Créer un cache d’éléments de jeu de données mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Insère la fonction Raster mis en cache comme étape finale dans toutes les chaînes de fonctions au sein d’un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • La fonction Raster mis en cache est insérée en haut de chaque chaîne de fonctions ; c’est donc la dernière fonction implémentée dans la chaîne.
  • Si vous ne cochez pas le paramètre Generate Cache (Générer le cache) (définissez generate_cache sur GENERATE_CACHE dans Python) pour générer le cache, vous pouvez utiliser l’outil Synchroniser un jeu de données mosaïque pour générer le cache.
  • Le cache n’est pas déplacé avec le jeu de données mosaïque lorsqu’il est partagé (publié) sur le serveur. Si vous prévoyez de générer le cache d’un jeu de données mosaïque qui sera publié en tant que service d’imagerie, vous voudrez peut-être exécuter cet outil sur le jeu de données mosaïque après son partage. Assurez-vous également que le serveur peut accéder au chemin du cache. Si vous générez le cache avant de publier le jeu de données mosaïque, vous pouvez déplacer le cache vers le serveur et mettre à jour le chemin d’accès au cache stocké dans le jeu de données mosaïque.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque auquel vous voulez appliquer la fonction de cache.
Mosaic Layer
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL permettant de sélectionner des jeux de données raster dans le jeu de données mosaïque sur lequel vous souhaitez que le cache d’élément soit généré.
SQL Expression
Définir le cache
(Facultatif)
Choisissez de définir le cache du jeu de données mosaïque. Une fonction Raster mis en cache est insérée pour les éléments sélectionnés. Si un élément inclut déjà une fonction Raster mis en cache, aucun ajout n’est effectué.
  • Activé—La fonction Raster mis en cache sera ajoutée aux éléments sélectionnés. Si un élément inclut déjà cette fonction, aucun ajout n’est effectué. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Aucun cache raster n’est défini.
Boolean
Générer le cache
(Facultatif)
Vous pouvez choisir de générer les fichiers de cache en fonction des propriétés définies dans la fonction Raster mis en cache, telles que l’emplacement et la compression du cache.
  • Activé—Le cache est généré. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Le cache n’est pas généré.
Boolean
Chemin d’accès au cache
(Facultatif)
Choisissez de remplacer l’emplacement par défaut pour enregistrer votre cache. Si le jeu de données mosaïque se trouve dans une géodatabase fichier, par défaut, le cache est enregistré dans un dossier portant le même nom que la géodatabase et une extension .cache. Si le jeu de données mosaïque se trouve dans une géodatabase d’entreprise, par défaut, le cache est enregistré dans cette géodatabase. Une fois créé, le cache est toujours enregistré au même emplacement. Pour enregistrer le cache à un autre emplacement, vous devez d’abord utiliser l’outil Réparer le jeu de données mosaïque pour spécifier un nouvel emplacement et exécuter de nouveau cet outil.
Une fois qu’un cache d’élément a été créé, il est impossible de recréer un cache d’élément à un autre emplacement en spécifiant un chemin d’accès au cache différent et en exécutant de nouveau cet outil. Le cache d’élément sera dans ce cas toujours généré à l’emplacement où il l’a été pour la première fois. Vous pouvez cependant supprimer cette fonction et en insérer une nouvelle avec le nouveau chemin ou utiliser l’outil Réparer le jeu de données mosaïque pour modifier le chemin d’accès au cache et exécuter cet outil afin de générer le cache d’élément à un autre emplacement.
Workspace
Méthode de compression
(Facultatif)
Choisissez comment compresser vos données pour une transmission plus rapide.
  • Compression sans perte—Conservez les valeurs de chaque pixel lorsque le cache est généré. Le taux de compression de la compression sans perte est d’environ 2:1.
  • Compression avec perte—Convient lorsque votre imagerie est utilisée uniquement comme arrière-plan. Le taux de compression de la compression avec perte est plus élevé (20:1), mais cette méthode regroupe les valeurs de pixel similaires pour obtenir une compression plus élevée.
  • Aucune compression.—L’imagerie n’est pas compressée. Cela ralentit la transmission de votre imagerie mais accélère son dessin, car il n’est pas nécessaire de la décompresser pour l’afficher.
String
Qualité de compression
(Facultatif)
Définissez une qualité de compression lorsque vous utilisez la méthode avec perte. La valeur de qualité de compression est comprise entre 1 et 100 pour cent, 100 correspondant à la compression la moins élevée.
Long
Nombre maximum de lignes autorisées
(Facultatif)
Limitez la taille du jeu de données du cache par le nombre de lignes. Si la valeur est supérieure au nombre de lignes dans le jeu de données, le cache n’est pas généré.
Long
Nombre maximum de colonnes autorisées
(Facultatif)
Limitez la taille du jeu de données du cache par le nombre de colonnes. Si la valeur est supérieure au nombre de colonnes dans le jeu de données, le cache n’est pas généré.
Long
Type de taille requis
(Facultatif)
Rééchantillonnez le cache à l’aide de l’une de ces deux méthodes :
  • Facteur de la taille de pixel—Définissez un facteur de mise à l’échelle par rapport à la taille de pixel. Si vous ne souhaitez pas rééchantillonner le cache, sélectionnez Pixel size factor (Facteur de la taille de pixel) et définissez le paramètre Request Size (Taille requise) sur 1.
  • Taille de pixel—Indiquez une taille de pixel pour le raster mis en cache.
String
Taille requise
(Facultatif)
Définissez la valeur à appliquer au paramètre Request Size Type (Type de taille requis).
Double
Sortie dérivée
Mosaïque mise à jour
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Etendue, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
