Générer des ouvertures d’unités (Outils Indoors)
Résumé
Crée les ouvertures des unités sous forme d’entités linéaires qui modélisent l’emplacement et l’étendue physique d’une entrée.
Les caractéristiques de ligne représentant les ouvertures doivent exporter les données intérieures vers le format de données de cartographie intérieure (IMDF) à utiliser dans le positionnement intérieur d’Apple. Cet outil analyse l’unité en entrée et les entités de porte pour identifier les entrées, telles que les portails, tourniquets, ou les portes physiques que celles-ci soient battantes, coulissantes, ou rotatives. La modélisation des ouvertures sous forme de lignes simplifie les cartes en évitant l’utilisation d’une symbologie complexe pour la représentation des portes.
Utilisation
  • Les valeurs des paramètres Input Unit Features (Entités Unité en entrée) et Input Detail Features (Entités Détails en entrée) peuvent être des couches ou des classes d’entités d’un jeu de données Indoor, créé à l’aide de l’outil Create Indoor Dataset (Créer un jeu de données Indoor), ou d’une géodatabase , créée à l’aide de l’outil Create Indoors Database (Créer une base de données Indoors).
  • La valeur du paramètre Input Unit Features (Entités Unité en entrée) doit être une couche d’entités surfaciques ou une classe d’entités conforme au modèle d’information ArcGIS Indoors (modèle Indoors) de la classe d’entités Unités. Ces entités Unités sont utilisées pour identifier les segments le long desquels seront générées les ouvertures. Vous pouvez limiter la génération des ouvertures à des unités spécifiques en effectuant une sélection ou en définissant une requête sur la couche en entrée.
  • La valeur du paramètre Input Detail Features (Entités Détails en entrée) doit être une couche d’entités ou une classe d’entités polylignes conforme au modèle Indoors pour la classe d’entités Détails et contenir des polylignes de détails architecturaux.
    Remarque :
    Les lignes de détails multi-parties qui incluent les portes et les murs intérieurs définissant une entrée doivent être séparées en entités en une partie à l’aide de l’outil Multi-parties vers une partie avant l’exécution de cet outil.
    • Utilisez le paramètre Door Detail Expression (Expression Détail de porte) pour définir les lignes de détail représentant les ouvertures de porte sur les unités. Ceci inclut les portes composées d’entités individuelles ou multiples, les lignes droites traversant une ouverture, les lignes courbes représentant les portes battantes, et les lignes circulaires représentant des portes tournantes et d’autres types de porte. Cette expression est appliquée en outre à tout ensemble de définition ou sélection sur la couche de détail en entrée.
    • Utilisez le paramètre Wall Detail Expression (Expression Détail de mur) pour définir les lignes de détail représentant les murs reliant les entités Unités en entrée. Il peut y avoir plusieurs types de lignes de mur autour des unités pour représenter par exemple les murs, les murs intérieurs, les parois en verre, et l’expression doit inclure une condition pour chaque type d’entités mur.
  • Le paramètre Wall Thickness Tolerance (Tolérance d’épaisseur de mur) spécifie la distance utilisée par l’outil pour rechercher une entité porte en entrée vers l’intérieur et vers l’extérieur à partir du segment d’une entité unité. Ceci permet à l’outil de détecter les portes battantes dont l’ouverture se fait vers l’intérieur et celles dont l’ouverture se fait vers l’extérieur ainsi que les portes qui ne sont pas coïncidentes avec l’unité.
  • Les ouvertures de portes générées seront écrites dans la couche Target Openings (Ouvertures cibles) avec la valeur du champ USE_TYPE définie sur Opening.
  • Les valeurs z des entités Ouverture en sortie sont dérivées des valeurs z des valeurs du paramètre Input Unit Features (Entités Unité en entrée).
Paramètres
Etiqueter Explication Type de données
Entités surfaciques en entrée représentant les emprises d’unité pour une ou plusieurs installations. Dans le modèle Indoors, il s’agit de la couche Unités. L’outil traite uniquement les niveaux contenant les entités sélectionnées.
Feature Layer
Les entités polylignes en entrée représentant les polylignes de détails architecturaux.
Feature Layer
Une expression SQL permettant d’identifier quelles polylignes de détail représentent les portes.
SQL Expression
Une expression SQL permettant d’identifier quelles polylignes de détail représentent les murs.
SQL Expression
Ouvertures cibles
La classe d’entités polylignes ou couche d’entités dans laquelle les polylignes générées seront écrites. Dans le modèle Indoors, il s’agit de la couche Détails.
Feature Layer
(Facultatif)
La distance utilisée pour rechercher une entité Porte vers l’intérieur et vers l’extérieur à partir du segment d’une entité Unité. Le pied est l’unité de mesure utilisée par défaut. La valeur par défaut est 2 pieds mais peut être comprise entre 0 et 6 pieds.
Linear Unit
Supprimer des ouvertures existantes
(Facultatif)
Détermine si des entités Ouverture existantes ayant USE_TYPE comme valeur du champ Opening seront supprimées avant la création de nouvelles entités Ouverture. Si tel est le cas, les ouvertures existantes sont remplacées par de nouvelles ouvertures si celles-ci se trouvent au même emplacement.
  • Activé—Les ouvertures existantes seront supprimées.
  • Décoché—Les ouvertures existantes ne seront pas supprimées. Il s’agit de l’option par défaut.
Boolean
Sortie dérivée
Ouvertures mises à jour
La couche d’entités ou classe d’entités Ouvertures cibles mise à jour.
Feature Layer
Environnements
Espace de travail courant
Informations de licence
  • Basic: Non
  • Standard: Non
  • Advanced: Requiert ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps
