Cartes et scènes tenant compte des étages
Disponible avec l’extension ArcGIS Indoors Pro ou ArcGIS Indoors Maps.
Les cartes et scènes tenant compte des étages contiennent des données SIG d’intérieur représentant des entités de plans d’étage. Ces entités sont organisées de façon hiérarchique, les entités étant associées à un niveau, les niveaux à une ressource et les ressources à un site. ArcGIS Pro et les autres applications et API qui acceptent les cartes et les scènes tenant compte des étages peuvent utiliser ces associations pour activer l’analyse et la visualisation intuitive des données Indoor. Par exemple, les cartes tenant compte des étapes permettent d’effectuer les tâches suivantes :
  • Visualisez l’occupation de l’espace dans un grand bâtiment de bureaux afin de déterminer où des réaffectations de bureaux pourraient améliorer la proximité des équipes et préserver les bâtiments.
  • Effectuez le suivi des fauteuils roulants, défibrillateurs mobiles et autres actifs médicaux afin d’aider le personnel à identifier les ressources disponibles les plus proches et l’itinéraire le plus rapide pour y accéder.
Une carte ou une scène tenant compte des étages doit inclure au minimum une couche représentant les ressources et une autre représentant les niveaux. Ces couches doivent inclure des champs spécifiques qui identifient les entités et définissent leur lien hiérarchique, comme les niveaux associés à une ressource donnée. Une carte ou une scène tient compte des étages si ces couches et les éventuelles couches supplémentaires sont indiquées dans l’onglet Indoor Layers (Couches intérieures) de la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Vous pouvez également configurer les propriétés des couches Indoor de la carte de sorte à utiliser une couche surfacique représentant des sites, comme les campus d’une université, et définir ainsi des collections de ressources. Les unités (salles ou couloirs), les détails architecturaux (portes, murs, toilettes ou fenêtres), les objets (actifs, matériel ou équipement), les bons de travail et d’autres données d’entité surfacique, linéaire ou ponctuelle, peuvent être configurés pour tenir compte des étages si les entités sont associées à un niveau. Vous pouvez définir des couches supplémentaires comme tenant compte des étages en vérifiant qu’elles contiennent un champ d’étage de type texte, puis en spécifiant ce champ d’étage pour les couches dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou Map Properties (Propriétés de la carte).
Vous pouvez partager une carte Web tenant compte des étages qui contient des couches de services d’entités ou des couches d’images de carte. Les configurations de partage suivantes sont prises en charge :
  • Référencer les données enregistrées : modifiable
  • Référencer les données enregistrées : exploratoire
  • Copier toutes les données : exploratoire
  • Copier toutes les données : modifiable
Remarque :
Si vous ouvrez une carte Web partagée avec la méthode de configuration Reference registered data—Exploratory (Référencer les données inscrites : Exploratoire) dans ArcGIS Pro, vous pouvez accéder aux propriétés Indoor Layers (Couches Indoor) de la carte Web, mais ne pouvez pas les mettre à jour.
Vous pouvez partager une scène Web tenant compte des étages qui contient des couches de service d’entités ou des couches de service de scène. Les types de données et de couches suivants sont pris en charge :
  • Référencer les données inscrites - scène
  • Copier toutes les données - scène
Remarque :
Les couches de scène Web mise en cache sur le serveur ne sont pas prises en charge sur ArcGIS Enterprise on Kubernetes 11.2.
Configuration requise de structure
Un jeu de données Indoor créé à l’aide des outils disponibles avec la licence ArcGIS Indoors fournit une structure bien définie permettant de charger et de gérer les données de plan d’étage dans un SIG Indoor. La structure comprend des classes d’entités que vous pouvez utiliser pour configurer une carte ou une scène tenant compte des étages.
Vous pouvez définir d’autres couches tenant compte des étages dès lors qu’elles contiennent un champ attributaire définissant le niveau auquel se situe chaque entité. Cela permet de relier des données au plan d’étage provenant d’autres systèmes métier dont la structure diffère du modèle Indoors.
Filtre des étages
Une fois la carte ou la scène définie comme tenant compte des étages dans les propriétés de la carte, vous pouvez utiliser un filtre des étages interactif pour explorer les données tenant compte des étages basées sur les couches de sites, d’actifs et d’étages configurées.
Le filtre des étages permet de filtrer les données de plans d’étage affichées dans une carte ou une scène par site, bâtiment et niveau ou de filtrer tous les bâtiments dans l’ordre vertical. Le filtre peut également s’appliquer à d’autres données, telles que les détails architecturaux, les actifs ou les bons de travail, qui incluent des informations sur les niveaux et sont configurées comme couches tenant compte des étages. Par exemple, vous pouvez appliquer un filtre sur une carte affichant plusieurs campus pour n’en visualiser qu’un seul, ou ne voir qu’une seule ressource sur ce campus ou encore toutes les entités tenant compte des étages sur un étage donné de cette ressource.
Le filtre des étages est désactivé et tous les étages sont affichés.
Le filtre des étages est configuré pour n’afficher que le premier étage.
Le filtre des étages est configuré pour n’afficher que le deuxième étage.
Le filtre des étages est configuré pour afficher uniquement le troisième étage et est replié dans la vue de la barre d’outils simplifiée.
Le filtre des étages fonctionne conjointement à d’autres filtres pour affiner la visualisation en fonction d’ensembles de définition, de sélection, de plages et d’heures. Par exemple, vous pouvez visualiser les salles de conférence d’un niveau dans lesquelles des événements sont programmés dans une plage temporelle donnée, visualiser l’espace de bureau disponible au premier étage des installations de bureau voisines ou visualiser un niveau commun à deux bâtiments reliés par une passerelle. Vous pouvez sélectionner de façon interactive des entités filtrées par le filtre des étages afin de les utiliser dans d’autres explorations, analyses et mises à jour des données. Vous pouvez également utiliser le filtre des étages pour créer des mises en page des données et exporter la mise en page afin d’imprimer ou de partager votre travail.
Types de géométrie et de couche pris en charge
Vous pouvez définir des couches comme tenant compte des étages à partir de géodatabases fichier et d’entreprise, de services d’entités ou de systèmes externes pour des entités telles que les actifs, les bons de travail, les occupants ou les événements.
Vous pouvez configurer des sites, des ressources et des étages dans les propriétés des couches Indoor d’une carte pour les couches dont le type de géométrie est Polygone. Vous pouvez configurer les propriétés des couches Indoor des scènes utilisant des couches d’entités dont le type de géométrie est Polygone ou Multipatch.
D’autres couches peuvent être configurées comme tenant compte des étages en définissant la propriété Floor Field (Champ d’étage) dans l’onglet Floors (Étages) de la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche) ou dans la section Additional Layers (Couches supplémentaires) de l’onglet Indoor Layers (Couches intérieures) de la boîte de dialogue Map Properties (Propriétés de la carte).
Les types de géométrie pris en charge pour les couches tenant compte des étages sont :
  • Point (cartes et scènes)
  • Ligne (cartes et scènes)
  • Polygone (cartes et scènes)
  • Mutlipatch (cartes et scènes)
  • Imagerie orientée (cartes et scènes)
Vous pouvez définir des propriétés de prise en compte des étages dans ArcGIS Pro pour des cartes ou des scènes, puis publier ces dernières dans votre organisation ArcGIS. Vous pouvez également définir ou modifier des propriétés tenant compte des étages pour des cartes et des scènes Web basées sur des couches d’entités publiées, des couches existantes ou des couches nouvellement ajoutées.
