Trouver les entités connectées
Recherchez toutes les entités connectées à un ensemble donné de points de début dans votre réseau à l’aide de l’outil Traçage et du type de traçage Connected (Connecté). Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Types de traçage du réseau de traçages. Le traçage Connected (Connecté) parcourt un réseau en fonction de la connectivité et ignore la traversabilité.
Conditions requises
Pour exécuter un traçage connecté, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
Tracer des entités connectées
Pour rechercher des entités connectées dans le réseau par l’intermédiaire d’un traçage, procédez comme suit :
  1. Assurez-vous le réseau de traces est ajouté à une carte active.
    Cela active l’onglet Trace Network (Réseau de traces) du réseau de traces.
  2. Cliquez sur l’onglet Trace Network (Réseau de traces).
  3. Veillez à ce qu’un ou plusieurs points de début existent dans la vue cartographique. Dans le groupe Tools (Outils), cliquez sur la commande Trace (Traçage) pour ouvrir la fenêtre Trace (Traçage). Définissez les points de début et interruptions à utiliser dans le traçage.
  4. Dans l’onglet Trace Network (Réseau de traces), dans la galerie de groupe Tools (Outils), cliquez sur Connected (Connecté).
    L’outil Traçage s’ouvre pour le réseau de traces dans la carte active à l’aide d’un type de trace (Trace Type) connecté.
  5. Appliquez des paramètres de configuration supplémentaires, le cas échéant. Reportez-vous à l’outil Traçage pour consulter la liste complète des paramètres d’outils.
  6. Cliquez sur Run (Exécuter).
Un groupe d’entités connectées est renvoyé sous la forme d’un jeu de sélection de résultat.
Attention :
La réalisation d’un traçage connecté sur un jeu de données volumineux sans spécifier de paramètres de configuration supplémentaires peut rallonger le délai d’exécution de l’opération de traçage car cette dernière tente de visiter chacune des entités connectées du réseau.
Il est recommandé que vous limitiez les entités tracées en définissant des entités d’interruption ou en précisant d’autres paramètres de configuration de traçage. Par exemple, lorsque vous réalisez un traçage connecté, les paramètres de la section Advanced Options (Options avancées) vous permettent de configurer des interruptions conditionnelles à l’aide d’un attribut de réseau pour contrôler quelles entités peuvent être traversées par le traçage.
