Importer des plans d’étages DAO avec l’outil Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Les fichiers DAO sont couramment utilisés en modélisation architecturale et permettent de créer une carte d’intérieur. Les entités des fichiers DAO sont soit des objets texte, soit des objets d’annotation de bloc comportant des informations sur les entités d’une installation ou d’un bâtiment. L’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors) importe les entités d’un fichier AutoCAD .dwg ou .dgn et les ajoute à un espace de travail Indoors existant à l’aide d’une feuille de calcul de configuration pour apparier les données DAO aux couches du modèle d’information ArcGIS Indoors durant le processus d’importation.
Vous devez remplir la feuille de calcul de configuration pour pouvoir importer vos plans d’étages DAO dans un jeu de données Indoor existant ou une géodatabase Indoors à l’aide de l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors).
Remarque :
Vous pouvez également utiliser l’outil Import CAD To Indoor Dataset (Importer un jeu de données DAO dans un jeu de données Indoor) pour importer des entités DAO à partir de fichiers .dwg ou .dgn et créer des entités de plans d’étages dans votre espace de travail Indoors. L’outil Import CAD To Indoor Dataset (Importer un jeu de données DAO dans un jeu de données Indoor) ne requiert pas de feuille de calcul de configuration.
Assurez-vous d’avoir géoréférencé précisément vos dessins DAO et rempli la feuille de calcul de configuration avant d’importer des données DAO à l’aide de l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors). Pour importer des données de plans d’étages dans votre jeu de données intérieur, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro, puis ouvrez le projet qui contient votre jeu de données Indoor ou votre géodatabase Indoors.
  2. Exécutez l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors).
  3. Inspecter la sortie.
  4. Vous pouvez éventuellement exécuter des règles attributaires de validation pour identifier les erreurs dans les données si vous avez créé des règles attributaires dans votre espace de travail Indoors.
Une fois que vous avez chargé vos plans d’étages dans le jeu de données Indoor ou la géodatabase Indoors, vous pouvez charger des entités supplémentaires, des événements et des données sur les occupants.
Mettre à jour des plans d’étages DAO
Une fois que les données ont été gérées dans le modèle Indoors, vous devrez peut-être intégrer de temps à autre les mises à jour des nouveaux fichiers DAO dans le jeu de données Indoor dans certains scénarios (ajout d’un nouveau bâtiment, ajout d’un nouvel étage à un bâtiment existant ou remodélisation d’un étage existant). Les outils de géotraitement ArcGIS Indoors vous permettent d’appliquer des mises à jour à un sous-ensemble de données sélectionné. L’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors) peut être utilisé avec des données de branche versionnée.
Pour mettre à jour vos données Indoor existantes depuis les fichiers DAO mis à jour, vous devez mettre à jour la feuille de calcul de configuration avant d’exécuter l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors).
Mettre à jour la feuille de calcul de configuration
Dans la feuille Level Properties (Propriétés du niveau) de la feuille de calcul de configuration référencée par l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors), la colonne PROCESS identifie les fichiers DAO traités par l’outil. Vous pouvez gérer les fichiers DAO d’un ou de plusieurs sites dans une même feuille de calcul de configuration et choisir de ne traiter qu’un sous-ensemble de fichiers.
Les champs sont remplis dans la base de données Indoors en fonction de la manière dont l’annotation DAO est appariée aux champs attributaires de la classe d’entités Indoors dans la feuille Annotation to Field (Annotation vers champ). Les annotations DAO existantes appariées dans la feuille Annotation to Field (Annotation vers champ) remplacent les valeurs de champ existantes dans les classes d’entités Indoors. Vous pouvez supprimer les appariements pour préserver les valeurs attributaires existantes.
Vérifiez que vos données DAO contiennent une valeur d’annotation unique pour chaque unité avant d’exécuter l’outil sur une géodatabase renseignée. Si les entités Unité n’ont pas de valeur d’annotation unique, supprimez les entités Unité existantes dans votre base de données Indoors avant d’importer des plans d’étages mis à jour.
Remarque :
L’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors) conserve les valeurs attributaires pour la planification de l’espace et les réservations de l’espace de travail.
Avant d’exécuter l’outil Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors sur un jeu de données Indoor contenant des données, mettez à jour la feuille de calcul de configuration comme suit :
  1. Mettez à jour la feuille de calcul de configuration avec de nouveaux éléments comme des fichiers DAO, des noms de couche DAO, des informations concernant les bâtiments ou des informations concernant les étages, le cas échéant.
    Remarque :
    Le format des éventuelles nouvelles valeurs SITE_ID, FACILITY_ID et LEVEL_ID que vous ajoutez à la feuille de calcul de configuration doit correspondre au format utilisé par ces champs dans le jeu de données existant.
  2. Mettez à jour la feuille Annotation vers champ.
    1. Pour remplacer les valeurs existantes d’un attribut par des valeurs mises à jour dans les données DAO, ajoutez ou conservez un appariement existant pour cette valeur.
    2. Pour conserver les valeurs existantes d’un attribut, supprimez l’appariement de ces valeurs.
      Attention :
      Ne modifiez pas l’appariement pour n’importe quel champ d’identifiant Indoors dans la liste, tel que UNIT_ID. Si les appariements de champ d’identifiant ont changé, les données Indoors ne seront pas mises à jour correctement.
  3. Définissez la colonne PROCESS sur Y (Oui) uniquement pour les niveaux à mettre à jour.
    Conseil :
    Lors de la mise à jour de plusieurs niveaux, une bonne façon de tester les problèmes de configuration consiste à définir la colonne PROCESS sur Y (Oui) pour un seul niveau et à exécuter l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors). Recherchez dans les messages de l’outil d’éventuels avertissements inattendus ou erreurs, puis vérifiez que les classes d’entités du jeu de données Indoor contiennent les entités et les valeurs attributaires attendues. Une fois que les problèmes sont résolus, vous pouvez mettre à jour la colonne PROCESS et exécuter à nouveau l’outil pour mettre à jour les niveaux restants.
Mettre à jour le jeu de données intérieur ou la géobase de données Indoors
Une fois les données DAO mises à jour dans la feuille de calcul de configuration, vous pouvez exécuter l’outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors) pour mettre à jour le jeu de données Indoor ou la géodatabase Indoors.
Conseil :
Avant de mettre à jour les données d’Indoors, il est recommandé de créer une sauvegarde de la géobase de données ou du jeu de données Indoors.
Pour importer des plans d’étages DAO, procédez comme suit :
