Copier une mise en page de diagramme de réseau dans une autre
La commande Copy Layout From Diagram (Copier la mise en page depuis le diagramme) permet de copier des mises en page de diagramme d’un diagramme dans un autre. Pour pouvoir utiliser cette commande, les diagrammes doivent être ouverts et doivent représenter l’intégralité ou une partie des mêmes entités ou objets de réseau.
Cette commande s’applique au diagramme actif considéré comme diagramme de destination. Ce processus ne fonctionne que sur les entités de diagramme qui représentent les mêmes éléments de réseau dans les diagrammes source et de destination, et copie la géométrie de chaque entité du diagramme source spécifié dans le diagramme de destination.
Si des entités sont sélectionnées dans le diagramme actif, la commande ne traite que les entités de diagramme sélectionnées.
Configuration requise et conditions préalables
La configuration requise et les conditions préalables à appliquer à la commande Copy Layout From Diagram (Copier la mise en page depuis le diagramme) sont les suivantes :
Cette opération s’applique à une couche de diagramme de réseau provenant d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou d’un service de diagramme de réseau. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, la couche de diagramme de réseau en entrée doit provenir d’un service.
Cette opération étant transactionnelle, les mises à jour doivent être enregistrées avant qu’elle ne soit exécutée.
Les diagrammes source et de destination doivent être tous deux ouverts.
Copier une mise en page de diagramme d’un diagramme dans un autre
Pour copier la mise en page de diagramme d’un diagramme source ouvert dans un diagramme de destination ouvert, procédez comme suit :
Activez la carte qui fait référence au diagramme auquel vous souhaitez appliquer la copie de mise en page, à savoir, le diagramme de destination.
Pour copier la géométrie d’entités de diagramme spécifiques dans le diagramme, sélectionnez les entités de diagramme de votre choix.
Cliquez sur la carte de diagramme source de votre choix dans la liste déroulante Copy Layout From (Copier la mise en page depuis).
Liste déroulante
Le processus de copie démarre. Une fois que la carte du diagramme a été actualisée, les géométries des entités de diagramme reflètent celles représentant les mêmes entités de réseau et objets de réseau dans le diagramme source.
