Rechercher les interruptions d’événements
Disponible avec les licences ArcGIS Pro Standard et Data Reviewer.
Résumé
La vérification Find Event Gaps (Rechercher les interruptions d’événements) permet de rechercher les événements linéaires référencés présentant des interruptions sur le même itinéraire ou plusieurs itinéraires à la date et sur l’intervalle de l’itinéraire.
Processus pris en charge
Les vérifications ArcGIS Data Reviewer prennent en charge plusieurs méthodes pour implémenter l’examen automatisé des données. La table suivante identifie les méthodes d’implémentation prises en charge pour cette vérification :
Workflow
Pris en charge
Licences
Règle attributaire de validation
Oui (ArcGIS Pro 3.1 et ArcGIS Enterprise 11.1 ou version ultérieure)
Règle attributaire de contrainte
Non
N/D
Run Data Checks (Exécuter des vérifications des données)
Oui (ArcGIS Pro 3.5 ou version ultérieure)
Disponible avec une licence Data Reviewer
Vue d’ensemble
La vérification Find Event Gaps (Rechercher les interruptions d’événements) recherche les événements linéaires référencés présentant des interruptions entre les événements de la même catégorie, sur le même itinéraire ou plusieurs itinéraires. Par exemple, les mêmes catégories peuvent être deux événements de limitation de vitesse enregistrés sur le même itinéraire, qui ne couvrent pas la longueur de l’itinéraire, ce qui crée une interruption. Cette vérification tient compte de la date et de l’heure car tout dans le système de référencement linéaire, y compris les itinéraires, les événements et le calibrage des itinéraires, se base sur la date et l’heure. Par exemple, un événement de limite de vitesse sur un itinéraire peut être valide uniquement pour une date et une période spécifiques.
Remarque :
La vérification Find Event Gaps (Rechercher les interruptions d’événements) doit être créée dans la classe d’entités de réseau de l’itinéraire.
Scénarios liés aux secteurs d’activité
Il est possible d’utiliser cette vérification dans les scénarios suivants :
  • Dans le cadre de la gestion des routes, un événement de limitation de vitesse représentant 55 m/h doit couvrir la mesure entière de son entité d’itinéraire correspondante.
  • Pour éviter la corrosion des pipelines, l’enregistrement de la mesure du revêtement de protection appliqué aux ressources souterraines sans interruptions garantit l’exactitude du signalement et la sécurité des entités souterraines.
Exemples
L’image suivante montre des événements d’erreurs linéaires (en rouge) qui représentent des interruptions entre d’autres événements du même itinéraire et sur plusieurs itinéraires :
Événements avec interruptions
Utiliser des filtres de date pour affiner les résultats par étendue temporelle
Un itinéraire représente un événement linéaire, comme une autoroute, à une date et à une heure spécifiques. Lorsque vous localisez les événements sur un itinéraire, seuls les événements qui étaient actifs au moment où l’itinéraire était actif sont affichés. La vérification Rechercher les interruptions d’événement identifie toutes les interruptions d’événement à partir de l’heure d’activation de l’itinéraire jusqu’à l’heure actuelle.
Pour éviter les résultats inutiles à partir d’heures passées, la vérification Find Event Gaps (Rechercher les interruptions d’événement) offre les deux paramètres de filtre Attribute (Attribut) et Event Source (Source de l’événement) décrits ci-après.
Le filtre Attribute (Attribut) permet d’évaluer des itinéraires spécifiques. Par exemple, vous pouvez interroger les itinéraires avec un RouteID supérieur à 020000000000014-D : Where RouteID is greater than 020000000000014-D.
Filtre Attribute (Attribut) des itinéraires
Event source (Source de l’événement)
Le filtre Event Source (Source de l’événement) permet de restreindre l’évaluation des interruptions d’événement selon une date spécifique. Par exemple, vous pouvez interroger les interruptions d’événement le 01/01/1988 ou au-delà : Where FROM_DATE is on or after 1/1/1988 0:00:00.
Filtre Event Source (Source de l’événement)
Exemple de scénario de filtrage
Dans l’exemple de scénario ci-après, l’itinéraire affiché (en surbrillance en bleu) a un événement de limite de vitesse (en surbrillance en jaune) qui le chevauche partiellement. Ce chevauchement entraîne une erreur lors de l’utilisation de la vérification Rechercher les interruptions
Événement de limite de vitesse superposé à un événement d’itinéraire
Cependant, il y a un écart temporel entre l’événement de limite de vitesse et l’itinéraire correspondant. L’événement de limite de vitesse est actif depuis le 01/01/1988, mais son itinéraire correspondant est actif depuis le 01/01/1911.
ID de l’événement
ID d’itinéraire
Mesure de départ
Mesure d’arrivée
Date de début
Date de fin
123
Itinéraire 2 NS-98429
01/01/1988
Présenter
Avec le scénario ci-dessus, voici une liste des divers résultats que vous pouvez rencontrer lorsque vous utilisez la vérification Rechercher les interruptions d’événement pour identifier les chevauchements des erreurs temporelles.
Exécuter la vérification sans scénario de filtre d’événement
Si vous exécutez la vérification Rechercher les interruptions d’événement sans filtre d’événement, le résultat est une géométrie erronée qui couvre l’intégralité de la longueur de l’itinéraire. Le message d’erreur répertorie deux erreurs de tranche :
Erreur
Interruption de l’événement (<Nom de la classe d’entités de l’événement>) (<Numéro ObjectID>) entre les mesures 0 et 0,04699747 pendant la période entre le 01/01/1911 et le 01/01/1988.
Entraînée par la limite de vitesse ne couvrant pas l’intégralité de la longueur de l’itinéraire allant du 01/01/1911 au 01/01/1988.
entre les mesures 0,22693 et 0,04699747 pendant la période allant du 01/01/1988 à l’heure actuelle.
Entraînée par l’événement de limite de vitesse existant couvrant partiellement la longueur de l’itinéraire allant du 01/01/1988 à l’heure actuelle.
Géométrie d’erreur couvrant l’intégralité de la longueur de l’itinéraire
Exécuter la vérification avec un scénario de filtrage d’événement
Si vous exécutez la vérification Find Event Gaps (Rechercher les interruptions d’événement) avec un filtre d’événement le 01/01/1988 ou au-delà, le message d’erreur suivant est généré : Event Gap () on () () between measures 0.22693 and 0.04699747 during the time period of 1/1/1988 to present time (Interruption de l’événement [<Nom de la classe d’entités des itinéraires>] sur [Nom de la classe d’entités des itinéraires] [<Numéro ObjectID>] entre les mesures 0,22693 et 0,04699747 pendant la période allant du 01/01/1988 à l’heure actuelle.). Cette erreur est due à la géométrie de l’événement qui couvre partiellement la longueur de l’itinéraire lors du cadre temporel spécifié.
Géométrie d’erreur couvrant partiellement la longueur de l’itinéraire
Syntaxe des règles attributaires
La table suivante décrit les paramètres de règle attributaire de validation :
Le paramètre
Requis
Workflow
Sous-type
Non
Sous-type(s) au(x)quel(s) la règle est appliquée.
Validation
Attribut
Non
Une requête pouvant être créée sur l’entité d’itinéraire pour restreindre le nombre d’itinéraires à évaluer.
Exemple de requête : Route ID is greater than or equal to 100023011.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Identifiant d’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs utilisées pour associer les événements aux itinéraires.
Le champ doit être de type données numériques.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Date de début de l’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’un itinéraire.
Le champ doit être de type donnée de date.
Validation
Propriétés d’itinéraire/Date de fin de l’itinéraire
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’un itinéraire.
Validation
Propriétés d’événements/Source de l’événement
Oui
L’événement de ligne enregistré avec le réseau d’itinéraires dont valider les interruptions.
Validation
Filtrer
Non
Une requête pouvant être créée sur l’entité d’événement pour restreindre les résultats en fonction du temps.
L’exemple de requête FromDate is on or after 3/3/2010 renvoie les interruptions comme erreurs existant uniquement le 03/03/2010 ou au-delà. Elle ne renvoie pas les erreurs d’interruptions avant le 03/03/2010.
Validation
Propriétés d’événement/Mesure de départ
Oui
Nom du champ contenant la valeur de mesure de départ d’une entité d’événement linéaire ou ponctuelle.
Validation
Propriétés d’événement/Mesure d’arrivée
Oui
Nom du champ contenant la valeur de mesure de fin d’une entité d’événement linéaire.
Validation
Propriétés d’événements/Date de début de l’événement
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de début d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire.
Validation
Propriétés d’événements/Date de fin de l’événement
Oui
Nom du champ contenant les valeurs définissant la date de fin d’une entité d’événement ponctuelle ou linéaire.
Validation
Tolérance de mesure
Non
Valeur facultative utilisée lors de la recherche d’interruptions d’événement au niveau d’une valeur de tolérance spécifique.
La tolérance m du système de référencement linéaire est utilisée par défaut.
Validation
Nom
Oui
Nom unique pour la règle.
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données, la création automatisée de rapport et les processus correctifs.
Validation
Non
Une description de l’erreur que vous définissez lorsqu’une entité non conforme est trouvée.
Utilisez ces informations pour fournir des conseils sur les processus correctifs.
Validation
Gravité
Non
Gravité de l’erreur attribuée lorsqu’une entité non conforme est détectée.
Cette valeur indique l’importance de l’erreur par rapport à d’autres erreurs. Les valeurs peuvent aller de 1 à 5, 1 étant la priorité la plus élevée et 5 la plus basse.
Validation
Balises
Non
Propriété de la balise de la règle.
Ces informations sont utilisées dans la création de règles et les processus de gestion pour prendre en charge la traçabilité et la création de rapports sur les critères de qualité des données.
Validation
Syntaxe de l’exécution des vérifications des données
La table suivante décrit les paramètres de l’outil Exécuter des vérifications des données :
Le paramètre
Requis
Entité en entrée
Oui
La couche d’entités en entrée évaluée par la règle.
Remarque :
Vous pouvez désactiver une sélection de carte ou un ensemble de définition de couche en utilisant le bouton bascule qui respecte la sélection ou le filtre avant l’évaluation.
Sous-types
Non
Filtre attributaire
Non
Requête qui identifie les entités auxquelles la règle s’applique.
Oui
Oui
Oui
Oui
Filtrer
Non
Remarque :
Ce filtre limite les champs disponibles à FromDate, ToDate, FromMeasure et ToMeasure.
Propriétés d’événement/Identifiant d’itinéraire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Tolérance de mesure
Non
Nom
Oui
Utilisez ces informations pour prendre en charge la traçabilité des critères de qualité des données.
Etendue
Oui
  • Visible extent (Étendue visible) : permet d’évaluer l’étendue visible de la carte.
  • Étendue complète : permet d’évaluer l’étendue complète des données.
Remarques
Gardez à l’esprit les informations suivantes lorsque vous utilisez la vérification :
  • Les géodatabases fichier et mobile sont prises en charge.
  • La vérification doit être créée dans la classe d’entités de réseau de l’itinéraire.
  • Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans les classes d’entités linéaires.
  • Si vous le souhaitez, définissez une valeur Measure Tolerance (Tolérance de mesure) à utiliser lors de la recherche d’événements comportant des mesures non valides. Cette valeur ne peut pas être inférieure à la valeur m-tolerance (Tolérance m) de l’entité d’itinéraire en entrée.
    En savoir plus sur les propriétés d’une référence spatiale
  • Les entités d’itinéraire doivent prendre en charge les valeurs m et être inscrites auprès du système de référencement linéaire de Roads and Highways ou Pipeline Referencing.
  • Cette vérification prend en charge la validation des événements stockés dans une géodatabase et inscrits auprès du système de référencement linéaire (LRS) d’ArcGIS Roads and Highways ou ArcGIS Pipeline Referencing.
  • Un champ d’identifiant d’itinéraire (de type de données numériques) est requis pour toutes les entités d’itinéraires et d’événements.
  • Un index attributaire sur le champ d’identifiant de l’itinéraire accélère la segmentation dynamique.
  • Les événements associés aux entités d’itinéraires non monotoniques ne sont pas évalués par cette vérification. Les itinéraires non monotoniques sont des itinéraires qui contiennent des valeurs de mesure continues ou dont la valeur n’augmente pas ou ne diminue pas de manière stricte.
    La vérification Monotonicity (Monotonie) recherche des itinéraires non monotoniques qui requièrent une correction.
  • Seules les entités en entrée ayant un statut de validation 2 (No calculation required, validation required, no error) [2 (Aucun calcul requis, validation requise, aucune erreur)], 3 (No calculation required, validation required, has error(s)) [3 (Aucun calcul requis, validation requise, des erreurs)], 6 (Calculation required, validation required, no error) [6 (Calcul requis, validation requise, aucune erreur)] ou 7 (Calculation required, validation required, has error(s)) [7 (Calcul requis, validation requise, des erreurs)] sont prises en compte lors de l’évaluation de la règle.
  • Le paramètre de filtre Attribute (Attribut) est limité aux opérateurs de comparaison (=, <>, >, <, >= et <=) et aux opérateurs logiques (AND/OR, IN/NOT IN, LIKE/NOT LIKE et IS NULL).
  • Les paramètres de filtre Attribute (Attribut) ne prend pas en charge les types de champ suivants : Big Integer, Date Only, Time Only et Timestamp Offset. S’il est sélectionné, l’en-tête de ligne s’affiche en rouge et la règle ne peut pas être sauvegardée.
  • La condition suivante s’applique lorsque cette vérification est créée en tant qu’exécution de la vérification des données :
    • Les groupes de couches de sous-types ne sont pas pris en charge.
