Mettre à jour les entités Occupant (Outils Indoors)
Résumé
Met à jour la classe d’entités Occupants conformément au modèle d’information ArcGIS Indoors.
Cet outil met à jour la classe d’entités Occupants créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors). Il peut être nécessaire de mettre à jour des entités Occupant dans les cas où de nouveaux occupants doivent être ajoutés, des occupants existants doivent être supprimés ou des informations sur des occupants existants doivent être modifiées en fonction des modifications apportées à des attributions de poste ou des plans d’étage. La classe d’entités Occupants mise à jour peut être utilisée pour prendre en charge l’analyse et les fonctionnalités Indoor (par exemple, recherche, calcul d’itinéraire et réservations d’espaces de travail) dans Indoors Viewer et Indoors Mobile, ainsi que la planification de l’espace dans Indoors Space Planner.
Utilisation
  • La table des occupants en entrée doit inclure les champs KNOWNAS et EMAIL. Vous pouvez également inclure les champs suivants pour améliorer l’expérience offerte par l’application Space Planner ou des champs supplémentaires qui incluent les informations à renseigner et gérer dans la classe d’entités Occupants : ORG_LEVEL_1, ORG_LEVEL_2, JOB_TITLE, START_DATE et SITE_ID.
    La table ci-après répertorie les champs requis et facultatifs de la table des occupants en entrée.
    Champ
    Obligatoire
    KNOWNAS
    Prénom et nom susceptibles d’être utilisés pour rechercher un occupant.
    Oui
    EMAIL
    Adresse e-mail de l’occupant.
    Oui
    ORG_LEVEL_1
    Service de l’occupant.
    Non
    ORG_LEVEL_2
    Équipe de l’occupant.
    Non
    JOB_TITLE
    Intitulé du poste de l’occupant.
    Non
    START_DATE
    Date de début de l’occupant.
    Non
    SITE_ID
    Site associé de l’occupant. Les valeurs de ce champ doivent correspondre à celles du champ SITE_ID dans la classe d’entités Sites du modèle Indoors.
    Non
    Remarque :
    Le champ SITE_ID sera renseigné uniquement si vous appariez le champ SITE_ID à l’aide du paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant). Si ce champ n’est pas apparié, le champ SITE_ID de l’occupant reste NULL. Tous les autres champs seront appariés par défaut si le nom du champ dans la table en entrée correspond au nom du champ dans la couche Occupants.
    En savoir plus sur le chargement de données sur les occupants
  • Vous pouvez stocker plusieurs attributions pour les occupants dans plusieurs colonnes de la table des occupants en entrée. L’exemple suivant illustre une attribution avec plusieurs colonnes :
    Table avec plusieurs colonnes d’attribution
  • L’outil prend en charge le chargement d’occupants non attribués à un espace. Si le champ identifié dans le paramètre Unit Identifier (Input Occupant Table) (Identifiant d’unité [Table des occupants en entrée]) contient une valeur NULL ou vide, l’occupant est chargé comme non attribué (il n’est pas attribué à une unité). Les occupants attribués à des unités de la table des occupants en entrée qui sont définies comme des espaces de coworking, des bureaux partagés ou des unités non attribuables dans la classe d’entités Unités sont également chargés comme non attribués.
    Remarque :
    Si le paramètre Occupant Unit Identifier Field (Champ d’identifiant d’unité Occupant) est vide (pour un fichier .csv ou une feuille Excel) ou <NULL> (pour une table de géodatabase) et qu’aucun bureau à domicile n’est défini pour l’occupant, ce dernier sera chargé comme non attribué.
  • Le paramètre Home Office Identifier (Identifiant de bureau à la maison) prend en charge le chargement des occupants attribués à un bureau à la maison. Utilisez ce paramètre pour définir le champ et les valeurs de champ dans la table d’occupant en entrée qui indique qu’un occupant est attribué à un bureau à domicile.
    Si le paramètre Home Office Identifier (Identifiant de bureau à la maison) est spécifié et que la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) contient des occupants attribués à un bureau à la maison, ils seront mis à jour selon les informations dans la table en entrée. Si aucune valeur de paramètre n’est fournie, les occupants attribués aux bureaux à la maison dans la couche Occupants ne seront pas mis à jour lorsque vous exécutez l’outil.
    Vous pouvez également utiliser Space Planner pour gérer les affectations de bureau à la maison.
  • Un utilisateur peut être attribué à plusieurs unités dans une seule exécution d’outil.
  • Les informations sur les occupants sont ajoutées, supprimées et modifiées en fonction de la valeur unique du champ Identifiant d’occupant.
    Remarque :
    L’identifiant d’occupant peut correspondre à tout champ contenant des informations permettant d’identifier de manière unique chaque occupant. Le champ recommandé est EMAIL.
  • Les champs suivants de la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) sont renseignés avec les valeurs correspondantes de la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée) en fonction des modifications d’attribution de poste ou des modifications de plans d’étage :
    • UNIT_ID
    • UNIT_NAME (Si le champ existe dans la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles).)
    • LEVEL_ID
    • SITE_ID (Le champ peut être apparié avec des valeurs de la table des occupants en entrée dans le paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant).)
    Remarque :
    Si aucune valeur n’est fournie pour le paramètre Unit Identifier (Input Occupant Table) (Identifiant d’unité [Table d’occupant en entrée]), seuls les champs appariés dans le paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant) seront mis à jour.
  • La valeur ASSIGNMENT_TYPE de la couche Unités sera mise à jour pour afficher le statut d’occupation de l’unité. Si une entité Occupant est attribuée à une unité, la valeur ASSIGNMENT_TYPE de cette unité est définie sur Bureau. Ce champ est utilisé par Space Planner.
  • Si une mise à jour est réalisée pour les données du plan d’étage après l’ajout d’occupants au modèle Indoors, ce qui suit survient lorsque l’outil Update Occupant Features (Mettre à jour les entités d’occupant) est exécuté à nouveau :
    • Si une unité disparaît après une mise à jour des plans d’étage, les occupants qui lui sont attribués sont considérés comme non attribués.
    • Si la valeur du champ ASSIGNMENT_TYPE d’une unité est modifiée en Not Assignable après une mise à jour des plans d’étage, les occupants qui sont attribués à l’unité sont considérés comme non attribués.
    • Si, après une mise à jour des plans d’étage, une entité Occupant ne se trouve plus dans l’unité à laquelle elle est attribuée, l’entité Occupant est replacée dans le centroïde de l’unité attribuée.
    Remarque :
    La mise à jour des données sur les occupants en fonction d’un plan d’étage mis à jour n’exige pas de renseigner le paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée).
  • Vous pouvez exécuter l’outil de manière périodique pour mettre à jour les données sur les occupants et modifier les attributions de poste ou les plans d’étage. Vous pouvez également publier l’outil en tant que service de géotraitement, puis l’exécuter à l’aide du planificateur Microsoft ou d’une tâche CRON.
  • Cet outil crée un fichier texte récapitulatif dans le répertoire temporaire valide dans la session ArcGIS Pro. Pour gérer un enregistrement permanent du fichier texte récapitulatif, vous devez l’enregistrer dans un dossier en dehors de la session ArcGIS Pro.
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Couche d’entités, classe d’entités ou service d’entités cible dans lequel les enregistrements Occupant sont ajoutés, mis à jour ou supprimés. L’entrée doit contenir des valeurs uniques qui identifient chaque occupant et doivent respecter la classe d’entités Occupants dans le modèle Indoors.
Feature Layer
Entités Unité en entrée
(Facultatif)
Entités surfaciques en entrée représentant les espaces des bâtiments susceptibles d’être occupés. Il doit s’agir d’une couche d’entités, d’une classe d’entités ou d’un service d’entités conforme à la classe d’entités Unités du modèle Indoors. Le centroïde de chaque espace sera utilisé comme localisation ponctuelle pour le ou les occupants.
Feature Layer
(Facultatif)
Table en entrée qui contient des informations sur les occupants d’un bâtiment.
La table en entrée doit correspondre à une table de géodatabase, une feuille d’un classeur Microsoft Excel (.xls ou .xlsx), un fichier texte délimité par des virgules (.csv) ou une table OLE DB.
Table View
Identifiant d’occupant (Entités Occupant cibles)
(Facultatif)
Champ dans la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) utilisé comme clé primaire pour associer les occupants aux valeurs du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée). Les valeurs de ce champ doivent être uniques.
Field
Identifiant d’occupant (Table des occupants en entrée)
(Facultatif)
Champ dans la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée) utilisé comme clé primaire pour associer les occupants aux valeurs du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles). Les valeurs de ce champ doivent être uniques.
Field
Identifiant d’unité (Entités Unités en entrée)
(Facultatif)
Champ dans la valeur du paramètre Input Unit Features (Entités Unité en entrée) qui stocke les informations d’identification d’espace uniques correspondant à l’identifiant d’unité de la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée). Les valeurs de ce champ doivent être uniques.
Field
Identifiant d’unité (Table des occupants en entrée)
(Facultatif)
Champs dans la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée) utilisés comme clé primaire pour associer l’attribution des espaces des occupants aux valeurs du paramètre Input Unit Features (Entités Unité en entrée). Si une valeur de champ est vide, l’occupant est chargé comme non attribué.
Ce paramètre prend en charge plusieurs champs d’une table des occupants en entrée qui stocke plusieurs attributions d’espace d’un occupant. Seuls les champs fournis sont utilisés pour mettre à jour la classe d’entités Occupants.
Si aucune valeur n’est indiquée pour ce paramètre, les attributions de poste des occupants ne sont pas mises à jour dans la classe d’entités Occupants. À la place, les enregistrements de la classe d’entités Occupants sont appariés à ceux de la table des occupants en entrée et les attributs appariés dans le paramètre Occupant Attributes Mapping (Appariement des attributs d’occupant) sont mis à jour.
Field
(Facultatif)
Champs attributaires de la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) renseignés avec les valeurs de champ de la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée). Ces champs doivent exister dans la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) avant que vous n’exécutiez l’outil. Il est recommandé d’apparier les champs de la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée) aux champs de la valeur du paramètre Target Occupant Features (Entités Occupant cibles) qui possèdent le même type de champ.
Field Mappings
Insérer de nouveaux occupants
(Facultatif)
Indique si les enregistrements Occupant non appariés pour la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée) sont ajoutés à la couche d’entités Occupant cible.
  • Activé—Les enregistrements Occupant non appariés sont ajoutés à la couche d’entités Occupant cible. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les enregistrements Occupant non appariés ne sont pas ajoutés à la couche d’entités Occupant cible.
Boolean
Supprimer les occupants non inclus dans la table des occupants en entrée
(Facultatif)
Indique si les enregistrements Occupant non appariés pour la valeur du paramètre Input Occupant Table (Table des occupants en entrée) sont supprimés de la couche d’entités Occupant cible.
  • Activé—Les enregistrements Occupant non appariés sont supprimés de la couche d’entités Occupant cible. Il s’agit de l’option par défaut.
  • Décoché—Les enregistrements Occupant non appariés ne sont pas supprimés de la couche d’entités Occupant cible.
Boolean
(Facultatif)
Requête SQL qui définit le champ et la valeur de champ depuis la table d’occupant en entrée qui indique qu’un occupant est attribué à un bureau à la maison.
SQL Expression
Sortie dérivée
Entités Occupant mises à jour
Version mise à jour des entités Occupant cibles utilisées pour cet outil.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Requiert ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps
