Importer un jeu de données DAO dans un jeu de données Indoor (Outils Indoors)
Résumé
Importe des entités depuis un fichier DAO dans un jeu de données Indoor conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. La sortie de cet outil peut être utilisée pour créer des cartes et des scènes tenant compte des étages et pour générer un réseau Indoor pour le calcul d’itinéraire.
Utilisation
  • Cet outil permet de charger des données de plans d’étage dans un espace de travail Indoors créé à l’aide de l’outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor) ou de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors).
  • Les données DAO sources doivent être géoréférencées avant d’exécuter cet outil. L’outil prend en charge les données avec un fichier .ebc associé contenant des informations de référence spatiale.
  • La valeur du paramètre Source CAD Data (Données DAO sources) doit être au minimum un fichier .dwg ou .dgn.
    Attention :
    L’outil importe un niveau (étage) d’un bâtiment à la fois. Si vous avez plusieurs fichiers DAO avec des données pour le même niveau, vous pouvez ajouter plusieurs fichiers DAO au paramètre Source CAD Data (Données DAO sources).
  • Les paramètres Target Unit Features (Entités Unité cibles), Target Level Features (Entités Niveau cibles), Target Facility Features (Entités Bâtiment cibles) et Target Detail Features (Entités Détails cibles) doivent référencer des classes d’entités ou des couches d’entités conformes au modèle Indoors.
    Remarque :
    Les entités cibles doivent toutes provenir de la même géodatabase fichier, de la même géodatabase d’entreprise ou du même service d’entités.
    • Lorsque les entités dans la valeur du paramètre Target Unit Features (Entités Unité cibles) sont ajoutées, mises à jour ou supprimées, l’outil crée un fichier texte récapitulatif dans le répertoire ArcGISProTemp. Le fichier texte récapitulatif répertorie les entités Unité ajoutées, mises à jour ou supprimées avec les champs UNIT_ID et NAME.
  • Définissez le nom du niveau pour le paramètre Level Name (Nom du niveau). Si le niveau existe dans la couche Niveaux cible, vous pouvez le sélectionner dans le menu déroulant. Si vous choisissez une couche Niveaux existante, l’entité Niveaux ainsi que les entités Unités et Détails associées sont mises à jour. Les valeurs des champs des couches Niveaux et Unités qui ne sont pas renseignées par défaut sont conservées si elles ne sont pas appariées via le paramètre CAD Annotation Mapping (Appariement des annotations DAO). Les entités Détails sont supprimées et remplacées.
  • Vous pouvez importer des entités à partir des couches DAO des données DAO en entrée, ou ajouter les données DAO à une carte et importer des entités à partir des couches de polylignes. Utilisez le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) pour indiquer si vous souhaitez procéder à l’importation à partir de couches DAO en entrée ou à partir de couches de polylignes.
    • Si le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) est activé, indiquez des couches DAO pour les paramètres Source CAD Layers For Units (Couches DAO sources pour Unités), Source CAD Layers For Levels (Couches DAO sources pour Niveaux), Source CAD Layers For Details (Couches DAO sources pour Détails) et Source CAD Layers For Facilities (Couches DAO sources pour Bâtiments). Vous pouvez également inclure des entités Porte dans le paramètre Source CAD Layers For Doors (Couches DAO sources pour Portes).
    • Si le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) n’est pas activé, indiquez les couches de carte de polylignes DAO pour les paramètres Source Layers For Units (Couches sources pour Unités), Source Layers For Levels (Couches sources pour Niveaux), Source Layers For Details (Couches sources pour Détails) et Source Layers For Facilities( Couches sources pour Bâtiments). Vous pouvez également inclure des entités Porte dans le paramètre Source Layers For Doors (Couches sources pour Portes). L’outil respecte les sélections et les ensembles de définition sur les couches de carte en entrée.
  • L’outil crée un fichier de configuration lorsque le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) est sélectionné. Le fichier de configuration stocke tous les appariements DAO des informations d’annotation et géométries de type polyligne, ainsi que les paramètres d’options avancées. Vous pouvez utiliser ce fichier comme entrée du paramètre Floor Plan Configuration File (Fichier de configuration du plan d’étage) lors des exécutions ultérieures de l’outil pour d’autres fichiers DAO avec des appariements et couches DAO identiques ou similaires. Cela peut vous aider à maintenir la cohérence et l’efficacité entre plusieurs importations.
    • Le paramètre Floor Plan Configuration File (Fichier de configuration du plan d’étage) est disponible lorsque le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) est sélectionné. Utilisez ce paramètre pour importer un fichier de configuration JSON afin de configurer rapidement l’outil pour d’autres fichiers DAO, lors des exécutions suivantes, avec des appariements et couches DAO identiques ou similaires.
    • L’outil ne crée pas un fichier de configuration dans les cas de figure suivants :
      • Le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) n’est pas sélectionné.
      • Indiquez une valeur de paramètre Floor Plan Configuration File (Fichier de configuration du plan d’étage) et n’apportez aucune modification aux valeurs des paramètres.
      Un fichier de configuration est créé si le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) est sélectionné. Si vous spécifiez un fichier de configuration pour le paramètre Floor Plan Configuration File (Fichier de configuration du plan d’étage) et n’apportez aucune modification aux valeurs des paramètres, le fichier de configuration n’est pas créé.
    • Vous pouvez effectuer d’autres ajustements au niveau des paramètres lorsque vous spécifiez un fichier de configuration pour le paramètre Floor Plan Configuration File (Fichier de configuration du plan d’étage). Si, par exemple, le fichier DAO pour lequel vous exécutez l’outil contient une autre couche DAO qui ne figurait pas dans le premier fichier DAO, vous pouvez indiquer un fichier de configuration de plan d’étage et ajouter la couche supplémentaire aux paramètres d’appariement DAO. Si les modifications sont apportées aux valeurs de paramètres après l’importation d’un fichier de configuration, un nouveau fichier de configuration en sortie est créé.
    • L’emplacement en sortie par défaut du fichier de configuration en sortie correspond au dossier d’accueil du projet ArcGIS Pro ou au dossier temporaire si l’outil est exécuté en dehors d’un projet.
    Le fichier de configuration peut contenir des valeurs pour les paramètres suivants :
    • Couches DAO sources pour Unités
    • Couches DAO sources pour Niveaux
    • Couches DAO sources pour Portes
    • Couches DAO sources pour Détails
    • Couches DAO sources pour Bâtiments
    • Appariements des annotations DAO
      • Couche Indoor cible
      • Champ cible
      • Type
      • Couche DAO source
      • Attribut de bloc
      • Délimiteur
      • Position
    • Options avancées
      • Distance entre la porte et le mur
      • Largeur d’unité minimale
      • Surface d’unité minimale
    Remarque :
    Si une exécution précédente de l’outil est ouverte dans la fenêtre History (Historique), l’outil présente les paramètres tels qu’ils ont été chargés à partir du fichier de configuration. Les modifications apportées aux paramètres après le chargement d’un fichier de configuration ne sont visibles que si vous cliquez avec le bouton droit et sélectionnez View Details (Afficher les détails) sur une exécution précédente de l’outil.
  • Indiquez les couches de polylignes qui représentent les limites des unités pour le paramètre Source CAD Layers For Units (Couches DAO sources pour Unités) ou Source Layers For Units (Couches sources pour Unités). Il peut s’agir d’une seule couche représentant les limites des salles ou de plusieurs couches qui, lorsqu’elles sont combinées, représentent les limites des salles (comme les couches des murs extérieurs, des murs intérieurs et des portes).
  • Indiquez les couches de polylignes qui représentent les limites des niveaux pour le paramètre Source CAD Layers For Levels (Couches DAO sources pour Niveaux) ou Source Layers For Levels (Couches sources pour Niveaux).
    Si aucune valeur n’est fournie pour l’un ou l’autre de ces paramètres, l’outil crée une entité surfacique qui repose sur l’étendue des polygones d’unité.
  • Définissez la valeur du paramètre Level Elevation (Élévation du niveau) comme étant l’élévation du niveau par rapport au sol. La valeur du paramètre doit inclure une valeur numérique et une unité de mesure (pied international ou mètre). Les valeurs z des niveaux, des unités et des détails sont renseignées en fonction de cette valeur.
  • Indiquez un entier ordinal qui représente l’ordre vertical de chaque étage comme valeur du paramètre Vertical Order (Ordre vertical). L’ordre vertical du rez-de-chaussée est zéro (0). Les étages situés au-dessus du rez-de-chaussée ont des valeurs d’ordre vertical positives tandis que les étages souterrains ont des valeurs négatives.
  • Indiquez les couches de polylignes qui représentent les limites des bâtiments pour le paramètre Source CAD Layers For Facilites (Couches DAO sources pour Bâtiments) ou Source Layers For Facilites (Couches sources pour Bâtiments).
    Si aucune valeur n’est fournie pour l’un ou l’autre de ces paramètres, l’outil crée ou met à jour le polygone de bâtiment en fonction de l’étendue de tous les polygones de niveau dans le bâtiment.
  • Indiquez les couches de polylignes qui représentent les entités que vous souhaitez importer en tant qu’entités polylignes dans la couche Détails (comme les murs, les fenêtres, les portes, les meubles, etc.) pour le paramètre Source CAD Layers For Details (Couches DAO sources pour Détails) ou Source Layers For Details (Couches sources pour Détails).
  • Si les données DAO en entrée contiennent des entités Porte qui doivent être fermées pour la création des limites des unités, des niveaux ou des bâtiments, utilisez les paramètres suivants pour fermer les portes :
    • Pour le paramètre Source CAD Layers For Doors (Couches DAO sources pour Portes) ou Source Layers For Doors (Couches sources pour Portes), indiquez les couches DAO ou de carte qui contiennent les entités Porte.
    • Vous pouvez également indiquer une valeur pour le paramètre Door To Wall Distance (Distance entre la porte et le mur). Cette valeur de paramètre indique la distance recherchée par l’outil depuis l’entité Porte pour la limite de l’unité concernée. La valeur du paramètre doit inclure une valeur numérique et une unité de mesure (pouce international ou millimètre). La valeur par défaut est de 0,3 pouce international.
  • Utilisez le paramètre CAD Annotation Mapping (Appariement des annotations DAO) pour apparier l’annotation DAO aux entités du modèle Indoors. Il est recommandé d’apparier, au minimum, les informations de l’annotation DAO aux champs NAME et USE_TYPE dans la couche Unités. Ces valeurs de champ permettent d’activer les fonctions dans ArcGIS Pro et les applications Web et mobiles Indoors. Le champ NAME peut également être utilisé dans les scénarios de mise à jour lorsque vous exécutez à nouveau l’outil pour mettre à jour des entités dans l’espace de travail Indoors. Ce paramètre prend en charge l’appariement des annotations à partir de blocs ou de texte, ainsi que l’appariement des poignées d’entités pour les entités polylignes fermées.
    Les identificateurs sont des identifiants uniques attribués aux entités dans un fichier .dwg. Vous pouvez apparier des informations de poignées à un champ de type Texte dans les couches Unités, Bâtiments ou Niveaux. L’appariement des identificateurs est pris en charge si une seule entité polyligne fermée du fichier DAO en entrée représente un seul polygone dans l’espace de travail Indoors.
    Définissez les valeurs CAD Annotation Mapping (Appariement des annotations DAO) comme suit :
    • Target Indoor Layer (Couche Indoor cible) : spécifiez la couche dans l’espace de travail Indoors à laquelle vous souhaitez apparier l’annotation. Vous pouvez définir les couches Unités, Niveaux ou Bâtiments comme entrées de cette valeur ; ces éléments correspondent aux valeurs fournies dans les paramètres Target Unit Features (Entités Unité cible), Target Level Features (Entités Niveau cible) et Target Facility Features (Entités Bâtiment cible). L’appariement de l’annotation à la couche Détails n’est pas autorisé.
    • Target Field (Champ cible) : indiquez le champ de la couche Indoor cible auquel vous souhaitez apparier l’annotation DAO.
    • Type : spécifiez le type d’entité (Texte, Bloc ou Identificateur) de l’annotation DAO que vous appariez. Si l’annotation DAO est de type Texte ou MText dans le fichier DAO source, sélectionnez Texte. Si l’annotation DAO est conservée comme annotation de bloc, choisissez Block (Bloc). Pour apparier des identificateurs d’entité à l’espace de travail Indoors, sélectionnez Handle (Identificateur).
    • Source CAD Layer (Couche DAO source) : indiquez la couche DAO qui contient l’annotation DAO que vous souhaitez apparier.
    • Block Attribute (Attribut de bloc) : si vous avez défini la valeur de Type sur Bloc, indiquez le nom de l’attribut de bloc dans lequel l’annotation DAO que vous souhaitez apparier au champ cible est stockée. Si vous avez défini la valeur de Type sur Texte ou Identificateur, n’indiquez aucune valeur.
    • Delimeter (Délimiteur) : si la valeur que vous souhaitez apparier au champ cible est stockée sous forme de texte délimité, définissez le délimiteur pour cette valeur. Par exemple, si vous avez une annotation DAO délimitée par des points, telle que CAMPUS.A.A-210, et que vous souhaitez apparier la troisième partie de la chaîne (A-210) en tant que valeur du champ UNIT_NAME, utilisez le point (.) comme valeur pour Delimeter (Délimiteur).
    • Position : si la valeur que vous souhaitez apparier est stockée en tant que texte délimité, définissez la position de la valeur à apparier, où le début de la chaîne figure en position 1. Par exemple, si vous avez une annotation DAO délimitée par un point, comme CAMPUS.A.A-210, et que vous souhaitez apparier la troisième partie de la chaîne (A-210) en tant que valeur du champ UNIT_NAME, utilisez 3 comme valeur pour Position.
    Remarque :
    Lorsque vous ciblez la classe d’entités Unités, si l’annotation DAO est issue de plusieurs couches DAO, vous pouvez indiquer plusieurs entrées dans le paramètre CAD Annotation Mapping (Appariement des annotations DAO) en ciblant le même champ. Si plusieurs des couches DAO spécifiées contiennent des annotations pour une entité Unité, l’outil utilise l’annotation DAO de la première couche DAO fournie si elle contient l’annotation pour l’entité.
  • Le paramètre Minimum Unit Width (Largeur d’unité minimale) indique la plus petite largeur qu’un polygone doit avoir pour être considéré comme une entité Unité. La valeur du paramètre doit inclure une valeur numérique et une unité de mesure (pied international ou mètre). La valeur par défaut est de 3 pieds internationaux.
  • Le paramètre Minimum Unit Area (Surface d’unité minimale) indique la plus petite surface qu’un polygone doit avoir pour être considéré comme une entité Unité. La valeur du paramètre doit inclure une valeur numérique et une unité de mesure (pied international carré ou mètre carré). La valeur par défaut est de 9 pieds internationaux carrés.
  • Tous les polygones qui ne respectent pas les seuils définis par le paramètre Minimum Unit Width (Largeur d’unité minimale) ou Minimum Unit Area (Surface d’unité minimale) sont copiés dans une classe d’entités temporaire dans la géodatabase par défaut du projet ArcGIS Pro. Vous pouvez inspecter les polygones de la classe d’entités et ajouter ceux que vous souhaitez à la couche Unités.
  • S’il existe une entité Niveau dotée du nom indiqué pour la valeur du paramètre Level Name (Nom du niveau), le niveau, ainsi que les unités et détails associés, sont mis à jour comme suit :
    • L’entité Niveaux est mise à jour. Tous les attributs qui ne sont pas renseignés par défaut, y compris les champs personnalisés, sont conservés.
    • L’outil compare les entités Unité entre le dessin DAO et la couche Unités. Si des unités dotées d’une géométrie ou de noms appariés sont détectés, elles sont mises à jour. Les champs non renseignés par défaut par l’outil qui ne sont pas appariés via le paramètre CAD Annotation Mapping (Appariement des annotations DAO) sont conservés. Les entités présentes dans le dessin DAO mais pas dans la couche Unités sont ajoutées. Les entités absentes du dessin DAO, mais présentes dans la couche Unités sont supprimées.
    • Les entités Détails sont supprimées et réimportées depuis le dessin DAO.
    • Si les couches de carte sont fournies comme les entrées des unités, l’outil respectera les ensembles de définitions ou les sélections appliqués à ces couches.
    Remarque :
    Si la valeur du paramètre Level Name (Nom du niveau) ne correspond par au champ NAME pour une entité Niveau existante, l’outil importe le dessin DAO en tant que nouveau niveau avec la valeur spécifiée pour Level Name (Nom du niveau).
  • Le paramètre Gap Tolerance (Tolérance d’écart) permet de définir la tolérance de capture de proximité pour les extrémités pendantes des entités en entrée. Il peut contribuer à réduire le nombre d’unités incomplètes ou de segments de ligne inutilisés. La valeur par défaut est de 0,039 pouce international (1 millimètre).
    Remarque :
    L’augmentation temporaire de la tolérance d’écart accroît la tolérance x,y pendant le traitement de l’outil, ce qui peut réduire la précision lors de l’importation de la géométrie. Vérifiez la précision de la géométrie importée après avoir exécuté l’outil lorsque vous augmentez la valeur du paramètre Gap Tolerance (Tolérance d’écart).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Données DAO sources
Fichiers .dwg ou .dgn qui contiennent les informations de plans d’étage à importer dans le modèle Indoors.
CAD Drawing Dataset
Entités de niveau cibles
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Niveaux cible conforme au modèle Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Unités et Détails cibles.
Feature Layer
Nom du niveau
Nom unique du niveau sur lequel se trouvent les données DAO sources.
String
Entier ordinal représentant l’ordre vertical de chaque étage. L’ordre vertical du rez-de-chaussée est zéro (0). Les étages situés au-dessus du rez-de-chaussée ont des valeurs d’ordre vertical positives tandis que les étages souterrains ont des valeurs négatives.
Long
Élévation du niveau
Élévation du niveau par rapport à un terrain plat. Cette valeur permet de renseigner la valeur z des entités Niveaux, Unités et Détails.
Linear Unit
Entités de bâtiment cibles
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Bâtiments cible conforme au modèle Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Niveaux, Unités et Détails cibles.
Feature Layer
Facility Name (Nom du bâtiment)
Nom unique du bâtiment dans lequel se trouvent les données DAO sources.
String
Entités d’unité cibles
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Unités cible conforme au modèle Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Niveaux et Détails cibles.
Feature Layer
Entités de détail cibles
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Détails cible conforme au modèle Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Niveaux et Unités cibles.
Feature Layer
(Facultatif)
Indique si les polylignes qui représentent les limites des unités proviennent du fichier DAO ou des couches d’entités cartographiques. Si vous spécifiez des couches d’entités cartographiques, vous pouvez effectuer la sélection sur la couche pour importer un sous-ensemble d’entités.
  • Activé—Les polylignes qui représentent les limites des unités proviennent directement des fichiers DAO. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les polylignes qui représentent les limites des unités proviennent de couches d’entités cartographiques.
Boolean
(Facultatif)
Couches DAO qui contiennent les entités polylignes définissant les arêtes et l’étendue des espaces utilisables dans un bâtiment. Ces polylignes sont utilisées pour créer des entités surfaciques Unité dans la couche Unités cible.
String
(Facultatif)
Couches d’entités qui contiennent les entités polylignes définissant les arêtes et l’étendue des espaces utilisables dans un bâtiment. Ces polylignes sont utilisées pour créer des entités surfaciques Unité dans la couche Unités cible.
Feature Layer
(Facultatif)
Couches DAO qui contiennent les entités polylignes définissant les arêtes et l’étendue du niveau. Ces polylignes sont utilisées pour créer des entités surfaciques Unité dans la couche Niveaux cible.
String
(Facultatif)
Couches d’entités qui contiennent les entités polylignes définissant les arêtes et l’étendue du niveau. Ces polylignes sont utilisées pour créer des entités surfaciques Unité dans la couche Niveaux cible.
Feature Layer
(Facultatif)
Couches DAO qui contiennent les entités polylignes définissant les portes faisant partie d’une limite d’unité. Ces polylignes sont fermées pour créer des entités surfaciques Unité dans la couche Unités cible.
String
(Facultatif)
Couches d’entités qui contiennent les entités polylignes définissant les portes faisant partie d’une limite d’unité. Ces polylignes sont fermées pour créer des entités surfaciques Unité dans la couche Unités cible.
Feature Layer
(Facultatif)
Couches DAO contenant les entités polylignes représentant les détails des plans d’étage (comme les murs, les fenêtres et les portes) qui seront inclus en tant qu’entités polylignes dans la couche Détails cible.
String
(Facultatif)
Couches d’entités contenant les entités polylignes représentant les détails des plans d’étage (comme les murs, les fenêtres et les portes) qui seront inclus en tant qu’entités polylignes dans la couche Détails cible.
Feature Layer
(Facultatif)
Couches DAO qui contiennent les entités polylignes définissant les arêtes et l’étendue de l’emprise du bâtiment. Si aucune valeur n’est fournie, l’emprise du bâtiment est créée ou mise à jour en fonction de l’étendue de tous les niveaux du bâtiment.
String
(Facultatif)
Couches d’entités qui contiennent les entités polylignes définissant les arêtes et l’étendue de l’emprise du bâtiment. Si aucune valeur n’est fournie, l’emprise du bâtiment est créée ou mise à jour en fonction de l’étendue de tous les niveaux du bâtiment.
Feature Layer
(Facultatif)
Spécifie l’appariement de champs des entités annotations DAO pour renseigner un champ d’une couche dans l’espace de travail Indoors.
Colonnes de la table de valeurs :
  • Target Indoor Layer—The layer in the Indoors workspace where the annotation will be mapped. The tool supports mapping to the layer provided for the Target Facilities, Target Levels, and Target Units parameters.
    • Facilities—The target Facilities layer where the annotation will be mapped.
    • Levels—The target Levels layer where the annotation will be mapped.
    • Units—The target Units layer where the annotation will be mapped.
  • Target Field—The field in the target layer where the annotation will be mapped. The field must already exist.
  • Type—The type of annotation that will be mapped.
    • Block—Text annotation will be mapped.
    • Text—Block annotation will be mapped.
    • Handle—Handle annotation will be mapped.
  • Source CAD Layer—The CAD layer that contains the annotation that will be mapped.
  • Block Attribute—The block attribute that contains the information to map for annotation that has the Block type.
  • Delimiter—The delimiting character that will be used for annotation stored in a delimited string.
  • Position—The position of the value that will be mapped for annotation stored in a delimited string.
Value Table
(Facultatif)
Distance recherchée par l’outil à partir une entité Porte pour une limite d’unité en pouces internationaux ou en millimètres. La valeur par défaut est de 0,3 pouce international.
Linear Unit
(Facultatif)
Largeur minimale en pieds internationaux ou en mètres qu’un espace doit avoir pour être considéré comme une entité Unité. Les entités dont la largeur est inférieure à ce seuil sont écrites dans une classe d’entités surfaciques autres qu’Unité et ne sont pas incluses dans la couche Unités cible. La valeur par défaut est de 3 pieds internationaux.
Linear Unit
(Facultatif)
Surface minimale en pieds internationaux carrés ou en mètres carrés qu’un espace doit avoir pour être considéré comme une entité Unité. Les entités dont la surface est inférieure à ce seuil sont écrites dans une classe d’entités surfaciques autres qu’Unité et ne sont pas incluses dans la couche Unités cible. La valeur par défaut est de 9 pieds internationaux carrés.
Areal Unit
(Facultatif)
Fichier de configuration JSON contenant des valeurs de paramètre prédéfinies. Indiquez le fichier de configuration issu d’une exécution précédente de l’outil pour renseigner les paramètres de l’outil pour des fichiers DAO avec des appariements et couches DAO identiques ou similaires.
Lorsqu’un fichier de configuration est indiqué, il est possible d’apporter des modifications à d’autres valeurs de paramètre avant l’exécution de l’outil. Si des modifications sont apportées à d’autres paramètres, un nouveau fichier de configuration en sortie est créé.
Ce paramètre n’est disponible que si le paramètre Select Layer From Source CAD (Sélectionner des couches dans les données DAO sources) est sélectionné.
File
Tolérance d’écart
(Facultatif)
Tolérance de proximité pour les extrémités pendantes des entités en entrée à capturer ensemble lors de la génération des unités. Les valeurs sont exprimées en millimètres ou en pouces internationaux. La valeur par défaut est de 0,039 pouce international (1 millimètre).
Linear Unit
Sortie dérivée
Unités mises à jour
Entités Unités cibles mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Cet outil n’utilise pas d’environnement de géotraitement.
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Requiert ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps
