Importer des plans d’étage dans une géodatabase Indoors (Outils Indoors)
Résumé
Importe des plans d’étage à partir de fichiers DAO vers un espace de travail Indoors conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors. La sortie de cet outil peut être utilisée pour créer des cartes et des scènes tenant compte des étages à utiliser dans des applications qui prennent en charge les étages, et pour générer un réseau Indoor pour le calcul d’itinéraire.
Héritage :
Il s’agit d’un outil obsolète. Cette fonction a été remplacée par l’outil Import CAD To Indoor Dataset (Importer un jeu de données DAO dans un jeu de données Indoor).
Utilisation
  • Vous pouvez utiliser cet outil pour charger des données de plan d’étage dans un jeu de données Indoor créé à l’aide de l’outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor) ou une géodatabase créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors).
  • Les données DAO en entrée doivent être un fichier .dwg ou .dgn.
  • Les chemins des fichiers DAO sont stockés dans une feuille de calcul Excel. Un fichier modèle est inclus avec l’installation ArcGIS Pro, dans le dossier Resources\Indoors\MappingFile.
    En savoir plus sur l’appariement des champs entre les plans d’étage et la géodatabase
  • Le paramètre Unique ID Delimiter (Délimiteur d’ID unique) sépare les valeurs clés dans la hiérarchie du modèle Indoors. Par exemple, l’utilisation d’un point générera un ID du type ESRI.REDLANDS.OOA. L’utilisation d’un trait de soulignement générera un ID du type ESRI_REDLANDS_OOA.
  • Si vous utilisez le paramètre Sliver Threshold (Seuil du micropolygone), les entités de micropolygone identifiées sont importées dans la géodatabase de vérification située dans le dossier temporaire du projet ArcGIS Pro.
  • The Le paramètre Door Close Buffer (Zone tampon de fermeture de porte) sert à tenir compte d’une topologie DAO incorrecte (par exemple, des intervalles de ligne entre les portes et les murs) lorsque la colonne CLOSE_DOORS est définie sur Y (O) dans la feuille de calcul de configuration.
    Attention :
    Identifiez les polylignes à fusionner dans la colonne OPENINGS de la feuille Couche vers classe d’entités avant d’exécuter l’outil avec CLOSE_DOORS défini sur Y (O).
  • Le paramètre facultatif Area Unit of Measure (Unité de mesure de surface) définit l’unité de mesure utilisée pour calculer les champs de surface lors de l’importation des plans d’étage. Le pied carré est utilisé par défaut.
  • Le paramètre facultatif Measurement Mode (Mode de mesure) indique si une distance géodésique ou planaire doit être utilisée pour calculer les champs de surface. La distance planaire est la distance euclidienne en ligne droite calculée dans un système de coordonnées cartésiennes 2D. La distance géodésique est calculée dans un espace sphérique 3D en tant que distance traversant la surface courbe du monde. Le mode par défaut est géodésique.
  • Les valeurs z des entités Niveaux, Unités, Détails, Sections et Zones sont calculées en fonction des valeurs attributaires ELEVATION_RELATIVE dans la feuille Propriétés de niveau.
  • Les paramètres requis Target Unit Features (Entités d’unité cibles), Target Detail Features (Entités de détail cibles), Target Level Features (Entités de niveau cibles) et Target Facility Features (Entités de bâtiment cibles) doivent référencer des classes d’entités ou des couches d’entités contenant des unités, des détails, des niveaux et des bâtiments conformes au modèle Indoors.
    Les paramètres Target Section Features (Entités de section cibles) et Target Zone Features (Entités de zone cibles) sont facultatifs. S’ils sont spécifiés, ils doivent référencer des classes d’entités ou des couches d’entités contenant des entités de section et de zone conformes au modèle Indoors.
    Remarque :
    Les entités cibles doivent toutes provenir de la même géodatabase fichier, de la même géodatabase d’entreprise ou du même service d’entités.
  • S’il existe des données dans la géodatabase en entrée, les valeurs attributaires FACILITY_ID et LEVEL_ID sont utilisées pour déterminer les entités à remplacer.
    En savoir plus sur la mise à jour des données Indoors
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Unités cible conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Niveaux et Détails cibles.
Feature Layer
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Détails cible conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Niveaux et Unités cibles.
Feature Layer
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Niveaux cible conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Unités et Détails cibles.
Feature Layer
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités Bâtiments cible conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et qui se trouve dans le même espace de travail que les entités Niveaux, Unités et Détails cibles.
Feature Layer
Input Excel Template File (Fichier modèle Excel en entrée)
Feuille de calcul Excel (fichier .xls ou .xlsx) contenant les paramètres d’entrée et de configuration.
File
Spécifie le délimiteur qui sépare les valeurs clés dans la hiérarchie du modèle Indoors.
  • Période—L’ID inclura les valeurs clés, séparées par des points. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Tiret—L’ID inclura les valeurs clés, séparées par des tirets.
  • Trait de soulignement—L’ID inclura les valeurs clés, séparées par des traits de soulignement.
String
(Facultatif)
Rapport entre le périmètre et la surface, qui définit un micropolygone. Il est utilisé lors de l’importation de polygones d’unité, pour améliorer la qualité des données importées. Les polygones d’unité déterminés comme des micropolygones sont importés dans une géodatabase de vérification située dans le dossier temporaire du projet ArcGIS Pro. La valeur par défaut est 2.
Long
(Facultatif)
Distance, en pouces, à laquelle l’outil recherche et capture le mur le plus proche d’une porte. Ce paramètre est utilisé lorsque la colonne CLOSE_DOORS est définie sur Y dans le fichier de modèle Excel en entrée. La valeur par défaut est 0.
Double
(Facultatif)
Spécifie l’unité de mesure utilisée pour calculer la surface pour les champs lors de l’import des plans d’étage.
  • Pieds carrés—La surface sera exprimée en pieds carrés. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Mètres carrés—La surface sera exprimée en mètres carrés.
String
Mode de mesure
(Facultatif)
Spécifie le mode de mesure qui doit être utilisé pour calculer les champs de surface lors de l’importation de plans d’étages.
  • Géodésique—La surface sera calculée en utilisant la distance géodésique. La distance géodésique est calculée dans un espace sphérique 3D en tant que distance traversant la surface courbe du monde. Il s’agit de l’option par défaut.
  • plane—La surface sera calculée en utilisant la distance planaire. La distance planaire est la distance euclidienne en ligne droite calculée dans un système de coordonnées cartésiennes 2D.
String
(Facultatif)
Couche, classe ou service d’entités Sections cible qui est conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et qui réside dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Niveaux, Unités et Détails cibles.
Feature Layer
(Facultatif)
Couche, classe ou service d’entités Zones cible qui est conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors et qui réside dans le même espace de travail que les entités Bâtiments, Niveaux, Unités et Détails cibles.
Feature Layer
Sortie dérivée
Unités mises à jour
Entités d’unité cibles mises à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Requiert ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps
