Afficher les règles du réseau
Dans un réseau technique, les règles de réseau désignent les entités qui peuvent être connectées ou associées à d’autres types d’entités. La règle de base d’un réseau technique est accessible dans les propriétés du réseau technique.
Accéder aux règles du réseau de distribution
Pour accéder aux règles du réseau de distribution, procédez comme suit :
  1. Si la couche du réseau de distribution n’est pas présente dans une carte, ajoutez-la dans la fenêtre Catalog (Catalogue).
  2. Dans la fenêtre Contents (Contenu), cliquez avec le bouton droit sur la couche du réseau de distribution, puis sélectionnez Properties (Propriétés) pour accéder aux propriétés de la couche.
    Vous pouvez également consulter les propriétés du réseau de distribution depuis la fenêtre Catalog (Catalogue) en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le jeu de données du réseau de distribution.
  3. Dans la boîte de dialogue Layer Properties (Propriétés de la couche), cliquez sur l'onglet Network Properties (Propriétés du réseau).
    Pour un affichage plus simple, double-cliquez sur le titre de menu pour développer la boîte de dialogue.
  4. Accédez à la section Rules (Règles) dans la boîte de dialogue. Développez cette section pour consulter les informations associées à chaque type de règle.
Les règles de réseau d’un réseau technique sont affichées.
Remarque :
Vous pouvez accéder à la table Rules (Règles) ou l’interroger depuis l’extrémité REST en utilisant l’ID de couche (500003), comme illustré dans les exemples suivants : https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500003 et https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500003/query.
Plus d’informations sur chaque type de règle
Les tables suivantes répertorient les informations concernant chaque type de règle sur la page des propriétés du réseau.
Connectivité jonction-jonction
Colonne
Exemple
ID
ID de la règle
20
Classe d'origine
Classe d’entités ponctuelles ou table d’objets de jonction d’un réseau de distribution
Dispositif de distribution électrique
Groupe de ressources d’origine
Groupe de ressources de la classe d’entités
Soupape
Type de ressource d’origine
Type de ressource de la classe d'entités
Port en Double L
Borne d’origine
Borne du type de ressource qui participe à la règle
Port 2
Classe de destination
Jonction de distribution électrique
Groupe de ressources de destination
Point de connexion
Type de ressource de destination
Ajustement
Borne de destination
Aucun
Heure de création
Date et heure de création de la règle
17/01/2017 10:05:30
Connectivité jonction-tronçon
Colonne
Exemple
ID
ID de la règle
16
Classe d'origine
Module de transformation
Type de ressource du groupe de ressources
Monté
Borne d’origine
Elevée
Classe d’entités linéaires ou table d’objets de tronçon d’un réseau de distribution
Ligne de distribution électrique
Moyenne tension
Aérien
Heure de création
17/01/2017 10:05:30
Connectivité tronçon-jonction-tronçon
Colonne
Exemple
ID
ID de la règle
37
Classe d'origine
Moyenne tension
Aérien
Basse tension
Aérien
Via la classe
Via le groupe de ressources
Via le type de ressource
Monté
Via la borne
Elevée
Heure de création
17/01/2017 10:05:30
Inclusion
Colonne
Exemple
ID
ID de la règle
259
Classe de conteneur
Table ou classe d'entités du conteneur
Limite de structure
Groupe de ressources de container
Groupe de ressources du container
Sous-station
Type de ressource de container
Type de ressource du container
Bordure
Classe de contenu
Table ou classe d'entités du contenu
Groupe de ressources de contenu
Groupe de ressources du contenu
Disjoncteur
Type de ressource de contenu
Type de ressource du contenu
Circuit
Heure de création
17/01/2017 10:05:30
Dépendance structurelle
Colonne
Exemple
ID
ID de la règle
86
Classe d'origine
Table ou classe d'entités de la structure
Jonction de structure
Pôle
En bois
Table ou classe d'entités de dépendance
Assemblage de distribution électrique
Groupe de transformateurs
3 phases
Heure de création
17/01/2017 10:05:30
