Créer des itinéraires à l’aide de l’outil de géotraitement Créer des itinéraires
Deux principales méthodes permettent de créer des itinéraires à partir de lignes existantes. Vous pouvez créer des itinéraires à l’aide de l’un des outils suivants :
Outil de géotraitement Créer des itinéraires
Outil de mise à jour Créer un itinéraire
Cette rubrique porte sur l’utilisation de l’outil de géotraitement Créer des itinéraires pour créer des itinéraires à partir d’entités linéaires existantes. Pour en savoir plus sur la création d’itinéraires à partir d’entités linéaires sélectionnées, reportez-vous à la rubrique Créer un itinéraire à l’aide de l’outil Créer un itinéraire.
Utilisation de l’outil de géotraitement Créer des itinéraires
Avec l’outil de géotraitement Créer des itinéraires, les classes d’entités en entrée peuvent être dans n’importe quel format pris en charge. Vous devez spécifier un champ (numérique, de texte ou GUID) dans le jeu de données source comportant un ID d’itinéraire pour chaque entité linéaire. L’outil fusionne les entités présentant la même valeur d’ID d’itinéraire pour former une ligne multi-parties. Alors que les entités linéaires fusionnent, les mesures sont cumulées de l’une des trois manières suivantes :
Les longueurs géométriques des entités en entrée cumuler la mesure.
Remarque :
Pour les valeurs de longueur 2D, utilisez la longueur des entités. Pour les valeurs de longueur 3D, créez une règle attributaire de calcul sur un nouveau champ, avec des déclencheurs de type insertion ou mise à jour, qui renvoie la fonction
Length3DArcade. Pour en savoir plus sur les règles attributaires, reportez-vous à la rubrique Créer et gérer des règles attributaires.Une valeur stockée dans un champ de mesure cumule la mesure.
Les valeurs stockées dans les champs Mesure de départ et Mesure d’arrivée définissent les mesures.
Pour les deux premières options, vous pouvez décider de quelques paramètres.
D’une part, vous pouvez choisir si les itinéraires en sortie possèdent des mesures continues lorsqu’il existe des parties discontinues.
D’autre part, vous pouvez contrôler la direction dans laquelle les mesures sont attribuées aux itinéraires en spécifiant la priorité de coordonnées de la mesure de départ. La propriété de coordonnées peut être supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche ou inférieur droit. Ces options sont déterminées en plaçant le rectangle d'emprise minimale autour des entités en entrée qui seront fusionnées pour créer un itinéraire.
Vous pouvez écrire les itinéraires en sortie dans un shapefile ou une classe d’entités de géodatabase.
Utilisation d'entités linéaires existantes pour créer des itinéraires
Il existe deux scénarios pour définir les mesures d’itinéraire :
Les valeurs des mesures des entités en entrée ne sont pas connues.
Les valeurs des mesures des entités en entrée sont connues.
Les valeurs des mesures ne sont pas connues
Si vous ignorez les valeurs de mesure d’itinéraire, vous pouvez les générer en cumulant la longueur numérisée ou une valeur attributaire numérique des entités en entrée. Si vous choisissez d'utiliser la longueur numérisée, les unités des mesures d’itinéraire en sortie sont identiques à celles du système de coordonnées en sortie (pieds, mètres, etc.) D’autre part, les mesures d’itinéraire en sortie peuvent être n’importe quelles unités de votre choix lorsque vous utilisez un attribut numérique.
En créant des itinéraires de cette manière, vous contrôlez l’attribution d’une direction de mesure aux itinéraires en spécifiant la priorité de coordonnées de la mesure de départ. La propriété de coordonnées peut être supérieur gauche, supérieur droit, inférieur gauche ou inférieur droit. Ces options sont déterminées en plaçant le rectangle d’emprise minimale autour des entités en entrée allant fusionner pour créer une entité.
Dans l’exemple ci-dessous, les valeurs de mesure cumulent par l’obtention des valeurs figurant dans le champ MILES.
Remarque :
La direction numérisée des entités en entrée est sans importance car une priorité de départ est spécifiée. Dans cet exemple, la priorité de départ est inférieur gauche.
Les itinéraires comportant plusieurs parties discontinues sont pris en charge. Un itinéraire représentant une route, par exemple, peut avoir le même nom des deux côtés de la rivière. Dans ce type de situation, vous pouvez choisir d’ignorer les interruptions spatiales entre les parties lors de la création d’itinéraires. Ignorer les interruptions spatiales se traduit par des mesures d’itinéraire continues lors de la création d’un itinéraire discontinu. Si vous souhaitez intégrer l’interruption spatiale aux mesures, la distance d’interruption est la distance en ligne droite entre les extrémités des parties. Les unités d’interruption sont celles du système de coordonnées en sortie, et ne sont pas nécessairement les unités de mesure.
Lorsque vous créez des itinéraires discontinus, vous pouvez choisir d'utiliser des mesures continues ou discontinues. Dans l'exemple ci-après, la priorité de départ est inférieur gauche.
Les valeurs des mesures sont connues
Lorsque des données de mesure existent déjà en tant qu’attributs d’entrées d’entité linéaire, vous pouvez créer des itinéraires héritant de ces informations de mesure. Dans l’exemple suivant, deux champs peuvent exister stockant les informations de mile de départ et de mile d’arrivée.
Lorsque vous utilisez cette méthode, vous devez impérativement orienter chaque entité linéaire en entrée dans le sens des mesures croissantes pour éviter les itinéraires dont les mesures ne sont pas toujours en hausse.
Les valeurs de mesure sont obtenues à l’aide des valeurs figurant dans les champs FR_M et TO_M.
Remarque :
Dans le diagramme ci-dessous, la direction numérisée des entités en entrée détermine la direction de l’itinéraire en sortie.
