Géoréférencer les données BIM
Les fichiers Revit (RVT), Industry Foundation Classes (IFC) ou de DAO 3D sont géoréférencés dans une scène ArcGIS Pro avec les outils dans l’onglet Georeference (Géoréférence). Si vous devez repositionner votre modèle BIM après avoir vérifié qu’un fichier de projection valide est défini pour votre fichier DAO ou BIM, vous pouvez repositionner les couches d’entités BIM à l’aide des outils Locate (Localiser), Move to Display (Déplacer pour afficher), Move (Déplacer), Rotate (Pivoter) et Elevate To Ground (Élever au niveau du sol) de la barre d’outils Geoprocessing (Géotraitement) de l’onglet BIM Data (Données BIM) du ruban.
Outil Georeference (Géoréférencer) de l’onglet BIM Data (Données BIM) du ruban
Les processus de ces outils sont décrits ci-dessous.
Définir la projection
Pour définir ou vérifier l’existence d’un système de coordonnées pour un fichier BIM ou DAO, utilisez l’outil Define Projection (Définir une projection) de l’onglet BIM Data (Données BIM), sous l’onglet Building (Bâtiment) du ruban. Si à sa création le fichier BIM ou CAD a été tracé dans un système de coordonnées géospatiales connu, attribuez la projection appropriée. Le fichier est tracé à l’emplacement attendu. S’il n’a pas été créé dans un logiciel BIM ou DAO à l’aide d’un système de coordonnées géospatiales connu, choisissez l’un des systèmes de coordonnées correspondant aux unités linéaires et à l’emplacement géographique des données. Si, après définition du système de coordonnées, les données BIM ou DAO sont retracées à l’emplacement correct, vous pouvez alors vous arrêter ; il n’est pas nécessaire de géoréférencer le fichier CAD ou BIM.
Vous pouvez également valider et définir le système de coordonnées d’un fichier BIM à partir de l’onglet Validate Position (Valider la position) dans les propriétés du fichier BIM accessibles à partir du menu contextuel d’un fichier BIM affiché dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
Si les données ne sont pas retracées à la localisation attendue une fois que le système de coordonnées approprié a été défini, vous pouvez passer au processus de géoréférencement en cliquant sur l’outil Georeference (Géoréférencer) de l’onglet BIM Data (Données BIM), sous l’onglet Building (Bâtiment) du ruban, qui affiche l’onglet Georeference (Géoréférencer).
Remarque :
Le géoréférencement d’un fichier BIM ou DAO s’effectue sur une seule couche d’entités, mais il s’applique à toutes les couches d’entités de l’espace de travail de fichier BIM (fichier RVT ou IFC) ou du jeu de données DAO (fichier DWG, DXF ou DGN). Il est recommandé d’ajouter suffisamment d’informations pour localiser correctement le fichier (par exemple, Floors ou ExteriorShell), et non le fichier entier. Cela permet d’accélérer le traitement. Vous pouvez ajouter le fichier entier une fois le géoréférencement terminé afin que celui-ci s’applique à toutes les couches d’entités du fichier CAD ou BIM. Il est également recommandé d’activer la capture pour positionner plus précisément la couche d’entités sélectionnée dans le géotraitement à l’aide des outils Move (Déplacer) et Rotate (Faire pivoter).
Localiser
Utilisez l’outil Locate (Localiser) pour rechercher une zone à l’aide de mots-clés associés à l’emplacement approximatif de l’endroit où le fichier devrait apparaître dans la vue (par exemple, l’adresse du bâtiment). Une fois que vous disposez de la zone d’intérêt, vous pouvez créer un géosignet pour cet emplacement afin de pouvoir y retourner plus facilement.
L’outil Move to Display (Déplacer pour afficher) permet de basculer la couche d’entités DAO ou BIM cible vers l’étendue actuellement affichée et de la placer sur la surface du sol. Effectuez un ajustement précis à l’aide d’autres outils pour positionner précisément les données.
Déplacer
L’outil Move (Déplacer) vous permet de déplacer le fichier en utilisant les coordonnées ou les valeurs x,y,z de la destination souhaitée. L’emplacement du point d’ancrage peut être déplacé vers un autre emplacement pour un positionnement plus précis. Appuyez sur la touche Ctrl tout en faisant glisser et en déposant le point d’ancrage afin de modifier son positionnement. L’outil de géoréférencement Move (Déplacer) et ses contrôles utilisateur sont modélisés selon l’outil Move (Déplacer) utilisé pour la mise à jour des entités.
Pour déplacer un fichier, procédez comme suit :
  1. Sélectionnez un sous-ensemble des entités que vous souhaitez repositionner.
    Il n’est pas nécessaire de sélectionner un sous-ensemble, mais cela réduit le temps de traitement.
  2. Depuis l’onglet Georeferencing (Géoréférencement), dans le groupe Prepare (Préparation), cliquez sur Move (Déplacer) .
    Le contrôle de déplacement graphique est affiché. Il permet de déplacer les données à la localisation souhaitée en les faisant glisser dans la direction des flèches ou sans contrainte, en déplaçant la poignée du contrôle.
  3. Déplacez la couche d’entités sélectionnée en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Pointez avec la souris sur la couche d’entités BIM ou DAO cible. Le pointeur change pour représenter un symbole de déplacement . Faites glisser la couche d’entités vers la nouvelle position. Pour choisir différents points d’ancrage, appuyez sur la touche Ctrl. Le curseur se transforme en cône orange et vous pouvez faire glisser l’ancre vers un nouvel emplacement.
    • Appuyez sur la touche A et saisissez les coordonnées x, y et z de la destination de déplacement. Appuyez sur la touche Entrée pour appliquer la transformation.
  4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur la touche Echap.
L’outil Elevate To Ground (Élever au niveau du sol) vous permet d’élever la couche d’entités sélectionnée au-dessus de la surface d’altitude de la scène en fonction de l’emplacement d’un point d’ancrage. L’emplacement du point d’ancrage peut être déplacé vers un autre emplacement pour un positionnement plus précis.
Pour changer l’emplacement, procédez comme suit :
  1. Cliquez sur une couche d’entités BIM ou DAO dans la fenêtre Contents (Contenu).
  2. Cliquez sur l’onglet BIM data (Données BIM).
  3. Cliquez sur le bouton Georeference (Géoréférencer) .
  4. Sur l’onglet Georeferencing (Géoréférencement), dans le groupe Prepare (Préparation), cliquez sur le bouton Move (Déplacer) .
    L’emplacement du point d’ancrage est mis en surbrillance.
  5. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez l’ancre de sélection :
  6. Cliquez sur le bouton Elevate To Ground (Élever au niveau du sol) lorsque le point d’ancrage se trouve au bon emplacement.
Rotation
L’outil Rotate (Faire pivoter) vous permet de faire pivoter un jeu de données BIM ou DAO en le faisant glisser ou en spécifiant l’angle.
L’angle de rotation est mesuré à partir de zéro degré. Les valeurs positives font pivoter le jeu de données dans le sens antihoraire, tandis que les valeurs négatives font pivoter le jeu de données dans le sens horaire.
Pour faire pivoter le jeu de données, procédez comme suit :
  1. Depuis l’onglet Georeferencing (Géoréférencement), dans le groupe Prepare (Préparation), cliquez sur Rotate (Pivoter) .
    Une poignée de sélection et un disque de rotation sont activés sur la carte.
  2. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pendant que vous déplacez l’ancre de sélection :
  3. Faites pivoter la couche d’entités sélectionnée en procédant de l’une des manières suivantes :
    • Pointez le curseur de la souris sur le disque de rotation. Le pointeur change pour représenter un symbole de rotation. Faites glisser le disque de rotation.
    • Appuyez sur la touche A et saisissez la valeur angulaire dans la boîte de dialogue. Appuyez sur la touche Entrée pour appliquer la transformation.
  4. Appuyez sur la touche Échap lorsque vous avez terminé.
Enregistrer
L’outil Save (Enregistrer) vous permet d’enregistrer l’état actuel de la transformation de décalage dans le fichier de géoréférencement nommé de manière appropriée (WLD3). Un fichier de géoréférencement WLD3 portant le nom du fichier BIM ou DAO et ayant une extension de fichier .wld3 dans le même dossier est créé ou remplacé.
Le cas échéant, utilisez l’outil Save As (Enregistrer sous) pour enregistrer le fichier de géoréférencement sous le nom de votre choix ; par exemple, si vous savez qu’un autre fichier CAD ou BIM utilisera les informations de transformation exactement identiques. Le cas échéant, utilisez l’outil Save To Workspace (Enregistrer dans l’espace de travail), qui crée un fichier de géoréférencement universel nommé ESRI_CAD.wld3 dans le dossier de fichiers du fichier DAO ou BIM. Cet outil est utile lorsque vous savez que plusieurs fichiers CAD ou BIM utiliseront les mêmes informations de fichier de géoréférencement.
Fermer le géoréférencement
Le bouton Close Georeference (Fermer le géoréférencement) ferme l’onglet Georeference (Géoréférence). Vous êtes invité à confirmer l’annulation des informations de transformation non enregistrées.
