Réparer les chemins d’accès du jeu de données mosaïque (Outils de gestion des données)
Résumé
Réinitialise les chemins d’accès à l’imagerie source si vous avez déplacé ou copié un jeu de données mosaïque.
Utilisation
  • Vous devez connaître le chemin d’emplacement du fichier pour pouvoir le modifier. Vous pouvez utiliser l’outil Exporter les chemins d’accès à une mosaïque pour récupérer les noms de chemins initiaux.
  • Vous pouvez saisir un astérisque (*) comme chemin initial si vous souhaitez modifier tous les chemins.
  • La fragmentation des bases de données et la manipulation fréquente des données peut augmenter considérablement la taille d’une mosaïque. Si la taille de la base de données est volumineuse en raison de transactions constantes, exécutez l’outil Compacter.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Mosaïque
Jeu de données mosaïque avec les chemins rompus.
Mosaic Layer
Liste des chemins
Liste des chemins à remapper. Incluez le chemin actuel stocké dans le jeu de données mosaïque et le chemin dans lequel il sera changé. Vous pouvez saisir un astérisque (*) comme chemin initial si vous souhaitez modifier tous les chemins.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Original Path—The path that you want to change.
  • New Path—The path that you want to map the data to.
Value Table
Ensemble de définition
(Facultatif)
Expression SQL destinée à limiter les réparations aux rasters sélectionnés au sein du jeu de données mosaïque.
SQL Expression
Sortie dérivée
Mosaïque en entrée réparée
Jeu de données mosaïque mis à jour.
Mosaic Layer
Environnements
Etendue, Facteur de traitement parallèle
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Oui
  • Advanced: Oui
