Géoréférencer un raster par rapport à une couche référencée
Vous pouvez géoréférencer un raster par rapport à une autre couche raster ou à une classe d'entités. Au moment du géoréférencement, recherchez des objets bien précis dans les images, comme des intersections de routes ou des entités terrestres. Il doit s’agir d’objets au sol, et non pas d’entités en hauteur. De cette manière, vous pouvez être certain que vous référencez le même emplacement à la fois dans le raster et les couches alignées.
Remarque :
La couche raster que vous géoréférencez doit se trouver dans le même système de coordonnées que la fenêtre cartographique ou n'être associée à aucune référence spatiale définie.
Remarque :
L’enregistrement du projet ArcGIS Pro n’enregistre pas l’état actuel d’une session de géoréférencement. Exportez vos points de contrôle avant de fermer le projet.
Dans ArcGIS Pro, ajoutez les couches de référence situées dans des coordonnées cartographiques. Ces couches peuvent être un raster, une classe d'entités ou un fond de carte.
Ajoutez le jeu de données raster à géoréférencer.
Il est judicieux d'ajouter en premier les données avec le système de coordonnées cartographique, pour ne pas avoir à définir le système de coordonnées de la fenêtre cartographique. Le raster que vous géoréférencez est ainsi également positionné au-dessus des couches de référence.
Dans la fenêtre Contenu, cliquez avec le bouton droit sur une couche cible (le jeu de données à l'emplacement approprié) et choisissez Zoom sur la couche.
Dans la fenêtre Contenu, cliquez sur la couche raster source à géoréférencer.
Dans l’onglet Imagery (Imagerie), cliquez sur Georeference (Géoréférence) pour ouvrir l’onglet Georeference (Géoréférence).
Les outils de l’onglet Georeference (Géoréférence) sont divisés en plusieurs groupes pour faciliter l’utilisation de l’outil approprié dans les différentes phases de votre session de géoréférencement.
Dans le groupe Prepare (Préparation), cliquez sur Set SRS (Définir SRS)
.Si votre jeu de données raster comporte déjà une référence spatiale, celle-ci est automatiquement utilisée comme système de coordonnées pour la carte et la session de géoréférencement. Si votre jeu de données raster ne possède pas de référence spatiale, la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte) apparaît. Vous pouvez y sélectionner le système de coordonnées pour la session de géoréférencement. La référence spatiale par défaut est le système de coordonnées actuel de la carte.
Utilisez l’outil de navigation pour zoomer et accéder à l’emplacement de votre raster source.
- Vous pouvez également cliquer sur Locate (Localiser)
pour zoomer sur une ville ou une adresse.
Cliquez sur Adapter à l'écran
.La couche raster que vous géoréférencez est positionnée avec l'affichage cartographique actuel.
Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser Move (Déplacer)
, Scale (Échelle)
et Rotate (Rotation)
pour placer le raster selon les besoins.Dans la fenêtre Contenu, désactivez la visibilité des couches que vous ne voulez pas utiliser en tant que jeu de données de référence. Cette opération concerne également la couche de fond de carte, sauf s’il s’agit de la couche World Imagery.
Dans le groupe Ajuster, cliquez sur l'outil Ajouter des points de contrôle
pour créer des points de contrôle.Pour ajouter un point de contrôle, cliquez d’abord sur un emplacement du raster à géoréférencer (la couche source), puis cliquez sur le même emplacement dans la couche cible de la carte (les données de référence).
Si vous utilisez un autre raster comme couche de référence, appuyez sur la touche L pour activer ou désactiver la transparence de votre raster source.
Dans le menu déroulant Transforms (Transformations)
, sélectionnez la transformation à utiliser.Transformation polynomiale d'ordre nul
Un point de contrôle au minimum est requis
Transformation polynomiale de premier ordre
Trois points de contrôle au minimum sont requis
Ajuster
Transformation projective
Quatre points de contrôle au minimum sont requis
Polynomial de second ordre
Six points de contrôle au minimum sont requis
Polynomial de troisième ordre
Dix points de contrôle au minimum sont requis
Transformation par spline
Dans le groupe Examiner, cliquez sur le bouton Table des points de contrôle
pour évaluer l'erreur résiduelle de chaque point de contrôle.Appuyez sur la touche L pour activer ou désactiver la transparence de votre raster source.
Supprimez les points de contrôle indésirables avec la table des points de contrôle. Vous pouvez également mettre à jour les points inexacts en les sélectionnant et en déplaçant les sommets.
Une fois que l’alignement vous convient, arrêtez la saisie des points de contrôle.
Dans le groupe Save (Enregistrer), choisissez la manière dont vous souhaitez conserver vos informations de géoréférencement.
Save (Enregistrer)
Enregistre les informations de géoréférencement avec le raster et ses fichiers auxiliaires.
Save as New (Enregistrer comme nouveau)
Crée un fichier raster comprenant les informations de géoréférencement.
Exporter les points de contrôle
Enregistre les points de contrôle dans un fichier texte.
Vous pouvez désormais utiliser votre jeu de données raster géoréférencé dans vos projets SIG.
Pour avoir accès à plus de processus de géoréférencement, reportez-vous à la leçon Imagerie historique de géoréférence dans ArcGIS Pro.
