Fichier de modèle de plan d’étages DAO
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Le fichier Config_CAD_Indoors_Template contient un jeu d’options de configuration pour l'outil Import Floorplans To Indoors Geodatabase (Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors). Ce fichier de modèle est inclus dans l’installation de ArcGIS Pro dans <installation location>Program Files\ArcGIS\Pro\Resources\Indoors\MappingFile\Config_CAD_Indoors_Template.xlsx.
En savoir plus sur l’alimentation de la feuille de calcul de configuration
Remarque :
De nombreux champs du modèle de configuration ne sont pas obligatoires si vous importez des données DAO dans le jeu de données Indoor (créé à l’aide de l'outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor)), qui utilise une structure rationalisée conforme au modèle Indoors. Vous pouvez néanmoins les utiliser avec la géodatabase Indoors (créée à l’aide de l'outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors)).
Les tableaux suivants décrivent les valeurs à placer dans les colonnes de chaque feuille du modèle :
Feuille Couche vers classe d’entités
La feuille de calcul Layer to Feature Class (Couche vers classe d’entités) apparie les couches DAO dans les fichiers DAO avec leurs entités correspondantes dans les classes d’entités intérieures.
Colonne |
Description |
Une ou plusieurs couches de polygones DAO qui définissent l’étendue de tous les étages d’un bâtiment. Obligatoire : la colonne |
Une ou plusieurs couches de polylignes qui définissent l’étendue et les tronçons de tous les niveaux d’une installation à partir desquels un polygone est créé. Obligatoire : la colonne |
Une ou plusieurs couches de polygones DAO qui définissent l’étendue de chaque étage d’un bâtiment. Obligatoire : la colonne |
Une ou plusieurs couches de polylignes DAO qui définissent les tronçons et l’étendue de chaque étage d’un bâtiment. Obligatoire : la colonne |
Une ou plusieurs couches de polygones DAO qui définissent un ensemble d’espaces sur un étage. Les zones peuvent définir la sécurité, l’accès ou l’étendue des systèmes de bâtiment, comme la couverture CVC ou de sprinkler. Un espace d’unité peut appartenir à plusieurs zones. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Une ou plusieurs couches de polylignes qui définissent les tronçons d’un ensemble d’espaces sur un étage à partir duquel un polygone est créé. Les zones peuvent définir la sécurité, l’accès ou l’étendue des systèmes de bâtiment, comme la couverture CVC ou de sprinkler. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Une ou plusieurs couches de polygones DAO qui définissent l’étendue d’une section. Également appelées ailes, les sections représentent un ensemble d’espaces incluant une sous-division logique d’un étage. À la différence des zones, les espaces appartiennent généralement à une seule section, par exemple, l’aile ouest. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Une ou plusieurs couches de polylignes DAO qui définissent les tronçons et l’étendue d’une section. Également appelées ailes, les sections représentent un ensemble d’espaces incluant une sous-division logique d’un étage à partir de laquelle un polygone est créé. À la différence des zones, les espaces appartiennent généralement à une seule section, par exemple, l’aile ouest. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Une ou plusieurs couches de polygones DAO qui définissent les espaces utilisables dans un bâtiment, tels que les bureaux, les couloirs et les escaliers. Obligatoire : la colonne |
Une ou plusieurs couches de polylignes qui définissent les tronçons et l’étendue des espaces utilisables dans un bâtiment à partir desquels des polygones sont créés. La colonne Remarque :Ne répertoriez pas la couche DAO des portes indiquée dans la colonne |
Une ou plusieurs polylignes DAO qui définissent les détails intérieurs indiquant le partitionnement des espaces et les emplacements d’entrée et de sortie de chaque espace et bâtiment, comme l’emplacement des murs, des portes, des fenêtres, etc. sur une carte intérieure. |
Une ou plusieurs couches de polylignes DAO qui définissent les portes devant être considérées comme fermées pour créer des polygones d’unités plus précis à partir des couches de la colonne Remarque :La colonne |
Feuille Annotation vers champ
La feuille Annotation vers champ apparie l’annotation à vos couches DAO aux attributs dans vos classes d’entités Indoor. Le modèle de configuration inclut les valeurs par défaut pour les classes d’entités Indoors et les champs attributaires. Vous pouvez supprimer les lignes dont vous n’avez pas besoin, et vous pouvez ajouter des lignes, comme requis, pour apparier l’annotation DAO en attributs de classes d’entités Indoor supplémentaires.
Colonne |
Description |
Nom de la couche DAO contenant l’annotation à apparier. Remarque :Cette colonne prend en charge la syntaxe spéciale pour analyser l’annotation DAO longue ou multi-ligne, ou pour extraire l’annotation de bloc. |
Nom de la classe d’entités auquel l’annotation sera appariée. La classe d’entités cible doit être une des classes d’entités surfaciques suivantes depuis le modèle Indoors, les services, les niveaux, les unités, les sections ou les zones. |
Nom du champ attributaire dans la classe d’entités cible auquel l’annotation sera appariée. Les types de données de champ suivants sont pris en charge : texte, court, long, flottant ou double. Remarque :Si le champ cible est renseigné selon les informations ailleurs dans le fichier de configuration, l’appariement Annotation vers champ est ignoré pour ce champ. |
Feuille Facility Properties (Propriétés de bâtiment)
La feuille Facility Properties (Propriétés de la ressource) stocke les métadonnées relatives aux ressources à importer, par exemple le nom et la hauteur de chacune d’entre elles. Ces métadonnées sont appliquées aux entités et attributs du jeu de données intérieur lors de l’importation.
Colonne |
Description |
Chaîne d’identifiant unique du site. Doit comporter au maximum 50 caractères. Vous devez saisir une valeur. |
Nom courant du site. Doit comporter au maximum 100 caractères. |
Identifiant unique (chaîne) de l’installation. Cette chaîne se compose du |
Identifiant unique (entier) du bâtiment. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Nom court de l’installation. Doit comporter au maximum 100 caractères. Vous devez saisir une valeur. |
Nom long de l’installation. Doit comporter au maximum 255 caractères. |
Description de l’installation. Doit comporter au maximum 255 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Adresse de l’installation. Doit comporter au maximum 255 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Désignation d’unité ou de suite de l’installation. Doit comporter au maximum 10 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Ville de l’installation. Doit comporter au maximum 100 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
État, secteur ou province du bâtiment. Doit comporter au maximum 50 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Pays de l’installation. Doit comporter au maximum 2 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Code de tri postal de l’installation. Doit comporter au maximum 50 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Date de construction de l’installation. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Nombre total de niveaux de l’installation. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Valeur z de la base du bâtiment, par rapport à une surface de terrain plate. La valeur est généralement égale à 0. Remarque :Une valeur est requise si vous utilisez une géodatabase Indoors. Vous pouvez ignorer ce champ si vous utilisez un jeu de données Indoor. |
Valeur z absolue de la base de l’installation, par rapport au niveau de la mer. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Valeur z du sommet de l’installation, par rapport à une surface de terrain plate. Vous devez saisir une valeur. |
Hauteur maximale du sommet de l’installation, par rapport au niveau de la mer. Par exemple, une installation de 100 mètres de haut avec une altitude absolue de 350 mètres a une hauteur absolue égale à 450 mètres. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Rotation géographique (gauche ouest=0 dans le sens des aiguilles d’une montre) de l’installation. La plage de valeurs valides s’étend de 0 à 180. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Indique si le polygone de l’installation doit être généré en fusionnant les polygones de ses niveaux.
Feuille Level Properties (Propriétés du niveau)
La feuille Level Properties (Propriétés du niveau) stocke les métadonnées et les options de configuration des étages à importer.
Colonne |
Description |
Identifiant unique (chaîne) de l’installation issue de la feuille Facility Properties (Propriétés d’installation) Remarque :Cette valeur doit correspondre à la valeur Vous devez saisir une valeur. |
Identifiant unique (chaîne) de l’étage. Cette chaîne se compose du Vous devez saisir une valeur. |
Nom courant de l’étage. Doit comporter au maximum 255 caractères. Remarque :La valeur Vous devez saisir une valeur. |
Nom court du niveau. Remarque :La valeur Vous devez saisir une valeur. |
Description du niveau. Doit comporter au maximum 255 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Type d’accès au niveau (visiteur, employé ou public, par exemple). Doit comporter au maximum 50 caractères. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors créée dans ArcGIS Pro 2.6 ou version antérieure. |
Entier représentant le numéro de chaque étage, visible par exemple au niveau des ascenseurs du bâtiment. Contrairement à la colonne Vous devez saisir une valeur. |
Entier ordinal représentant l’ordre vertical de chaque étage. L’ordre vertical du rez-de-chaussée est zéro (0). Les étages situés au-dessus du rez-de-chaussée ont des valeurs d’ordre vertical positives, alors que les étages souterrains ont des valeurs négatives. Vous devez saisir une valeur. |
Valeur z de chaque niveau, par rapport à une surface de terrain plate. Par exemple, l’altitude relative du rez-de-chaussée est de 0 mètre, le niveau situé juste au-dessus (étage 1) peut avoir une altitude relative de 4,25 mètres et le niveau situé en dessous (sous-sol) peut avoir une altitude relative de -4,5 mètres. Remarque :Une valeur est requise si vous utilisez une géodatabase Indoors. Vous pouvez ignorer ce champ si vous utilisez un jeu de données Indoor. |
Valeur z absolue de chaque étage, par rapport au niveau de la mer. Par exemple, l’étage 1 est à 254 mètres et l’étage 2 est à 258,25 mètres. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Hauteur du sommet de chaque niveau par rapport au plancher du niveau. Par exemple, la hauteur relative du rez-de-chaussée peut être de 4,25 mètres, le niveau situé juste au-dessus (étage 1) peut avoir une hauteur relative de 4,25 mètres et le niveau situé en dessous (sous-sol) peut avoir une hauteur relative de 4,5 mètres. Vous devez saisir une valeur. |
Hauteur absolue de chaque étage, par rapport au niveau de la mer. Par exemple, l’étage 1 est à 258,25 mètres et l’étage 2 est à 262,5 mètres. Remarque :Cette colonne ne s’applique que si vous utilisez une géodatabase Indoors. |
Spécifie si les portes doivent être considérées comme fermées lors de la création de polygones à partir de polylignes DAO.
Vous devez saisir une valeur. Remarque :La valeur Il est possible que l’outil ne détecte pas les polylignes de portes DAO positionnées trop loin des polylignes de murs DAO. Le paramètre Close Door Buffer (Zone tampon de fermeture de porte) de l’outil Importer des plans d’étages dans une géodatabase Indoors détermine la distance de détection maximale en pouces. |
Indique si l’outil traitera ou non le niveau.
Feuille Source Files (Fichiers source)
La feuille Source Files (Fichiers source) répertorie les chemins d’accès aux fichiers des dessins DAO et associe chacun de ces dessins à un niveau défini sur la feuille Level Properties (Propriétés du niveau). Si les données DAO correspondant à un seul niveau se trouvent dans plusieurs dessins qui se superposent, vous pouvez définir le chemin d’accès source pour chacun des fichiers de dessin et les associer à un seul niveau.
Colonne |
Description |
Chemin d’accès au fichier DAO source sur la machine locale ou sur le réseau. Vous devez saisir une valeur. |
Chaîne d’identifiant unique du niveau associé. Vous devez saisir une valeur. Remarque :Cette valeur doit correspondre au |
