Vue d’ensemble de la boîte à outils Indoors
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension Indoors.
La boîte d’outils Indoors contient les outils permettant d’ajouter les jeux de données, classes d’entités, tables et configurations nécessaires pour héberger les données ArcGIS Indoors dans une géodatabase.
Outils de la boîte à outils Indoors
Outil |
Description |
360 Video To Oriented Images (Vidéo à 360° vers images orientées) |
Extrait des images à 360 degrés depuis une vidéo à 360 degrés dans un jeu de données d’imagerie orientée. Le résultat de cet outil peut être ajouté aux cartes et scènes tenant compte des étages dans ArcGIS Pro. |
Crée un jeu de données 3D Indoor contenant les classes d’entités multipatch nécessaires pour gérer les données de plan d’étage à l’aide d’une structure rationalisée conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. Vous pouvez utiliser ces classes d’entités lorsque vous préparez des scènes 3D de plans d’étage et les partagez dans l’ensemble de votre organisation. |
Crée un jeu de données Indoor contenant les classes d’entités nécessaires pour gérer les données de plan d’étage à l’aide d’une structure rationalisée conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. |
Crée une géodatabase Indoors conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et contient les classes d’entités, les champs et les tables nécessaires au maintien des données Indoor de la cartographie des plans d’étage, au calcul d’itinéraire, à la planification de l’espace et à la réservation des espaces de travail. |
Extrait des entités polylignes d’un plan d’étage au format PDF. Extrait éventuellement des entités texte sous forme de points à partir du PDF. La sortie de cet outil peut être utilisée comme entrée pour que l’outil Import Features To Indoor Dataset (Importer des entités dans un jeu de données Indoor) alimente un espace de travail Indoors. |
Crée une classe d’entités polylignes contenant des entités polylignes 2D générées à partir des données d’un nuage de points en entrée La sortie de cet outil peut être affinée et utilisée en tant qu’entrée lorsque l’espace de travail Indoors est rempli avec des données afin de contribuer à la création de cartes et de scènes tenant compte des étages. |
Crée les ouvertures des unités sous forme d’entités linéaires qui modélisent l’emplacement et l’étendue physique d’une entrée. |
Importe des entités à partir d’un fichier Revit ( |
Importer un jeu de données DAO dans un jeu de données Indoor |
Importe des entités depuis un fichier DAO dans un jeu de données Indoor conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. La sortie de cet outil peut être utilisée pour créer des cartes et des scènes tenant compte des étages et pour générer un réseau Indoor pour le calcul d’itinéraire. |
Accepte les entités polylignes représentant des éléments de plan d’étage (tels que les murs, portes et fenêtres) en tant qu’entrée et les utilise pour générer des entités dans un espace de travail Indoors conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. La sortie de cet outil peut être utilisée pour créer des cartes tenant compte des étages. |
Importe des plans d’étage à partir de fichiers DAO vers un espace de travail Indoors conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. La sortie de cet outil peut être utilisée pour créer des cartes et des scènes tenant compte des étages à utiliser dans des applications qui prennent en charge les étages, et pour générer un réseau Indoor pour le calcul d’itinéraire. |
Importe des entités depuis un fichier |
Importe des images à 360 degrés et des images panoramiques depuis un fichier |
Met à jour la classe d’entités Occupants conformément au modèle d’information ArcGIS Indoors. |
Met à niveau un espace de travail Indoors existant en créant ou en mettant à jour des éléments de structure pour respecter la structure du modèle d’information ArcGIS Indoors le plus récent. |
Le jeu d’outils Réseau Indoors contient des outils pour générer un réseau routable Indoor.
Jeux d’outils
Jeu d’outils |
Description |
Le jeu d’outils Réseau Indoors contient des outils pour générer des voies d’accès de réseau de transport qui sont coupées par des obstructions, comme des murs ou des colonnes, sur chaque plan d’étage d’un bâtiment. |
