Préparer et partager une carte pour ArcGIS IPS Setup
Disponible pour une organisation ArcGIS disposant d’une licence pour l’extension ArcGIS IPS.
L’application ArcGIS IPS Setup prend en charge le déploiement des infrastructures de balises et permet l’arpentage de bâtiments à l’aide de cartes Web qui ont été partagées avec une organisation ArcGIS. Les opérateurs de terrain peuvent utiliser la carte Web partagée pour l’application IPS Setup en vue de planifier, collecter et charger les données d’arpentage collectées ou d’évaluer les données de positionnement en intérieur. Après le déploiement des balises, vous pouvez utiliser l’application IPS Setup 1.8 et ultérieure pour effectuer la maintenance des balises sur site en scannant le réseau de balises, en capturant la valeur de la batterie pour chaque balise détectée, et en stockant les données de maintenance collectées dans la table d’attributs de la couche IPS_Beacons.
Une carte Web doit comporter des couches de carte et des tables autonomes spécifiques à utiliser dans l’application IPS Setup. Avant de préparer une carte pour son utilisation dans IPS Setup, vous devez créer le modèle d’informations ArcGIS IPS et les données de plans d’étage dans ArcGIS Pro. Vous pouvez également utiliser la même carte pour dépanner un déploiement ArcGIS IPS après avoir rendu la carte compatible IPS.
Couches requises
Les couches suivantes sont requises pour les processus IPS Setup :
Niveaux : correspond à la classe d’entités Niveaux dans ArcGIS Indoors Information Model et représente l’étendue des étages des bâtiments.
Bâtiments : correspond à la classe d’entités Bâtiments dans le modèle Indoors et représente les bâtiments contenus dans votre carte indoor.
Sites : correspond à la classe d’entités Sites dans le modèle Indoors et représente la zone cartographiée dans son ensemble.
Attention :
Les sites sont optionnels pour ArcGIS Indoors, mais obligatoires pour ArcGIS IPS. Cela signifie que la classe d’entités Sites doit être créée et que la carte compatible IPS doit comporter au moins une entité site.
Les couches Indoors suivantes sont facultatives, mais il est recommandé de les inclure pour améliorer les fonctionnalités et la visualisation :
Détails : correspond à la classe d’entités Détails dans le modèle Indoors et représente des éléments tels que murs, portes et meubles.
Unités : correspond à la classe d’entités Unités dans le modèle Indoors et représente des salles, couloirs, halls d’entrée et toilettes.
Les couches IPS suivantes peuvent être incluses dans votre carte Web :
IPS_Beacons : correspond à la classe d’entités IPS_Beacons dans le modèle ArcGIS IPS. Elle représente les emplacements des balises BLE dans vos bâtiments et stocke également les informations relatives à la répartition du réseau de balises.
Remarque :
La couche IPS_Beacons est obligatoire uniquement pour les déploiements IPS BLE sans arpentage.
IPS_Recordings : correspond à la classe d’entités IPS_Recordings dans le modèle ArcGIS IPS, représente les trajectoires de l’arpentage IPS dans votre environnement intérieur et stocke les données d’échantillonnage radio.
IPS_Beacons_Inventory : table optionnelle correspondant à la table IPS_Beacon_Inventory dans le modèle ArcGIS IPS. Elle stocke les informations relatives aux balises du fournisseur et est utilisée par l’application ArcGIS IPS Setup 1.9 ou ultérieure pour simplifier et standardiser le déploiement des balises.
Remarque :
Les noms de couche et de table inclus dans la carte Web doivent être exactement comme indiqué ci-dessus pour activer les fonctions dans l’application ArcGIS IPS Setup.
Préparez une carte pour IPS Setup
Pour créer et préparer une carte devant être utilisée dans IPS Setup, procédez comme suit :
Ouvrez l’espace de travail dans lequel vous avez créé le modèle de données ArcGIS IPS, les données de plans d’étage, les transitions et les parcours dans ArcGIS Pro.
Connectez-vous à votre organisation ArcGIS si nécessaire.
Sur le ruban, cliquez sur l’onglet Insert (Insérer), puis sur New Map (Nouvelle carte)
pour créer une carte.Organisez les couches dans l’ordre indiqué ci-dessous et définissez leur nom et leur visibilité conformément à la table suivante :
Nom de la couche
Visibilité de la couche (recommandée)
Détails
Activées
Unités
Activées
Niveaux
Activées
Bâtiments
Activées
Sites web
Activées
Définissez le champ d’affichage dans les propriétés des couches sur
NAMEpour toutes les couches de carte.Vous pouvez également configurer la carte et les couches comme tenant compte des étages.
À l’issue de ces étapes, poursuivez avec les workflows suivants pour une préparation supplémentaire, le cas échéant. Vous pouvez ensuite partager la carte en tant que carte Web avec votre organisation ArcGIS pour l’utiliser dans l’application IPS Setup.
Préparer la carte pour le déploiement des balises
Si vous préparez une carte pour le déploiement des balises, procédez comme suit :
Ajoutez la classe d’entités IPS_Beacons à la carte.
Facultatif : ajoutez la table IPS_Beacons_Inventory à la carte.
Remplissez la table IPS_Beacons_Inventory avec les données du fichier CSV du fournisseur de balises afin de réduire la saisie manuelle ultérieure des données.
Préparez la carte pour un arpentage ou une collecte de données de qualité
Les cartes peuvent être évaluées pour la précision des données de positionnement. Pour préparer une carte pour arpentage ou collecte de données de qualité, procédez comme suit :
Ajoutez la classe d’entités IPS_Recordings à la carte.
Rendez la carte compatible IPS.
Cette étape est nécessaire pour collecter des enregistrements de qualité, mais pas nécessaire pour créer des enregistrements d’arpentage.
Préparer une carte pour l’entretien des balises
Après le déploiement des balises, vous pouvez utiliser l’application IPS Setup 1.8 et ultérieure pour effectuer la maintenance des balises. Pour préparer la carte à l’entretien des balises, suivez les étapes suivantes :
Partager une carte pour IPS Setup
Lorsque vous préparez une carte à utiliser dans l’application ArcGIS IPS Setup, vous pouvez la partager en tant que carte web avec votre organisation ArcGIS. Veillez à configurer les paramètres suivants avant de partager la carte :
Ajoutez la balise IPS dans la zone de texte Tags (Balises).
Remarque :
La carte Web doit inclure la balise IPS pour figurer dans la liste des cartes dans l’application IPS Setup.
Sous Select a Configuration (Sélectionner une configuration), cliquez sur la flèche de la liste déroulante et sélectionnez l’une des options suivantes :
Copy all data: Editable (Copier toutes les données : modifiable)
Reference Registered Data: Editable (Référencer les données enregistrées : modifiable)
Remarque :
Si vous sélectionnez l’option Reference Registered Data: Editable (Référencer les données enregistrées : modifiable), assurez-vous que la couche d’images créée lors du partage de la carte est répertoriée en dernier dans votre carte web.
Si la carte comporte des couches Web existantes, vérifiez que les paramètres Share with (Partager avec) de ces couches sont aussi inclusifs que les paramètres Share with (Partager avec) de la carte Web. Dans le cas contraire, les couches Web existantes peuvent ne pas être accessibles lorsque la carte Web est ouverte dans Map Viewer et dans les applications mobiles pertinentes. Les propriétés de partage des couches Web existantes peuvent être affichées et modifiées sur votre portail.
En savoir plus sur les configurations de partage
Une fois que la carte Web est partagée avec votre organisation ArcGIS, vous pouvez ouvrir la carte Web dans l’application IPS Setup et réaliser des arpentages ou évaluer la précision du positionnement.
