Purger les diagrammes temporaires
La purge des diagrammes temporaires efface toutes les tables et classes d'entités temporaires dans lesquelles les contenus des diagrammes temporaires sont stockés pour réduire la taille de la base de données.
Remarque :
Pour un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une base de données d’entreprise, cela concerne toutes les classes d’entités et tables non versionnées.
Il est fortement recommandé d’effacer régulièrement les tables des diagrammes temporaires pour éviter une baisse des performances lors de la création de diagrammes temporaires.
Configuration requise et conditions préalables
La configuration requise et les conditions préalables pour purger les diagrammes temporaires sont les suivantes :
  • Cette opération doit être exécutée depuis un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ou depuis une connexion de base de données à un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, vous ne pouvez pas travailler à partir d’un service.
  • Dans le cas d’une connexion de base de données à un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, vous devez vous connecter à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution, à savoir, à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution de la base de données ou du propriétaire du réseau de traces de la base de données.
  • Lors de l’utilisation d’une connexion de base de données à un réseau de distribution ou un réseau de traces d’une géodatabase d’entreprise, vous devez vous connecter à votre portail ArcGIS Enterprise à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau du portail, à savoir, des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
Procédure de purge des diagrammes temporaires
Pour supprimer des diagrammes temporaires, procédez comme suit :
  1. Démarrez ArcGIS Pro.
  2. Lors de l’utilisation d’un réseau de distribution ou d’un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, connectez-vous à votre portail ArcGIS Enterprise à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau du portail, à savoir, des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution du portail ou du propriétaire du réseau de traces du portail.
  3. Chargez un projet ou créez-en un.
  4. Selon la géodatabase à utiliser, procédez de l’une des manières suivantes :
    • Si vous utilisez un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase fichier ou mobile, ajoutez la géodatabase fichier ou mobile au projet.
    • Si vous utilisez un réseau de distribution ou un réseau de traces dans une géodatabase d’entreprise, ajoutez le fichier de connexion de base de données au projet ou créez-en un.
      Attention :
      Assurez-vous que le réseau de distribution ou le réseau de traces est inscrit en tant que branche versionnée et que vous vous connectez à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de la base de données, à savoir, à l’aide des identifiants de connexion du propriétaire du réseau de distribution de la base de données ou du propriétaire du réseau de traces de la base de données.
  5. Ouvrez la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Toolboxes (Boîtes d’outils) et développez Network Diagram Tools (Outils de diagramme de réseau).
  6. Double-cliquez sur l’outil Purger les diagrammes temporaires.
    La fenêtre Geoprocessing (Géotraitement) charge l’outil Purger les diagrammes temporaires.
  7. Cliquez sur le bouton Browse (Parcourir) en regard de la zone Input Network (Réseau en entrée), accédez à Project > Databases (Projet > Bases de données) et sélectionnez le fichier de connexion de base de données que vous venez d’ajouter au projet. Recherchez l’élément de données de réseau, puis sélectionnez-le et validez-le.
  8. Puis effectuez l’un des choix suivants :
    • Pour purger entièrement toutes les tables temporaires, conservez le moment actuellement défini dans le champ Created Before (Créé avant).
    • Pour conserver les derniers diagrammes temporaires du jeu de données, définissez la date de votre choix pour que le processus de purge ne supprime que les lignes créées ou mises à jour avant la date spécifiée.
  9. Cliquez sur Run (Exécuter).
Une fois le processus exécuté, toutes les tables de diagramme et classes d'entités temporaires seront effacées.
