Charger des données d’occupant
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Vous pouvez ajouter des données d’occupant à une base de données Indoors et les intégrer à des cartes et applications tenant compte des étages. Par exemple, vous pouvez utiliser Indoors Space Planner pour gérer les attributions d’employés aux bureaux et espaces de coworking, rechercher des occupants et créer un itinéraire jusqu’à eux dans Indoors Viewer ou Indoors Mobile, ou autoriser les réservations d’espaces de travail afin que les occupants puissent réserver des salles de réunion et des espaces de coworking.
Lorsque vous exécutez l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors) ou Upgrade Indoors Database (Mettre à niveau la base de données Indoors), il crée la classe d’entités Occupants dans la base de données Indoors. Après avoir chargé des plans d’étages dans une base de données, vous pouvez importer les informations sur les occupants à partir de tables ou de systèmes externes. Les données d’occupant peuvent être chargées à partir d’une table de géodatabase, d’un fichier .csv ou d’une feuille de calcul Microsoft Excel (fichier .xls ou .xlsx) qui contient les champs requis.
Vous pouvez utiliser l’outil Update Occupant Features (Mettre à jour les entités d’occupant) pour importer les données sur les occupants et les spatialiser à des fins de recherche et de calcul d’itinéraire. Vous pouvez mettre à jour les informations sur les occupants, les attributions de siège ou les plans d’étages de manière périodique. Vous pouvez également ajouter, supprimer ou modifier les entités d’occupant.
L’outil Update Occupant Features (Mettre à jour les entités Occupant) attribue des occupants à des unités en appariant les unités et occupants de la table en entrée avec les unités et occupants du modèle Indoors. Ce processus d’appariement se fonde sur des identifiants uniques qui sont définis dans les paramètres de l’outil. L’outil peut mettre à jour les informations des occupants en procédant comme suit :
Attribuer des occupants à une unité : lorsqu’un occupant est attribué à une unité, le type d’attribution de l’unité est modifié en Office (Bureau). Une entité Occupant est également créée au centroïde de l’unité et les valeurs de champ
Unit IDetLevel IDde l’unité sont ajoutées à l’entité Occupant.Attribuer des occupants à plusieurs unités : si des occupants sont attribués à plusieurs espaces, plusieurs entités sont créées dans la couche Occupants. Vous pouvez attribuer des occupants à plusieurs unités en ajoutant plusieurs enregistrements pour ceux-ci dans la table d’occupants en entrée, ou en ajoutant plusieurs champs d’attribution d’espace pour les occupants dans cette table et en les indiquant dans le paramètre Unit Identifier (Input Occupant Table) (Identifiant d’unité [Table des occupants en entrée]).
Attribuer des occupants à des bureaux à la maison : vous pouvez définir une requête SQL pour le paramètre Home Office Identifier (Identifiant de bureau à la maison) afin d’identifier les attributions de bureaux à la maison dans la table des occupants en entrée. Les enregistrements d’occupant renvoyés par la requête sont attribués à un bureau à la maison et aucune géométrie ponctuelle ne leur est attribuée. Les bureaux à domicile peuvent également être attribués et gérés dans Indoors Space Planner.
Charger des occupants en tant que non attribués : les occupants peuvent être chargés sans être attribués à un espace. Si le champ sélectionné pour le paramètre Unit Identifier (Input Occupant Table) (Identifiant d’unité (Table des occupants en entrée)) contient une valeur NULL ou vide, l’occupant est chargé sans attribution et aucune géométrie ponctuelle ne lui est attribuée.
Mettre à jour les attributs d’occupant : pour mettre à jour les attributs d’occupant sans mettre à jour les attributions d’espace dans la classe d’entités Occupants, exécutez l’outil sans inclure de valeurs pour les paramètres Input Unit Features (Entités Unité en entrée), Unit Identifier (Input Units Features) (Identifiant d’unité (Entités Unité en entrée)) et Unit Identifier (Input Occupant Table) (Identifiant d’unité (Table des occupants en entrée)). Seuls les champs appariés dans le paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant) est alors mis à jour.
Mettre à jour la géométrie des occupants : pour mettre à jour la géométrie ponctuelle des occupants après la création d’un plan d’étage, exécutez l’outil sans sélectionner d’entrée pour le paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée).
Conditions requises pour les tables d’occupants
La table Occupant en entrée doit inclure des informations qui permettent d’identifier de manière unique chaque occupant, ainsi qu’un ou plusieurs champs qui stockent les informations d’attribution d’espace des occupants. L’identifiant d’unité et l’identifiant d’occupant peuvent être utilisés pour associer des enregistrements de table à des entités d’espace de bâtiment. Les champs utilisés pour identifier de manière unique un occupant ou une unité, tels que EMAIL pour Occupants ou NAME pour les unités, peuvent être utilisés comme champs de clé primaire.
Les champs suivants doivent être présents dans la table source :
Vous pouvez, si vous le souhaitez, inclure les champs suivants dans la table des occupants en entrée pour les alimenter dans la couche des occupants cible. S’il existe des valeurs de champ pour les entités Occupant elles sont affichées dans Space Planner pour fournir des informations supplémentaires sur les occupants.
CONTACT_EXTENSION: numéro d’extension de l’occupantCONTACT_PHONE: numéro de téléphone de l’occupantORG_LEVEL_1: premier niveau de l’organisation de l’occupant, par exemple un service. Ce champ est utilisé dans Space Planner pour prendre en charge la planification de zone d’organisation.ORG_LEVEL_2: second niveau de l’organisation de l’occupant, par exemple une équipeJOB_TITLE: intitulé du poste de l’occupantSTART_DATE: date de début de l’occupantSITE_ID: site associé à l’occupant
Vous pouvez ajouter davantage de champs contenant des données en rapport avec les occupants (par exemple, un ID d’employé) selon les besoins.
Champs de la table des occupants
Les champs suivants sont créés dans la classe d’entités Occupants. Vous pouvez y charger des données en exécutant l’outil Update Occupant Features (Mettre à jour les entités d’occupant). Vous pouvez créer et stocker des champs supplémentaires dans la classe d’entités Occupants (Occupants) à l’aide de l’outil Add Field (Ajouter un champ), puis y charger des données afin de conserver des informations supplémentaires sur les occupants, avant d’exécuter l’outil Update Occupant Features (Mettre à jour les entités d’occupant). Par exemple, vous pouvez créer un champ afin d’enregistrer un deuxième numéro de téléphone ou un ID d’employé. Vous pouvez utiliser le paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant) pour charger des champs personnalisés dans l’outil.
KNOWNAS
Un occupant peut être connu sous un nom autre que son prénom et sera plus probablement recherché dans l’application sur la base de son nom connu.
Par exemple, si un occupant dont le prénom est Antoine et le nom de famille Dupont est connu sous le nom Scooter, la plupart des utilisateurs rechercheront cet occupant dans l’application en tapant Scooter Dupont. Utilisez le champ KNOWNAS pour insérer ce nom connu.
Deux occupants peuvent avoir le même nom connu, mais leur adresse e-mail doit être différente. Dans ce cas, Indoors utilise le champ EMAIL pour identifier les occupants comme étant uniques. Ce champ doit contenir une adresse électronique valide pour chaque occupant, afin d’autoriser les réservations d’espace de travail dans les applications Web et mobiles Indoors.
CONTACT_PHONE
Dans cette colonne, vous pouvez stocker les numéros de téléphone auxquels l’occupant est directement joignable. Les numéros de téléphone peuvent contenir des espaces ou des caractères supplémentaires, mais il est recommandé de les stocker sous la forme d’un ensemble de chiffres. Il est possible d’inclure des codes de numéro international.
Par exemple, +19097932853 est préférable à +1 (909) 793 2853 ou +1 909-793-2853.
CONTACT_EXTENSION
Selon le système téléphonique de votre organisation, une réponse vocale interactive peut être configurée avec des codes spécifiques attribués à différents services et des numéros d’extension configurés à composer pour joindre un occupant. Indoors prend en charge ce type de configuration et combine les deux numéros lors de l’initiation d’un appel téléphonique depuis ArcGIS Indoors Mobile Classic ou ArcGIS Indoors Mobile Classic.
Par exemple, si le code de réponse vocale interactive permettant de joindre le réceptionniste est 0, entrez 9097932853 dans le champ CONTACT_PHONE et 0 dans le champ CONTACT_EXTENSION.
Conseil :
Si plusieurs codes d’extension sont nécessaires pour atteindre un occupant, séparez les valeurs par une virgule.
Par exemple, si le code de réponse vocale interactive d’un service est 5 et que le numéro de poste est 1234, entrez le numéro sous la forme 5,1234 dans le champ CONTACT_EXTENSION.
ORG_LEVEL_1
L’application Space Planner comprend des filtres qui aident les utilisateurs à trouver rapidement des occupants et à les affecter à des espaces. Par défaut, ce champ représente le niveau le plus élevé de l’organisation auquel l’occupant est affecté dans la hiérarchie de votre organisation, comme un service. Vous pouvez changer la signification de cet attribut en modifiant l’alias du champ dans la classe d’entités en sortie pour représenter le niveau d’organisation selon lequel vous souhaitez filtrer. Ce champ est utilisé dans Space Planner pour prendre en charge la planification de zone d’organisation.
ORG_LEVEL_2
L’application Space Planner comprend des filtres qui aident les utilisateurs à trouver rapidement des occupants et à les affecter à des espaces. Par défaut, ce champ représente le niveau secondaire de l’organisation auquel l’occupant est affecté dans la hiérarchie de votre organisation, comme une équipe. Vous pouvez changer la signification de cet attribut en modifiant l’alias du champ dans la classe d’entités en sortie pour représenter le niveau d’organisation selon lequel vous souhaitez filtrer.
JOB_TITLE
L’application Space Planner comprend des filtres qui aident les utilisateurs à trouver rapidement des occupants et à les affecter à des espaces. Inclure ce champ dans la table en entrée et y indiquer l’intitulé de poste des occupants vous permet de filtrer par intitulé de poste lors de l’attribution des occupants à des espaces, ce qui facilite l’évaluation des besoins en espace par rôle ou poste.
START_DATE
L’application Space Planner comprend des filtres qui aident les utilisateurs à trouver rapidement des occupants et à les affecter à des espaces. Inclure ce champ dans la table en entrée et y indiquer les dates de début d’emploi des occupants permet de filtrer par date de début d’emploi lors de l’attribution des occupants à des espaces, ce qui facilite l’évaluation des besoins en espace par ancienneté.
SITE_ID
L’ID unique du site associé de l’entité est enregistré et peut permettre d’identifier l’entité Site dans des cartes tenant compte des étages. Une entité peut uniquement être liée à un site unique à l’aide du champ SITE ID. Ce champ est uniquement renseigné si vous l’appariez spécifiquement à l’aide du paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant) dans l’outil Mettre à jour les entités Occupant.
Charger les données d’occupant dans la couche Occupants
Pour charger les données d’occupant dans la couche Occupants du modèle Indoors, procédez comme suit :
Préparez les données d’occupant sous la forme d’une table de géodatabase, d’un fichier
.csvou d’une feuille de calcul Microsoft Excel (fichier.xlsou.xlsx).Assurez-vous que les champs requis (
KNOWNASetEMAIL), ainsi que tout autre champ que vous souhaitez ajouter, sont inclus.Exécutez l’outil Update Occupants Features (Mettre à jour les entités d’occupant).
Remarque :
Si vous utilisez Indoors Viewer ou des applications mobiles Indoors, la couche contenant les données d’occupant doit être nommée People (Personnes) ou Occupants.
L’outil met à jour la couche en entrée pour le paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) à l’aide de la table sélectionnée pour le paramètre Input Occupant table (Table des occupants en entrée). De nouveaux occupants sont ajoutés, les occupants retirés sont supprimés et les informations des occupants qui correspondent sont mises à jour.
L’outil Mettre à jour les entités Occupant met à jour les valeurs ASSIGNMENT_TYPE pour les unités de la classe d’entités Units (Unités) dont certains occupants sont attribués ou non attribués. L’attribtu ASSIGNMENT_TYPE gère des fonctionnalités spécifiques de l’application Space Planner. Assurez-vous que la ASSIGNMENT_TYPE valeur dans la classe d’entités Unités est définie sur Bureau pour les espaces occupés avant de partager les données à utiliser pour Space Planner, Indoors Viewer ou Indoors Mobile. Lors des futures mises à jour des entités Occupants, l’outil mettra automatiquement à jour la valeur ASSIGNMENT_TYPE afin de refléter les dernières données d’occupant.
