Créer les enregistrements de l’atelier parcellaire
L’atelier parcellaire est un système orienté sur les enregistrements, qui organise les données de parcelle en fonction de la forme sous laquelle les données ont été enregistrées initialement. Les données de parcelle sont enregistrées dans des enregistrements, tels que des plans, des plans parcellaires, des titres et des enregistrements d’arpentage. Dans l’atelier parcellaire, les entités de parcelle sont associées à l’enregistrement et les parcelles sont créées et mises à jour à la suite de modifications apportées à cet enregistrement. En associant des parcelles à l’enregistrement, la lignée des parcelles peut être suivie et les parcelles peuvent être associées à des systèmes d’enregistrement externes.
Classes d’entités Enregistrements
Les entités de parcelle sont associées à leur enregistrement de parcelle, qui est stocké dans la classe d’entités Records (Enregistrements). La classe d’entités Enregistrements est une classe d’entités surfaciques qui stocke les informations suivantes :
Une entité d’enregistrement unique par enregistrement ajouté à l’atelier parcellaire.
Un ID global pour chaque enregistrement, qui est référencé par toutes les entités de parcelle associées à l’enregistrement. Les champs
Created By RecordetRetired By Recorddes entités de parcelle stockent le GlobalID de l’enregistrement associé.Le polygone d’enregistrement, qui est l’empreinte de l’enregistrement. Le polygone d’enregistrement correspond à la géométrie cumulative de toutes les parcelles et lignes de connexion associées.
Les noms d’enregistrement uniques qui permettent l’intégration et l’association à des systèmes d’enregistrement externes.
Un champ
Record Typequi enregistre les types d’enregistrement définis par l’utilisateur.Nombre de parcelles créées et supprimées comme parcelles historiques par l’enregistrement.
En savoir plus sur la classe d’entités Records
Les entités de parcelle suivantes sont associées à un enregistrement de parcelle :
Lignes de type de parcelle
Polygones de type de parcelle
Lignes de connexion
Points de parcelle
Les classes d’entités linéaires de type de parcelle, les classes d’entités surfaciques de type de parcelle et les classes d’entités linéaires de connexion possèdent une règle attributaire de type validation qui nécessite que les entités soient associées à une entité d’enregistrement.
Historique
L’historique de l’atelier parcellaire est suivi en capturant les enregistrements de parcelle qui créent et suppriment des parcelles.
Les entités de parcelle sont associées à l’enregistrement qui les a créées et à celui qui les a supprimées. Lorsque des parcelles sont créées dans un nouvel enregistrement, le GlobalID de l’enregistrement de parcelle associé est stocké dans le champ attributaire Created By Record des entités de parcelle. Lorsqu’un nouvel enregistrement supprime des parcelles (les rend historiques), le champ attributaire Retired By Record des entités de parcelle historiques stocke le GlobalID de l’enregistrement de parcelle.
La généalogie des parcelles peut être affichée par enregistrement de parcelle à l’aide de diagrammes de liens.
Créer un enregistrement d’atelier parcellaire
Lorsque vous créez un enregistrement d’atelier parcellaire, les champs de la classe d’entités Records (Enregistrements) sont renseignés avec les informations du document d’enregistrement.
Pour créer un enregistrement d’atelier parcellaire, procédez comme suit :
Cliquez sur Create Record (Créer un enregistrement)
dans le groupe Records (Enregistrements), dans l’onglet Parcel Record Workflows (Workflows d’enregistrement des parcelles) pour ouvrir la fenêtre Create Record (Créer un enregistrement).Les champs de la classe d’entités Records (Enregistrements) sont disponibles dans la fenêtre Create Record (Créer un enregistrement). La fenêtre Create Record (Créer un enregistrement) hérite des propriétés de champ de la classe d’entités Records (Enregistrements). Cela signifie que vous pouvez ajouter des champs dans la classe d’entités Records (Enregistrements) et que ceux-ci seront disponibles dans la fenêtre Create Record (Créer un enregistrement). Vous pouvez aussi changer les propriétés de champ, par exemple la propriété de lecture seule. Les propriétés mises à jour sont actualisées dans la fenêtre Create Record (Créer un enregistrement).
Dans la fenêtre Manage Records (Gérer les enregistrements), saisissez un nom pour l’enregistrement ou acceptez le nom par défaut.
Il est conseillé que le nom représente celui du document enregistré (par exemple, Sous-division immobilier patrimoine n°5).
Choisissez un type d’enregistrement pour le champ Record Type.
Pour stocker et attribuer des types d’enregistrement, créez un domaine de type d’enregistrement pour l'atelier parcellaire. Les exemples de types d’enregistrement sont fusionnés et fractionnés. Une fois le domaine créé, ouvrez la table attributaire Enregistrements et attribuez le domaine au champ
Record Type.Pour le champ Recorded Date (Date d’enregistrement), indiquez la date à laquelle l’enregistrement a été effectué.
Cela figure généralement sur le document.
Complétez les champs restants avec les informations relatives à votre enregistrement qui sont applicables et cliquez sur Create (Créer) pour créer l’enregistrement.
L’enregistrement récemment créé est automatiquement défini comme enregistrement actif sur la carte.
Le contrôle d’enregistrement actif dans l’angle supérieur gauche de la vue cartographique affiche le nom de l’enregistrement actif. De nouvelles entités de parcelle sont automatiquement associées à l’enregistrement actif sur la carte.
Conseil :
Les enregistrements de parcelle sont gérés dans la fenêtre Manage Records (Gérer les enregistrements). Pour afficher les propriétés des enregistrements dans la fenêtre Manage Records (Gérer les enregistrements), cliquez sur le menu du contrôle d’enregistrement actif
, puis sur Record Properties (Propriétés des enregistrements)
Enregistrer les polygones
Chaque enregistrement de parcelle a un polygone d’enregistrement. Le polygone d’enregistrement est l’emprise de l’enregistrement et il correspond à la géométrie cumulative de toutes les parcelles et lignes de connexion associées. La forme du polygone d’enregistrement inclut les formes des parcelles et des lignes de connexion qui ont été supprimées par l’enregistrement (parcelles historiques).
Lorsqu’un enregistrement de parcelle est créé, il ne possède pas de géométrie. Les polygones d’enregistrement sont générés lorsque des parcelles ou des lignes de connexion sont créées, ou lorsque des entités de parcelle existantes sont affectées manuellement à un enregistrement de parcelle. Le polygone d’enregistrement est mis à jour lorsque des parcelles ou des lignes de connexion sont ajoutées à l’enregistrement ou retirées de celui-ci.
Remarque :
Les polygones d’enregistrement ne sont pas créés ni mis à jour lorsque plus de 2 000 parcelles sont associées à un enregistrement.
Étendue de l’enregistrement
L’étendue de l’enregistrement correspond à l’étendue du polygone d’enregistrement. Lors des parcelles ou des lignes de connexion sont créées avec un enregistrement actif dans la carte, le polygone d’enregistrement est mis à jour pour inclure les formes des parcelles et des lignes de connexion ajoutées.
Un avertissement s’affiche dans la vue cartographique en cas de création d’entités de parcelle en dehors de l’étendue de l’enregistrement. Il peut vous éviter d’associer des parcelles au mauvais enregistrement cartographique actif ou de créer des polygones d’enregistrement trop grands. Pour désactiver l’enregistrement ou modifier le tampon d’étendue, cliquez sur le menu du contrôle d’enregistrement actif
, puis sur Options.
Créer des enregistrements de parcelle par lot
Utilisez l’outil de géotraitement Créer des enregistrements de parcelle pour créer des enregistrements de parcelle par lot à l’aide d’un nom ou d’une expression d’enregistrement. Si un nom d’enregistrement est utilisé, ajoutez le champ à la table attributaire de l’entité de parcelle et assurez-vous qu'il contient des noms d’enregistrement correspondant aux entités de parcelle qui leur sont associées. L’outil crée des enregistrements de parcelle et génère une géométrie d’enregistrement en fonction de la géométrie commutative des entités de parcelle en entrée.
