjà dans la table de points de contrôle, vous pouvez choisir de remplacer les points de contrôle existants de la manière suivante :
  • Yes (Oui) : supprime les points de contrôle existants et importe les points de contrôle à partir du fichier.
  • No (Non) : ne supprime pas les points de contrôle existants. Ajoute les points de contrôle importés aux points de contrôle existants.
  • Cancel (Annuler) : n’importe pas les points de contrôle.
Ajouter des points de contrôle
Ajoutez des paires de points de contrôle pour géoréférencer votre raster. Cliquez d'abord sur l'emplacement du raster à géoréférencer. Choisissez ensuite l’emplacement correspondant sur la cible.
Transformation
Transformation
Définit la transformation à utiliser. Les différentes transformations nécessitent un nombre minimum de points de contrôle pour définir la transformation.
  • Polynomiale d’ordre zéro : une transformation polynomiale d’ordre zéro est utilisée pour décaler les données. Cette option est souvent utilisée lorsque les données sont géoréférencées mais qu’un petit décalage peut améliorer leur alignement. Un seul lien est requis pour un décalage polynomial d’ordre zéro.
  • Polynomiale de similarité : une transformation de premier ordre est utilisée pour tenter de conserver la forme du raster d'origine. L’erreur QM tend à être supérieure à celle des autres transformations polynomiales, car la préservation de la forme est plus importante que le meilleur ajustement.
  • Polynomiale de premier ordre : une transformation polynomiale de premier ordre (affine) est utilisée pour ajuster une surface plane en fonction des points en entrée.
  • Polynomiale de second ordre : une transformation polynomiale de second ordre est utilisée pour ajuster une surface un peu plus complexe en fonction des points en entrée.
  • Polynomiale de troisième ordre : une transformation polynomiale de troisième ordre est utilisée pour ajuster une surface un peu plus complexe en fonction des points en entrée.
  • Ajuster : une transformation polynomiale est combinée à une technique d’interpolation de réseau triangulé irrégulier (TIN) destinée à optimiser à la fois la précision globale et la précision locale.
  • Projective : les points de contrôle source sont transformés précisément en points de contrôle cible. Dans la sortie, les points de contrôle sont précis, mais les pixels du raster entre les points de contrôle ne le sont pas.
  • Spline : les lignes sont déformées afin qu’elles restent droites. Les lignes qui étaient parallèles peuvent ne plus l’être. La transformation projective est particulièrement utile pour l’imagerie oblique, les cartes numérisées et certains produits de l’imagerie.
Automatique
Automatique
Mettre à jour l’affichage avec chaque paire de points de contrôle créée. Vous pouvez désactiver cette option si vous ne voulez pas actualiser l’affichage après chaque point de contrôle que vous créez.
Appliquer
Appliquer
Mettez à jour l'affichage à l'aide des points de contrôle et de la transformation actuels. Cette opération est utile lorsque l’option Auto Apply (Automatique) est désactivée.
Réinitialiser
Réinitialiser
Réinitialisez le raster vers son emplacement d’origine.
Raccourcis clavier
Lors d’un géoréférencement, vous pouvez utiliser plusieurs raccourcis clavier pour effectuer votre tâche plus rapidement.
Raccourci clavier
Opération
Commentaire
C
Remplacer l’outil actif par l’outil Explorer.
Q
Défilement.
Déplacer le pointeur dans la direction de votre choix.
X et faire glisser
Zoom arrière .
Z et faire glisser
Effectuer un zoom avant ou arrière sur la vue .
L
Activer ou désactiver la visibilité de la couche de géoréférencement.
H
Activer ou désactiver la visibilité de l’info-bulle du point de contrôle.
A
Spécifier la valeur pour Move (Déplacer), Scale (Mettre à l’échelle) ou Rotate (Rotation).
Échap
Annule un point de contrôle (lors de la création d’une paire de points de contrôle).
Barre d’espacement
Désactiver temporairement la capture vectorielle (si la capture a été activée).
Raccourcis clavier pour le géoréférencement
Vérifier
Le groupe Vérifier comporte les outils nécessaires à l'activation du contrôle qualité de vos résultats de géoréférencement. Vous pouvez utiliser la table de points de contrôle pour examiner les valeurs résiduelles de chaque point de contrôle. Vous pouvez également sélectionner, appliquer un zoom sur et supprimer les points de contrôle.
Bouton
Outil
Ouvrir la table de points de contrôle
Affichez une table contenant des points de contrôle et des valeurs résiduelles.
La table de points de contrôle s'ouvre en fonction du paramètre Tables (Tables) des options de l’interface utilisateur.
Sélectionner un point de contrôle
Sélectionne et met en surbrillance une paire de points de contrôle dans l’affichage cartographique.
Zoom sur le point de contrôle sélectionné
Zoom To Selected Control Point (Zoom sur le point de contrôle sélectionné)
Centre l’affichage et effectue un zoom sur un point de contrôle sélectionné. Pour zoomer davantage, cliquez plusieurs fois sur cet outil.
Supprimer le point de contrôle sélectionné
Supprime le point de contrôle sélectionné.
Tout supprimer
Tout supprimer
Supprime tous les points de contrôle.
Lorsque vous choisissez de supprimer tous les points de contrôle, vous êtes invité à confirmer ce choix de la manière suivante :
  • Yes (Oui) : supprime tous les points de contrôle.
  • No (Non) : ne supprime pas les points de contrôle.
  • Cancel (Annuler) : ne supprime aucun point de contrôle.
Table de points de contrôle
La table des points de contrôle et le groupe Review (Vérifier) permettent de contrôler la qualité des points de contrôle. La table des points de contrôle fournit des informations concernant les paires de points de contrôle créées. Chaque ligne représente une paire de points de contrôle et répertorie les coordonnées de départ, les coordonnées ajustées et les erreurs résiduelles. La somme des erreurs est présentée dans l'erreur quadratique moyenne (EQM). La table de points de contrôle s'ouvre en fonction du paramètre Tables (Tables) des options de l’interface utilisateur.
Bouton
Outil
Exporter les points de contrôle
Enregistre les points de contrôle dans un fichier texte de géoréférencement.
Générer le rapport
Générer le rapport
Exporter les détails de la transformation et les points de contrôle dans un rapport HTML.
Ajoutez une ligne vide à la table. Ceci est utile si vous voulez saisir manuellement les coordonnées des points de contrôle.
Par défaut, ce point de contrôle est indisponible. Cochez la case Utiliser le point de contrôle pour l'activer.
Zoom sur les entités sélectionnées
Supprimer la sélection
Tout supprimer
Tout supprimer
Degrés Minutes Secondes
Degrés, minutes, secondes
Activez et désactivez les coordonnées entre les degrés décimaux et les degrés, minutes et secondes.
Cette option est disponible uniquement lorsque le système de coordonnées de la carte prend en charge les degrés, minutes et secondes.
Afficher les valeurs résiduelles en mètres
Basculez les valeurs résiduelles de degrés en mètres.
Cette option n’est disponible que si vos valeurs résiduelles sont indiquées en degrés.
Rendre la sélection visible
Rendez le point de contrôle, sélectionné sur la carte, visible dans votre table de points de contrôle.
Lorsque le nombre de points de contrôle est élevé, il est parfois difficile de trouver dans la table de points de contrôle la ligne qui correspond au point de contrôle sélectionné sur la carte. Cet outil affiche la ligne correspondante en surbrillance dans la vue de la table de points de contrôle.
Transformation
Transformation
Activez et désactivez le point de contrôle dans l’ajustement et le calcul de géoréférencement. Les lignes des points de contrôle qui sont décochées ne seront pas utilisées dans l’ajustement du raster et leurs valeurs n’affecteront pas l’erreur EQM.
Enregistrer
Le groupe Enregistrer comporte les outils nécessaires à la conservation des résultats de la transformation. Vous pouvez enregistrer dans le raster actuel, enregistrer dans un nouveau jeu de données raster ou enregistrer les points de contrôle sous forme de fichier texte.
Bouton
Outil
Enregistrer
Enregistrer
Mettez à jour le raster actuel à l'aide des points de contrôle et de la transformation que vous avez spécifiés.
Enregistrer comme nouveau
Créez un jeu de données raster à l’aide des points de contrôle et de la transformation que vous avez spécifiés.
Remarque :
L’enregistrement du projet ArcGIS Pro n’enregistre pas l’état actuel d’une session de géoréférencement. Exportez vos points de contrôle avant de fermer le projet.
Générer le rapport
Générer le rapport
Fermer
Comme il s'agit d'un onglet modal, la session de géoréférencement reste ouverte et a la même couche raster que la cible, même en changeant d'onglet ou l'onglet contextuel dans la fenêtre Contenu. Le groupe Close (Fermer) comporte le bouton Close Georeference (Fermer la session de géoréférencement) , qui ferme l’onglet modal une fois que vous avez terminé de géoréférencer la couche raster actuelle.
