Réparation des chemins d’accès dans un jeu de données mosaïque
Lorsque vous déplacez ou copiez un jeu de données mosaïque, les chemins vers l’imagerie source ou le jeu de données mosaïque de référence peuvent changer, ce qui nécessite de mettre à jour les chemins. Si vous déplacez l’imagerie source, les chemins doivent également être mis à jour dans le jeu de données mosaïque. Lorsque les chemins sont rompus, aucune image ne s’affiche lors de l’utilisation du jeu de données mosaïque, les éléments de la mosaïque apparaissent sous forme de damier noir et blanc, ou les aperçus s’affichent en gris.
Remarque :
Si vous interrompez la connectivité entre le jeu de données mosaïque et ses données sources ou son jeu de données mosaïque de référence, les chemins doivent être réparés.
Par exemple, les opérations qui interrompent la connectivité peuvent inclure le déplacement du jeu de données mosaïque ou de l’imagerie source, ou la modification des autorisations sur une géodatabase d’entreprise. Dans ces cas et d’autres cas similaires, exécutez l’outil de géotraitement Réparer les chemins du jeu de données mosaïque pour mettre à jour les chemins.
Si les aperçus ont été créés dans l’emplacement par défaut, à proximité du dossier de la géodatabase et qu’ils sont déplacés vers le même emplacement par défaut, il est inutile de mettre à jour les chemins. Si les aperçus restent au même endroit et qu’ils restent visibles pour le jeu de données mosaïque, il n’est pas nécessaire de mettre à jour les chemins. Si le jeu de données mosaïque ne peut pas accéder aux aperçus, ou si les aperçus ont été déplacés, le chemin vers les aperçus doit être mis à jour.
Si vous possédez des données lidar dans le jeu de données mosaïque, un cache a vraisemblablement été créé. Le cache sera régénéré s’il n’existe pas à l’emplacement prévu ou s’il est périmé. Si vous déplacez le cache et souhaitez continuer à l’utiliser, vous devez mettre à jour le chemin dans le jeu de données mosaïque.
Si vous utilisez l’outil Créer un cache d’éléments de jeu de données mosaïque, vous devez mettre à jour le chemin.
Si vous connaissez les chemins à remplacer, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le jeu de données mosaïque dans la fenêtre Contents (Contenu) et sélectionner Data > Repair Mosaic Dataset Paths (Données > Réparer les chemins du jeu de données mosaïque) ou, dans la fenêtre Catalog (Catalogue), cliquer avec le bouton droit sur le jeu de données mosaïque et sélectionner Repair Mosaic Dataset Paths (Réparer les chemins du jeu de données mosaïque). La boîte de dialogue Repair Mosaic Dataset (Réparer le jeu de données mosaïque) s’affiche, vous permettant de définir un ancien chemin et un nouveau chemin. Les étapes pour utiliser cette boîte de dialogue sont décrites ci-dessous.
Si vous devez identifier les chemins rompus, utilisez l’outil Export Mosaic Dataset Paths (Exporter les chemins du jeu de données mosaïque). Cet outil affiche une table avec tous les chemins ou seulement les chemins rompus. Vous pouvez ensuite corriger les chemins rompus en utilisant l’outil Réparer les chemins du jeu de données mosaïque ou la boîte de dialogue Repair Mosaic Dataset (Réparer le jeu de données mosaïque).
Remarque :
Si vous publiez un jeu de données mosaïque sur ArcGIS Server, les chemins seront automatiquement mis à jour.
Ajoutez votre jeu de données mosaïque à la carte.
Vous pouvez utiliser les outils de sélection pour sélectionner les rasters du jeu de données mosaïque dont les chemins doivent être réparés.
Cliquez avec le bouton droit sur le jeu de données mosaïque dans la fenêtre Contents (Contenu), puis cliquez sur Data > Repair Mosaic Dataset Paths (Données > Réparer les chemins du jeu de données mosaïque).
Remarque :
Si vous n’avez pas besoin d’effectuer une sélection, il n’est pas nécessaire d’ajouter le jeu de données mosaïque à la carte. Vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur le jeu de données mosaïque dans la fenêtre Catalog (Catalogue), puis sur Repair Mosaic Dataset Paths (Réparer les chemins du jeu de données mosaïque). Il n’est pas lié à la couche sélectionnée dans la fenêtre Catalog (Catalogue) à ce stade. Vous devrez créer manuellement une requête.
Vous pouvez sélectionner Only Broken Paths (Seulement les chemins rompus).
Le jeu de données mosaïque détecte les chemins rompus. Sélectionner cette option permet de réduire le temps nécessaire pour rechercher et modifier les chemins. Il se peut également que certains rasters restent dans les chemins d’origine et que vous ne vouliez pas modifier ces chemins.
Cliquez sur la première ligne, sous Old Path (Ancien chemin), et saisissez l’ancien chemin, par exemple C:\MyData\City\Rasters.
Cliquez sur la même ligne, sous New Path (Nouveau chemin), et saisissez le nouveau chemin, par exemple \ServerA\CityData\Rasters. Vous pouvez également accéder au nouveau dossier à l’aide du bouton Parcourir.
L’ancien chemin et le nouveau ne doivent pas forcément être des chemins complets ; il peut s’agir des parties des chemins qui ont changé. Par exemple, si vous avez renommé l’emplacement du disque, seule une partie doit être renommée. Pour C:\MyData\City\Raster, vous pouvez spécifier C: pour Old Path (Ancien chemin) et D: pour New Path (Nouveau chemin).
Vous pouvez utiliser les flèches Folder Paths Depth (Profondeur des chemins de dossier) pour identifier le début des chemins que vous pourriez devoir modifier.
Cliquez sur OK pour lancer cette opération.
