Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) (Outils Indoors)
Résumé
Crée une géodatabase Indoors conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et contient les classes d’entités, les champs et les tables nécessaires au maintien des données Indoor de la cartographie des plans d’étage, au calcul d’itinéraire, à la planification de l’espace et à la réservation des espaces de travail.
Utilisation
  • La géodatabase cible doit déjà exister.
  • Lorsque vous utilisez une géodatabase d’entreprise, le fichier de connexion doit se connecter directement à la base de données et la connexion doit être établie en tant que propriétaire de la base de données.
  • La sortie de cet outil peut être utilisée par l’outil [Import Floorplans To Indoors](import-floorplans-to-indoors-geodatabase.yml) pour importer des plans CAD dans un espace de travail Indoors. La sortie peut également être utilisée par l’outil Import BIM To Indoor Dataset (Importer un fichier BIM dans un jeu de données Indoor) pour charger les plans d’étage BIM dans un espace de travail intérieur.
  • Le paramètre facultatif Create Indoors Network (Créer un réseau Indoors) crée des jeux de données et des classes d’entités Network (Réseau) pour la prise en charge du calcul d’itinéraire entre des espaces intérieurs.
  • Utilisez le paramètre Coordinate System (Système de coordonnées) pour définir la référence spatiale du jeu de données Indoor en sortie. Un système de coordonnées horizontales et un système de coordonnées verticales sont requis. Si aucune référence spatiale n’est définie, la base de données Indoors en sortie utilise le système de coordonnées WGS84 Web Mercator (sphère auxiliaire) comme système de coordonnées horizontales et le système de coordonnées WGS84 comme système de coordonnées verticales.
    Remarque :
    Effectuez les opérations suivantes lorsque vous choisissez un système de coordonnées :
    - Utiliser le même système de coordonnées pour le jeu de données Indoors et le jeu de données réseau Indoors.
    En savoir plus sur les systèmes de coordonnées et les projections
    - Tenez compte des restrictions liées au partage de scènes et sélectionnez un système de coordonnées répondant à vos besoins en matière de publication.
    En savoir plus sur les restrictions lors du partage de scènes
  • Le paramètre Create Attribute Rules (Créer des règles attributaires) crée une collection de règles attributaires à utiliser dans les processus d’assurance qualité. La géodatabase cible doit être une géodatabase fichier ou une géodatabase d’entreprise avec le versionnement de branche activé. Le versionnement traditionnel n’est pas pris en charge.
    Remarque :
    Des règles attributaires ne sont créées que si vous créez un jeu de données Indoords pour la première fois. S’il existe déjà un jeu de données , vous pouvez importer des règles attributaires à l’aide de l’outil Import Attribute Rules (Importer des règles attributaires). Les règles attributaires sont stockées en tant que fichiers .csv dans votre installation ArcGIS Pro sous <Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\<Feature class name>.csv.
    Lorsque vous exécutez l’outil avec le paramètre Create Attribute Rules (Créer des règles attributaires) activé, voici ce qui se produit :
    • Un champ GlobalID est créé dans les classes d’entités du jeu de données Indoor.
    • Des champs de suivi de l’éditeur sont créés pour chaque classe d’entités du jeu de données Indoor et le suivi de l’éditeur est activé.
    • Un champ VALIDATIONSTATUS est créé dans les classes d’entités du jeu de données Indoor. Ce champ est géré dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs) et permet de déterminer si des règles attributaires ont été exécutées sur une entité depuis la dernière mise à jour.
    • Quatre jeux de données d’erreur sont ajoutés à la géodatabase en tant que couches autonomes ; ils correspondent aux erreurs de point, de polyligne, de polygone et de table. Ces jeux de données sont gérés dans la fenêtre Error Inspector (Inspecteur d’erreurs).
    • Un champ LEVEL_ID est créé dans les jeux de données d’erreur pour la prise en charge de la visualisation des erreurs dans une carte tenant compte des étages.
    • Une série de règles de validation et de calcul sont appliquées aux classes d’entités Sites, Facilities (Bâtiments), Levels (Niveaux), Units (Unités) et Details (Détails). Les règles de validation sont exécutées lorsque vous indiquez qu’il est nécessaire de vérifier la présence de problèmes dans les données. Les règles de calcul incluses permettent de gérer le champ Validation Status (Statut de validation) dans la fenêtre Error inspector (Inspecteur d’erreurs), qui détermine si les vérifications de validation seront exécutées sur une entité.
  • Lors de la création d’un jeu de données Indoors, une règle d’attribut de contrainte est créée pour la classe d’entités Réservations qui offre une sécurité accrue dans les flux de travail réservation d’espace de travail lorsque les réservations sont modifiées en dehors des applications web et mobiles Indoors. Cette règle attributaire est ajoutée à la classe d’entités Réservations quelle que soit la manière dont vous définissez le paramètre Create Attribute Rules (Créer des règles attributaires).
    Pour profiter de la sécurité accrue fournie par la règle attributaire de contrainte, la couche Réservations doit être publiée dans ArcGIS Enterprise comme couche Web qui fait référence aux données inscrites. Sinon, la couche Reservations (Réservations) est publiée sans la règle attributaire.
    Remarque :
    Cet outil n’ajoute la règle attributaire de contrainte à la classe d’entités Réservations que lors de la création d’un jeu de données. Pour ajouter cette règle attributaire à une classe d’entités Réservations existante, vous devez d’abord ajouter des ID globaux à la classe d’entités Réservations et vous assurer que l’espace de travail Indoors contient la table AreaRoles. Utilisez ensuite l’outil Importer une règle attributaire pour ajouter la règle à la classe d’entités Réservations. La règle est stockée en tant que fichier .csv dans votre installation ArcGIS Pro sous <Installation location>\Resources\AttributeRules\Indoors\Reservations.csv.
    Pour en savoir plus sur la mise à jour d’un espace de travail Indoors afin de prendre en charge la gestion des réservations
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Géodatabase cible
Géodatabase contenant le modèle d’informations ArcGIS Indoors permettant de gérer les informations SIG intérieures à utiliser avec les applications Indoors.
Workspace
(Facultatif)
Indique si un jeu de données réseau contenant les classes d’entités de réseau de transport intérieur Repères, Parcours et Transitions entre les étages est créé dans la base de données Indoors.
  • Activé—Un jeu de données réseau et des classes d’entités seront créés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Un jeu de données réseau et des classes d’entités ne seront pas créés.
Boolean
(Facultatif)
Référence spatiale de la base de données Indoors en sortie. Si aucune référence spatiale n’est définie, la base de données Indoors en sortie utilise le système de coordonnées WGS84 Web Mercator (sphère auxiliaire) comme système de coordonnées horizontales et le système de coordonnées WGS84 comme système de coordonnées verticales.
Spatial Reference
(Facultatif)
Indique si les règles attributaires, les champs associés et les jeux de données d’erreurs sont créés dans la base de données Indoors. Ces règles attributaires incluent les vérifications de validation à utiliser dans les processus de contrôle qualité pour les données de plans d’étages. La géodatabase cible doit être une géodatabase fichier ou une géodatabase d’entreprise configurée pour le versionnement de branche.
  • Activé—Les règles attributaires et les couches d’erreurs sont créées. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les règles attributaires et les couches d’erreurs ne sont pas créées.
Boolean
Sortie dérivée
Géodatabase mise à jour
Géodatabase dans laquelle la structure Indoors et les résultats de données seront générés.
Workspace
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Requiert ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps
  • Advanced: Requiert ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps
