Supprimer une configuration de tracé nommée
Disponible avec une licence Standard ou Advanced.
L’outil Supprimer la configuration de tracé permet de supprimer une ou plusieurs configurations de tracé nommées d’un réseau de distribution.
Configuration requise
Les conditions suivantes doivent être remplies :
  • La valeur du paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée) doit correspondre à un réseau de distribution de version 5 ou ultérieure.
  • Si une géodatabase d’entreprise est utilisée, le réseau technique en entrée doit provenir d’un service du réseau technique.
  • S’il utilise une géodatabase d’entreprise, le propriétaire du réseau de distribution du portail ou un autre utilisateur du portail disposant du rôle Administration peut supprimer n’importe quelle configuration de tracé nommée du réseau de distribution. Les comptes du portail qui ne disposent pas du rôle Administration peuvent uniquement supprimer les configurations de traçage nommées qu’ils créent.
  • La suppression des configurations de traçage nommées du réseau de distribution est définitive.
    Attention :
    La suppression d’une configuration de tracé nommée sur une carte Web supprime toute référence à cette configuration ; il vous faudra la recréer et la partager à nouveau via une nouvelle carte Web. À partir d’ArcGIS Enterprise 10.9, vous pouvez également utiliser l’opération Alter (Modifier), qui se trouve dans la ressource Trace Configuration (Configuration de tracé) du service de réseau de distribution, pour modifier sur place les propriétés de la configuration de tracé nommée.
Pour supprimer une configuration de traçage nommée sur le réseau de distribution, procédez comme suit :
  1. Sur l’onglet Analysis (Analyse), dans le groupe Geoprocessing (Géotraitement), cliquez sur Tools (Outils) pour ouvrir la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement).
  2. Dans la fenêtre Geoprocessing (Géotraitement), recherchez et sélectionnez l’outil Delete Trace Configuration (Supprimer une configuration de traçage).
    Cet outil se trouve dans le jeu d’outils Trace Configuration (Configuration de traçage) de la boîte à outils Utility Network (Réseau technique).
  3. Pour le paramètre Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée), spécifiez un réseau de distribution.
  4. Pour le paramètre Trace Configuration (Configuration de traçage), sélectionnez une ou plusieurs configurations de traçage nommées dans la liste fournie.
    Les créateurs autres que le propriétaire du réseau de distribution du portail et les autres utilisateurs du portail disposant du rôle Administration peuvent uniquement supprimer les configurations de traçage nommées qu’ils ont créées.
  5. Cliquez sur Run (Exécuter).
Les configurations de traçage nommées spécifiées sont supprimées du Input Utility Network (Réseau de distribution en entrée).
