Modèle d’informations ArcGIS Indoors
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Le modèle d’informations ArcGIS Indoors permet de gérer les informations SIG intérieures nécessaires pour partager des cartes Web correctement configurées et des packages de cartes mobiles destinés à être utilisés avec Indoor Viewer, Indoors Space Planner, Indoors Floor Plan Editor, Indoors mobile et d’autres applications utilisant des cartes et des scènes tenant compte des étages.
Le modèle Indoors se compose de trois jeux de classes d’entités, avec un ensemble de classes d’entités et de tables qui gèrent les informations de configuration. Vous pouvez utiliser l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) pour appliquer le modèle Indoors à un espace de travail existant. L’espace de travail Indoors créé par cet outil contient tous les champs et tables nécessaires à la prise en charge de la planification de l’espace, du calcul d’itinéraire et de la réservation des espaces de travail, en plus de la cartographie de base des plans d’étage. Si vous prévoyez de créer une scène tenant compte des étages, vous pouvez utiliser l’outil Create Indoor 3D Dataset (Créer un jeu de données 3D Indoor) pour créer un jeu de classes d’entités avec des classes d’entités multipatch conformes au modèle Indoors.
Remarque :
Si vos besoins se limitent à la prise en charge de la cartographie de base des plans d’étage, vous pouvez également utiliser les outils Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor) et Create Indoor Network Dataset (Créer un jeu de données réseau Indoor) pour créer des jeux de données qui utilisent une structure simplifiée du modèle Indoors. Ces outils ne contiennent pas tous les champs et tables nécessaires à la planification de l’espace et à la réservation des espaces de travail.
Si votre géodatabase Indoors a été créée dans une version précédente d’ArcGIS Pro, vous pouvez utiliser l’outil Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors) pour procéder à la mise à jour de la structure de géodatabase Indoors existante vers la version la plus récente de la structure du modèle d’informations ArcGIS Indoors.
Les données peuvent ensuite être chargées dans le modèle Indoors à partir de fichiers Revit grâce à l’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un jeu de données BIM dans un jeu de données Indoor), à partir de fichiers IFC grâce à l’outil Import IFC To Indoor Dataset (Importer un fichier IFC dans un jeu de données Indoor) ou à partir de fichiers DAO grâce à l’outil Import CAD To Indoor Dataset (Importer un jeu de données DAO dans un jeu de données Indoor).
Mises à jour du modèle Indoors
La table ci-dessous décrit les modifications apportées au modèle Indoors dans les dernières mises à jour logicielles :
Version d’ArcGIS Pro |
Élément de structure |
Modifier |
Description |
3.7 |
Jeu de classes d’entités réseau Prelim |
Classes d’entités PrelimPathways et PrelimTransitions obsolètes |
Pour simplifier le workflow de création de réseau, le jeu de données PrelimNetwork a été supprimé. Les classes d’entités PrelimPathways et Prelim Transitions incluses dans le jeu de données PrelimNetwork ont été utilisées par des outils réseau obsolètes dans la version 3.6 d’ArcGIS Pro (Générer un jeu de données réseau intérieur, Générer des transitions entre les étages, Affiner les parcours intérieurs). Le schéma est désormais simplifié pour n’inclure que les artefacts finaux du réseau générés par les outils Réseau Indoors. |
3.6 |
Domaine de gestion de la zone d’organisation |
Ajout d’une nouvelle valeur de domaine : gestionnaire de zones ajouté au domaine DOM_AREA_ROLE |
Cette valeur de domaine soutient les responsables de secteur organisationnel dans l’application Indoor Space Planner. |
3,5 |
Classe d’entités Units (Unités) |
Nouveau champ ajouté : |
Ce champ prend en charge l’allocation d’unités à plusieurs zones d’organisation dans Space Planner. |
3.4 |
Classe d’entités Occupants |
Alias de champ mis à jour :
Ces alias sont plus généraux et conviennent à un large éventail de cas d’utilisation. |
3.4 |
Ajout d’une nouvelle valeur de domaine : organisation ajoutée au domaine DOM_AREA_TYPE |
Cette valeur de domaine prend en charge les zones d’organisation dans les applications Web et mobiles Indoors. |
3.4 |
Champ de gestion de la zone d’organisation |
Ajout d’un nouveau champ : champ |
Ce champ prend en charge les zones d’organisation dans les applications Web et mobiles Indoors. |
Examinez les modifications apportées au modèle Indoors pour les versions précédentes.
Jeux de classes d’entités
Le modèle Indoors inclut les jeux de données d’entités suivants :
Nom |
Description |
Gère les données SIG qui définissent les espaces intérieurs en vue d’une utilisation avec les applications Indoors. Ces entités sont créées à l’aide des outils de géotraitement Indoors dans ArcGIS Pro et sont organisées par niveaux fonctionnels. |
Gère les artefacts de réseau créés pour prendre en charge le calcul d’itinéraire entre les espaces d’intérieur. Ces entités sont créées à l’aide des outils de géotraitement Indoors dans ArcGIS Pro. Remarque :Ce jeu de classes d’entités est facultatif lorsque vous utilisez l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors). Il est créé à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) ou de l’outil Create Indoor Network Dataset (Créer un jeu de données réseau Indoor). |
Gère les données SIG d’intérieur qui définissent les plans d’étages 3D à utiliser avec des applications et des cartes tenant compte des étages. Ce jeu de classes d’entités est créé par l’outil Create Indoor 3D Dataset (Créer un jeu de données 3D Indoor) dans ArcGIS Pro ; il contient des classes d’entités multipatch organisées par niveaux fonctionnels. Ce jeu de classes d'entités est optionnel. Remarque :Ce jeu de classes d’entités ne doit pas être versionné lorsqu’une enterprise geodatabase est utilisée. Le versionnement n’est pas pris en charge lorsque vous partagez des couches de scène web modifiables. |
Tables
Le modèle Indoors inclut les tables suivantes :
Nom |
Description |
Décrit différents paramètres qui peuvent être configurés pour partager un emplacement dans les applications mobiles ArcGIS Indoors avec la possibilité de l’ouvrir dans une application Indoors Viewer associée. |
Permet de délimiter des ensemble d’unités qui partagent des caractéristiques de gestion de l’espace comme les départements, des limites de planification ou une stratégie d’annulation. Les bureaux partagés, les espaces de coworking, les espaces de travail et les organisations sont des types de zone. Cette table est renseignée et gérée par Indoors Space Planner. |
Prend en charge le modèle de données pour la configuration des gestionnaires de réservations et des gestionnaires de zones dans Indoors Space Planner. |
Classes d’entités du jeu de données Indoors
Le jeu de données Indoors est constitué de classes d’entités organisées en hiérarchie avec des relations spatiales supposées définies dans l’ordre décroissant suivant :
Units (Unités)/Details (Détails)/Events (Événements)/Occupants/Reservations (Réservations)
Sections/Zones/TrackingZones (Zones de suivi)
Niveaux
Bâtiments
Sites web
Le jeu de données Indoors inclut les classes d’entités suivantes :
Nom |
Description |
Décrit les actifs linéaires, tels que les murs, les portes, les fenêtres, etc. Les détails permettent de contraindre les parcours de réseau générés et de prendre en charge la visualisation. Les lignes de détails doivent êtres contenues dans une entité Niveaux. |
Décrit des emplacements d’événement et permet de prendre en charge les fonctionnalités de recherche et d’exploration, l’identification, le calcul d’itinéraire et l’identification des lieux d’intérêt dans le calcul d’itinéraire. Les événements sont manuellement chargés à partir d’autres sources de données. La classe d’entités Événements peut contenir à la fois des informations d’intérieur et d’extérieur. |
Décrit les emprises des bâtiments gérés. |
Décrit l’emprise de chaque niveau contenu sur les ressources gérées. Les emprises de niveau doivent êtres contenues dans une entité Ressources. |
Contient des informations sur les occupants d’un bâtiment. Ces données sont utilisées pour visualiser l’attribution des personnes sur la carte, ainsi que pour la planification de l’espace et les réservations de l’espace de travail dans les applications web et mobiles Indoors. |
Contient les entités de réservation. Cette couche modifiable qui tient compte du temps et des étages permet de gérer les réservations de l’espace de travail et visualiser les réservations sur une carte. |
Décrit les emprises de zones de l’organisation ne se superposant pas dans un niveau, telles que des ailes, et est utilisé pour la visualisation dans la création de carte. Les emprises de section doivent êtres contenues dans une entité Niveaux. |
Décrit les limites des sites gérés et est utilisé pour la visualisation dans la création de carte. |
Décrit les barrières géographiques pour le suivi de dispositif, dans les zones où le suivi de dispositif doit être activé. Les dispositifs situés dans une zone de suivi font l’objet d’un suivi s’ils sont configurés dans votre environnement. |
Décrit les emprises des zones fonctionnelles individuelles ne se superposant pas, telles que les espaces de travail, les infrastructures, les espaces de vente au détail, les ascenseurs, les escaliers, etc. Les emprises d’unité doivent êtres contenues dans une entité Niveaux. |
Décrit les emprises des éventuelles zones se superposant de l’organisation dans un niveau, telles que les zones de sécurité, fonctionnelles, de gestion, de vente au détail, etc. Utilisé pour la visualisation dans la création de carte. Les emprises de zone doivent êtres contenues dans une entité Niveaux. |
Classes d’entités de réseau
Le jeu de données réseau du modèle Indoors inclut les classes d’entités suivantes :
Nom |
Description |
Décrit les points facilement reconnaissables qui sont utilisés comme des rappels dans la feuille de route lors du calcul d’itinéraire entre des emplacements dans les applications web et mobiles Indoors. |
Décrit les parcours de réseau générés par les outils de géotraitement Indoors dans ArcGIS Pro pour le calcul d’itinéraire entre des emplacements du même niveau. |
Décrit les transitions de réseau générées par les outils de géotraitement Indoors dans ArcGIS Pro pour le calcul d’itinéraire entre des niveaux. |
Classes d’entités du jeu de données 3D Indoor
Le jeu de classes d’entités Indoor3D est composé de classes d’entités multipatch qui représentent les informations de plans d’étage en 3D à des fins de visualisation.
Les classes d’entités sont organisées de la même manière que dans le schéma 2,5D, avec des classes d’entités supplémentaires pour les catégories d’entités courantes. Lorsque vous remplissez le jeu de données, vous pouvez stocker ensemble les entités multipatch qui représentent les murs, les portes, les fenêtres et les meubles dans la classe d’entités Details3D, ou les répartir dans les classes d’entités Walls3D, Doors3D, Windows3D et Furniture3D.
Nom |
Description |
Décrit n’importe quel type d’entité architecturale détaillée, tel que les murs, les portes, les fenêtres, etc. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit différents types de portes. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit vos bâtiments gérés et d’autres structures. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit différents types de meubles, tels que les bureaux, chaises, etc. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit différents types de transitions entre les étages, tels que les escaliers, les escalators et les rampes. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit les zones fonctionnelles individuelles, comme les espaces de travail, les infrastructures, les espaces de vente au détail, etc. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit différents types de murs. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Décrit différents types de fenêtres. Cette classe d’entités sert à prendre en charge la visualisation. |
Classe d’entités du modèle Indoors
Cliquez sur un lien ci-après pour accéder à la table des champs d’une classe d’entités.
| Détails | Événements | Ressources | Niveaux | Occupants | Réservations | Sections | Sites | TrackingZones | Unités | Zones |
Remarque :
Tous les champs qui ont une valeur qui peut être nulle définie sur True (Vrai) sont facultatifs.
Détails
La classe d’entités Details (Détails) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Définit un ID unique pour une entité. Cette valeur doit être unique dans la table. L’unicité de ce champ n’est pas mise en œuvre par la géodatabase. |
Double |
True |
Définit la hauteur de l’entité par rapport au bas de l’étage. Définissez la hauteur en mètres. Par exemple, Niveau 1 = 4,25 m, Niveau 2 = 4,25 m, etc. Remarque :Ce champ n’est pas renseigné par défaut lors de l’utilisation des outils d’importation, mais vous pouvez le renseigner manuellement. |
Texte |
False |
Enregistre l’ID unique du niveau associé de l’entité. Cet ID permet d’identifier le niveau associé de l’entité dans les cartes qui détectent les étages. Une entité peut uniquement être liée à un niveau unique à l’aide du champ |
Texte |
True |
Distingue les types d’entité utilisés dans le traitement des outils et prend en charge les différences de symbologie à des fins de création de carte. |
Événements
La classe d’entités Events (Événements) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Date |
False |
Définit la date de fin de l’événement au format UTC (Coordinated Universal Time). |
Date |
False |
Définit la date de début de l’événement au format UTC (Coordinated Universal Time). |
Texte |
True |
Fournit une description de l’entité à utiliser dans la feuille de route détaillée. |
Texte |
False |
Texte |
True |
Fournit une URL pour afficher une image associée unique dans les fenêtres contextuelles des applications Web et mobiles Indoors. |
Texte |
True |
Texte |
False |
Définit le nom de l’entité. Dans la plupart des cas, le champ |
Texte |
True |
Définit un nom long pour une entité. Le nom long permet de prendre en charge les fonctions descriptives dans les applications Indoors Web et mobiles. |
Texte |
True |
Définit un sous-titre pour une entité. Un sous-titre est requis pour la prise en charge de certaines fonctions dans l’application Indoors Viewer. |
Texte |
True |
Enregistre l’ID unique de l’unité associée de l’entité et peut permettre d’identifier l’unité associée de l’entité. Une entité peut uniquement être liée à une unité unique à l’aide du champ |
Texte |
False |
Ressources
La classe d’entités Facilities (Ressources) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Double |
True |
Définit la hauteur du bâtiment par rapport à son rez-de-chaussée. Indiquez la hauteur en mètres. Ce champ est utilisé pour créer une scène 3D. Remarque :Ce champ n’est pas renseigné par défaut lors de l’utilisation des outils d’importation, mais vous pouvez le renseigner manuellement. |
Long |
True |
Définit le nombre total d’étages situés au-dessus du sol dans une ressource. Ce champ est utilisé pour créer une scène 3D. |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Enregistre l’ID unique du site associé de l’entité et peut permettre d’identifier le site associé de l’entité dans des cartes tenant compte des étages. Une entité peut uniquement être liée à un site unique à l’aide du champ |
Niveaux
La classe d’entités Levels (Niveaux) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Double |
True |
Enregistre la surface brute totale d’une entité. |
Texte |
False |
Enregistre l’ID unique de la ressource associée de l’entité et permet d’identifier la ressource associée de l’entité dans des cartes tenant compte des étages. Une entité peut uniquement être liée à une ressource unique à l’aide du champ |
Double |
True |
Texte |
False |
Long |
False |
Enregistre le numéro de niveau spécifique à la ressource. |
Texte |
False |
Texte |
False |
Définit un nom court pour une entité. Le nom court est utilisé pour prendre en charge le filtre des étages. Ce champ doit être renseigné. |
Long |
False |
Fait appel à un système de classement en base zéro (0) pour définir l’ordre des étages, le rez-de-chaussée de chaque ressource étant représenté par zéro. Les valeurs positives représentent les étages élevés et les valeurs négatives représentent les étages inférieurs. Les valeurs d’ordre vertical doivent être continues et ne peuvent pas ignorer une valeur de la séquence. |
Occupants
La classe d’entités Occupants inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
ID unique de la zone d’espace de travail à laquelle l’occupant est affecté. |
Texte |
True |
Extension téléphone à ajouter au numéro de téléphone pour joindre directement l’occupant. |
Texte |
True |
Numéro de téléphone auquel l’occupant est directement joignable. |
Texte |
False |
Adresse électronique unique de l’occupant. Deux occupants peuvent avoir le même nom connu, mais leur adresse e-mail doit être différente. |
Texte |
True |
Intitulé du poste de l’occupant. |
Texte |
False |
Nom de l’occupant, y compris son prénom et son nom. |
Texte |
True |
ID unique du niveau sur lequel l’attribution de l’occupant se situe. |
Texte |
True |
Premier niveau d’organisation auquel l’occupant est affecté, par exemple un service. |
Texte |
True |
Deuxième niveau d’organisation auquel l’occupant est affecté, par exemple une équipe. |
Texte |
True |
ID unique du site auquel l’occupant est attribué. |
Date |
True |
Date de début de l’occupant. |
Texte |
True |
ID unique de l’unité à laquelle l’occupant est attribué. |
Réservations
La classe d’entités Reservations (Réservations) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Long |
False |
Indique si une réservation est un événement sur la journée. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Date |
True |
Date et heure (UTC) auxquelles la personne au nom de laquelle la réservation a été faite est arrivée. |
Date |
True |
Date et heure (UTC) auxquelles la personne au nom de laquelle la réservation a été faite est partie. |
Texte |
True |
Description de la réservation ou de la réunion. |
Date |
False |
Date et heure (UTC) de fin planifiée de la réservation. |
Texte |
True |
ID unique pour le niveau sur lequel l’entité se situe. |
Texte |
True |
Nom complet du gestionnaire de réservations qui a créé une réservation pour quelqu’un d’autre. |
Texte |
True |
Nom d’utilisateur dans l’organisation ArcGIS du gestionnaire de réservations qui a créé une réservation pour quelqu’un d’autre. |
Texte |
True |
Renseigné et géré par les applications mobiles Indoors Viewer et Indoors pour prendre en charge les réservations récurrentes pour les espaces de coworking. |
Texte |
False |
Nom intégral de la personne pour laquelle la réservation est faite. Cela est utile pour afficher et étiqueter. |
Texte |
False |
Nom d’utilisateur de l’organisation ArcGIS de la personne pour laquelle la réservation est faite. |
Texte |
True |
Valeur GUID renseignée et gérée par les applications mobiles Indoors Viewer et Indoors pour prendre en charge les réservations récurrentes pour les espaces de coworking. Cette valeur peut être partagée par plusieurs réservations pour indiquer qu’elles appartiennent à la même récurrence. |
Date |
False |
Date et heure (UTC) de début planifié de la réservation. |
Long |
False |
L’état actuel de la réservation est géré automatiquement par l’application Viewer au fur et à mesure que des utilisateurs créent des réservations. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Texte |
True |
Décrit la réservation ou la réunion. |
Texte |
False |
ID d’unité de l’unité réservée. |
Texte |
True |
Nom de l’unité réservée. Cela est utile pour afficher et étiqueter. |
Sections
La classe d’entités Sections inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Double |
True |
Double |
True |
Définit la hauteur de l’entité par rapport au bas de l’étage. Définissez la hauteur en mètres. Par exemple, Niveau 1 = 4,25 m, Niveau 2 = 4,25 m, etc. |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Sites
La classe d’entités Sites inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
False |
TrackingZones
La classe d’entités TrackingZones (ZonesDeSuivi) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Texte |
True |
Long |
True |
Définit la règle de suivi d’une entité. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Texte |
True |
Unités
La classe d’entités Units (Unités) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Zones d’organisation auxquelles l’unité a été allouée. Ce champ est utilisé si une unité est allouée à plusieurs zones d’organisation et mise à jour par l’application Space Planner. |
Double |
True |
Texte |
True |
Enregistre une chaîne d’ID faisant référence à une zone Space Planner. |
Texte |
True |
Décrit le type d’utilisation de planification d’espace affecté à l’unité. Est utilisé par l’application Indoors Space Planner. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Long |
True |
Enregistre la capacité totale d’une entité. |
Double |
True |
Texte |
False |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Zone d’organisation à laquelle l’unité est affectée. |
Long |
True |
Définit si une unité est réservable comme salle de réunion. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Remarque :Ce champ s’applique uniquement pour les salles de réunion en cas d’utilisation de la couche Réservations et n’est pas utilisé pour les réservations avec Microsoft 365. Ce champ n’est pas non plus utilisé pour les espaces de coworking ou les bureaux partagés, qui sont automatiquement réservables. |
Texte |
True |
Enregistre l’adresse e-mail utilisée afin d’envoyer des requêtes de réservation pour l’élément. |
Texte |
False |
Texte |
True |
Zones
La classe d’entités Zones inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Double |
True |
Double |
True |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Champs de la classe d’entités réseau
Les sous-sections suivantes décrivent les champs de la classe d’entités des repères, parcours et transitions.
Remarque :
Repères
La classe d’entités Landmarks (Repères) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Texte |
True |
Long |
False |
Parcours
La classe d’entités Pathways (Parcours) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Long |
True |
Définit le délai d’ascenseur sur le réseau pour un temps de calcul d’itinéraire précis. |
Texte |
True |
Texte |
True |
Enregistre le nom de la ressource associée de l’entité. Le nom de la ressource est utilisé dans le calcul d’itinéraire pour déterminer quand un itinéraire entre et sort d’une ressource et déclenche un texte complémentaire dans la feuille de route détaillée. |
Double |
False |
Décrit la longueur calculée de l’entité en 3D qui est utilisée pour déterminer le chemin de coût lors du calcul d’itinéraire. |
Texte |
True |
Texte |
False |
Décrit le nom court du niveau où débute l’entité, selon la définition du jeu de classes d’entités Indoor. |
Texte |
False |
Décrit le nom court du niveau où se termine l’entité, selon la définition du jeu de classes d’entités Indoor. |
Long |
True |
Définit la préférence de classement d’une entité par rapport à une autre dans le calcul d’itinéraire. Le domaine suivant permet de définir les valeurs autorisées :
Long |
True |
Décrit le type d’utilisation de l’entité et permet de déterminer le coût et les restrictions lors du calcul d’itinéraire. Le domaine suivant permet de définir les valeurs autorisées :
Long |
True |
Définit la direction de trajet d’une entité et permet de prendre en charge les restrictions dans le calcul d’itinéraire. Le domaine suivant permet de définir les valeurs autorisées :
Long |
False |
Transitions
La classe d’entités Transitions inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
False |
Double |
True |
Définit la hauteur de départ de l’entité. |
Double |
True |
Définit la hauteur de fin de l’entité. |
Double |
False |
Texte |
False |
Texte |
False |
Long |
True |
Long |
False |
Long |
True |
Long |
False |
Définit l’ordre d’affichage et faire référence aux étages dans le système de positionnement en intérieur du niveau tel qu’il est défini dans le jeu de classes d’entités intérieur d’où provient l’entité. Il fait appel à un système de classement en base zéro (0) pour définir l’ordre des étages, le rez-de-chaussée de chaque ressource étant représenté par zéro. Les valeurs positives suivantes représentent les étages élevés et les valeurs négatives représentent les étages inférieurs. Les valeurs |
Long |
False |
Définit l’ordre d’affichage et faire référence aux étages dans le système de positionnement en intérieur du niveau tel qu’il est défini dans le jeu de classes d’entités intérieur où se termine l’entité. Il fait appel à un système de classement en base zéro (0) pour définir l’ordre des étages, le rez-de-chaussée de chaque ressource étant représenté par zéro. Les valeurs positives suivantes représentent les étages élevés et les valeurs négatives représentent les étages inférieurs. Les valeurs |
Champs de la table
Les sous-sections suivantes décrivent les champs des tables Areas (Zones), Area roles (Rôles de zone) et IndoorsConfig.
Remarque :
Zones
La table Areas (Zones) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Enregistre une chaîne d’ID faisant référence à une zone spécifiée dans l’application Space Planner. |
Texte |
False |
Décrit le type d’utilisation de planification d’espace affecté à la zone. Il est utilisé par l’application Indoors Space Planner. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Texte |
False |
Décrit le nom d’une zone Indoors Space Planner. |
Texte |
True |
Renseigné et géré par l’application Indoors Space Planner. Ce champ est utilisé par les applications mobiles Indoors Viewer et Indoors pour gérer les informations de configuration telles que les politiques d’annulation et les limites de programmation. |
Long |
True |
Décrit si une zone peut être réservée par quiconque, ou uniquement par les occupants auxquels cette zone est attribuée. Ce champ utilise un domaine pour définir les valeurs autorisées suivantes :
Les entités avec une valeur de champ NULL sont considérées comme illimitées dans Indoors Viewer. |
Rôles de zone
La table Areas Roles (Rôles de zone) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
True |
Nom d’utilisateur associé au gestionnaire de réservations dans l’organisation ArcGIS. |
Texte |
False |
Adresse électronique associée au gestionnaire de réservations dans l’organisation ArcGIS. |
Long |
False |
Ce champ utilise la valeur de domaine 1 pour définir un gestionnaire de réservations ou la valeur 2 pour définir un gestionnaire de zones. |
IndoorsConfig
La table IndoorsConfig inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Décrit le paramètre configurable comme requis par Indoors. |
Texte |
True |
Enregistre l’entrée configurable tel que défini par les exigences de mise en œuvre. Ce champ est requis pour les éléments configurables dans une mise en œuvre. |
Champs de la classe d’entités du jeu de données 3D Indoor
| Details3D | Doors3D | Facilities3D | Furniture3D | Transitions3D | Units3D | Walls3D | Windows3D |
Remarque :
Details3D
La classe d’entités Details3D (Détails3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
True |
Enregistre l’ID unique du niveau associé de l’entité et permet d’identifier le niveau 2D associé de l’entité dans des scènes tenant compte des étages. Une entité peut uniquement être liée à un niveau unique à l’aide de ce champ. |
Texte |
True |
Enregistre l’ID unique stable de l’entité source, s’il est disponible. Pour les entités issues de données Revit, ce champ contient la valeur de la propriété UniqueID de l’élément source. Pour les entités issues de données DAO, la valeur de ce champ est Null. |
Texte |
True |
Distingue les types d’entités utilisés pour prendre en charge les différences de symbologie pour la visualisation. |
Doors3D
La classe d’entités Doors3D (Portes3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Enregistre l’ID unique du niveau associé de l’entité et permet d’identifier l’entité de niveau 3D associée de l’entité dans des scènes tenant compte des étages. Une entité peut uniquement être liée à un niveau unique à l’aide de ce champ. |
Texte |
True |
Facilities3D
La classe d’entités Facilities3D (Bâtiments3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Enregistre l’ID unique du site associé de l’entité et peut permettre d’identifier l’entité de site 3D associée de l’entité dans des scènes tenant compte des étages. Une entité peut uniquement être liée à un site unique à l’aide de ce champ. |
Furniture3D
La classe d’entités Furniture3D (Meubles3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
True |
Transitions3D
La classe d’entités Transitions3D inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Enregistre l’ID unique de l’entité. Cette valeur doit être unique dans la table. L’unicité de ce champ n’est pas mise en œuvre par la géodatabase. |
Long |
True |
Units3D
La classe d’entités Units3D (Unités3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Double |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Texte |
True |
Walls3D
La classe d’entités Walls3D (Murs3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Texte |
True |
Windows3D
La classe d’entités Windows3D (Fenêtres3D) inclut les champs suivants :
Nom du champ |
Type |
Peut être nul |
Description |
Texte |
True |
Texte |
True |
Texte |
False |
Texte |
True |
Distingue les entités utilisées pour prendre en charge les différences de symbologie pour la visualisation. |
Domaines de valeurs précodées du modèle Indoors
La structure du modèle Indoors inclut des domaines de valeurs précodées appliqués à des champs spécifiques afin de permettre la compatibilité avec les applications Indoors. Par exemple, certains domaines permettent de hiérarchiser les parcours dans un réseau routable Indoor pendant la navigation, d’autres déterminent quelles pièces sont dédiées aux espaces de coworking et peuvent être réservées dans Indoors Viewer et dans l’application mobile Indoors.
Certains des domaines de valeurs précodées sont gérés par l’utilisateur dans ArcGIS Pro, tandis que d’autres sont gérés par les applications Indoors.
La table suivante décrit les domaines de valeurs précodées du modèle Indoors :
Nom du domaine / Valeurs précodées |
Classe d’entités / Table : champ |
Description |
DOM_ALL_DAY
Réservations : |
Indique si une réservation à la journée a été effectuée pour une unité. Cela est géré par Indoors Viewer. |
DOM_AREA_ROLE
AreaRoles : |
Indique si un occupant est un gestionnaire de réservations ou un gestionnaire de zones. Les gestionnaires de réservations peuvent réserver ou annuler des réservations pour d’autres utilisateurs à l’aide de la couche Réservations dans Indoors Viewer et dans l’application mobile Indoors. Les gestionnaires de zones peuvent allouer des unités à des zones d’organisation dans Indoors Space Planner. Cela est géré par Space Planner. |
DOM_AREA_TYPE
Zones : |
Définit les zones d’espace de coworking, de bureau partagé, d’espace de travail et d’organisation. Cela est géré par Space Planner. |
DOM_ASSIGNMENT_TYPE
Unités : |
Définit le type d’affectation d’une unité comme suit :
DOM_EQUIPMENT
Unités : définies par l’utilisateur |
Définit les champs avec des types d’équipement disponibles. Utilisez ce domaine si le type d’équipement s’applique à la fois aux salles de réunion et aux espaces de coworking. Les champs qui incluent ce domaine apparaîtront comme des options dans le filtre d’équipement dans Viewer et dans l’application mobile Indoors. Géré par l’utilisateur. Attribuez ce domaine aux champs d’équipement ajoutés à la couche Units. |
DOM_EQUIPMENT_HOTEL
Définit les champs avec des types d’équipement disponibles. Utilisez ce domaine si le type d’équipement s’applique uniquement aux espaces de coworking. Les champs qui incluent ce domaine apparaîtront comme des options dans le filtre d’équipement dans Indoors Viewer et dans Indoors Mobile. Géré par l’utilisateur. Attribuez ce domaine aux champs d’équipement ajoutés à la couche Units. |
DOM_EQUIPMENT_MEETING
Définit les champs avec des types d’équipement disponibles. Utilisez ce domaine si le type d’équipement s’applique uniquement aux salles de réunion. Les champs qui incluent ce domaine apparaîtront comme des options dans le filtre d’équipement dans Indoors Viewer et dans Indoors Mobile. Géré par l’utilisateur. Attribuez ce domaine aux champs d’équipement ajoutés à la couche Units. |
DOM_RESERVATION_METHOD
Unités : |
Définit si l’unité est une salle de réunion et peut être réservée à l’aide d’Indoors Viewer et d’Indoors Mobile. Géré par l’utilisateur dans ArcGIS Pro lors de la configuration des salles de réunion avec la couche Réservations. |
DOM_RESERVATION_STATE
Réservations : |
Décrit le statut actuel de réservation d’une unité dans Indoors Viewer et Indoors Mobile. Cela est géré par Indoors Viewer et Indoors Mobile. |
DOM_RESTRICTED
Zones : |
Définit si la réservation d’un espace de coworking est limitée aux occupants attribués. Les occupants doivent être affectés à l’espace de coworking restreint dans Space Planner avant de pouvoir le réserver dans Indoors Viewer et Indoors Mobile. Cela est géré par Space Planner. |
DOM_TRACK_TYPE
TrackingZones : |
Définit la règle pour le suivi d’un appareil dans une zone spécifique. Géré par l’utilisateur dans ArcGIS Pro lors de la configuration des zones de suivi. |
