Créer des zones IPS
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
Les zones IPS représentent les espaces intérieurs où vous voulez activer le positionnement en intérieur. Ces zones doivent être définies en tant qu’entités surfaciques. Vous pouvez les créer en sélectionnant des entités dans la classe Units (Unités) ArcGIS Indoors ou en dessinant manuellement des entités surfaciques.
Pour créer des zones IPS en sélectionnant des entités dans la classe d’entités Units (Unités) Indoors, procédez comme suit :
Démarrez ArcGIS Pro.
Ouvrez la carte que vous avez créée pour l’activation IPS ou créez-en une.
Vérifiez que les classes d’entités Units (Unités) sont ajoutées à la carte.
Dans l’onglet Map (Carte), dans le groupe Selection (Sélection), cliquez sur Select By Attributes (Sélectionner selon les attributs)
pour ouvrir l’outil de géotraitement Sélectionner une couche par attributs.Dans la boîte de dialogue de l’outil Sélectionner une couche par attributs, pour le paramètre Input Rows (Lignes en entrée), choisissez l’entité Units (Unités).
Pour le champ Selection type (Type de sélection), choisissez New selection (Nouvelle sélection).
Saisissez une expression de requête et sélectionnez la valeur Use Type (Type d’utilisation) pour les unités à inclure dans vos zones IPS.
Les espaces de circulation, tels que les couloirs, les atriums et les vestibules, sont les choix les plus fréquents.
Cliquez sur OK pour exécuter la requête de sélection.
Vous pouvez vérifier visuellement que la valeur Units (Unités) sélectionnée répond à vos exigences concernant les zones où vous voulez activer ArcGIS IPS.
Exporter les entités sélectionnées
Même si vous pouvez utiliser directement la classe d’entités Units (Unités) avec une sélection active comme votre IPS_Areas (Zones_IPS), il peut être plus pratique d’exporter les entités sélectionnées dans une nouvelle classe d’entités nommée IPS_Areas (Zones_IPS). Pour ce faire, après avoir appliqué une sélection (comme indiqué ci-dessus), procédez comme suit :
Cliquez avec le bouton droit sur la classe d’entités Units (Unités), accédez à Data (Données) et sélectionnez Export Features (Exporter des entités).
La fenêtre Export Features (Exporter des entités) s’affiche.
Vérifiez que le bouton bascule indiquant les enregistrements sélectionnés est activé.
Choisissez IPS_Areas (Zones_IPS) comme nom pour la valeur Output Feature Class (Classe d’entités en sortie).
Cliquez sur OK.
Si vous définissez manuellement des zones IPS, vérifiez que les polygones sont créés dans une classe d’entités qui inclut l’attribut LEVEL_ID, en respectant le modèle d’informations ArcGIS Indoors. Suivez par ailleurs les instructions pour créer des entités tenant compte des étages. Vérifiez que vous définissez une entité de zone IPS pour chaque niveau auquel vous voulez activer le positionnement en intérieur.
